Ford GT40. 24 Horas de Le Mans 1969. Fujimi 1/24.
Villeneuve76
Mensaje por Villeneuve76 »
Después de un tiempo detrás de hacer esta maqueta, por fin he encontrado un hueco para hacerla.
Como veis es la versión de 1968, lo que pasa es que al hacer el pedido me equivoqué :( .
La única diferencia entre las dos maquetas son una rejilla en la cubierta del motor, y las calcas, que esta vez me tocará fabricármelas.
La maqueta viene con la carrocería bastante despiezada, a causa de que Fijimi, modificando algunas piezas va sacando las infinitas versiones del coche. Los encajes no son los de Tamiya, y trae la cubierta del motor separada de la carrocería. En cuanto al motor, no viene detallado, por lo que decidí cerrar la carrocería, y no complicarme la vida, ya que la tapa del motor tampoco encajaba muy bien por su propio peso en la carrocería. También hubo que taparle un hueco para el tapón del depósito. En definitiva: mucha masilla y mucha lija. Aquí una foto del coche con la imprimación.
Mirando fotos, y después de haber imprimado la carrocería me di cuenta de que detrás de la rueda trasera derecha, llevaba un hueco para un distintivo de color, para diferenciarlos por la noche. El número 6 lo llevaba naranja, y el 7 azul. Se lo abrí con una broca de Ø4,5. También los cristales que trae el kit son muy gruesos pero con un desarrollo muy sencillo, con lo cual suplementé con Evergreen de 1x0,5mm las ventanas laterales, la trasera y la rejilla de la cubierta del motor, que va de fotograbado. Una vez hecho esto, he pintado de blanco el sitio de los dorsales.
Ahora a enmascarar y pintar. El primer enmascarado es muy sencillo. Sólo hay que dejar los laterales simétricos y el delantero centrado.
Lo próximo será pintar de azul.
Re: Ford GT40. 24 Horas de Le Mans 1969. Fujimi 1/24.
Otro modelo, otro paso a paso, otro acabado.... de los tuyos. Aquí me quedo!!
Villeneuve76
Dos manos ligeras de Azul Gulf, y se ha quedado perfectamente cubierto y listo para enmascarar:
Ahora hay que ponerse con el enmascarado para la zona naranja. No es muy complejo de no ser por las curvas que hace en el frontal. A ver qué se me ocurre...
Aqui me siento a ver tus paso a paso, muy divertidos y didacticos, a preparar mascaras para el naranja y despues sacar un set con ellas :mrgreen:
Villeneuve76
Se me ocurre, que como mejor puede quedar la máscara para la zona naranja, es colocando cinta en la zona que quiero que quede naranja, luego coloco otra con el mismo corte en la zona azul, retiro la central y a pintar. A ver qué sale.
Así es como quiero que quede la zona naranja. He alineado y centrado las máscaras:
Ahora he colocado las exteriores:
Retiro la máscara central y ajusto las que dejo al panelado:
Ahora sólo queda cubrir el resto y pintar.
Villeneuve76
Ya he terminado con el naranja. Ahora estudiaré cómo continúo...
Espero que os vaya gustando.
Sergio
Mensaje por Sergio »
Aún llego a tiempo, pillo palomitas.
Buen comienzo , sobre todo en el enmascarado , tene cuidado con el tema de las ruedas traseras que cuando montas todo y como las suspensiones no tienen apoyo en el motor , se "van para adelante " y quedan descentradas en el pasarruedas trasero .
Juha
Mensaje por Juha »
Genial comienzo, los tonos están perfectos.
Aguardo los avances.
juanmi
Mensaje por juanmi »
un trabajo muy limpio, las transiciones de color perfectas...
saludos
Va estupendamente. Lo tengo, y si que necesita lija y masilla, si.
pererabenabarre
Mensaje por pererabenabarre »
si me descuido un poco, llego y esta terminado; que buena pinta va cogiendo, que bonito este modelo.
por cierto, como haceis para hacer esas mascaras en curva tan pulidas??
Que pintaza tiene esa carroceria.
Me sumo a la pregunta de perebenabarre.
Villeneuve76
Omar, tendré en cuenta tu advertencia. Creo que es un fallo generalizado de Fujimi. Creo recordar que un 330 P4 que hice hace tiempo, tenía el mismo problema.
Las máscaras están cortadas con plotter de corte. Un gran invento para el que esté acostumbrado a trabajar con archivos vectorizados.
Lo siguiente que voy a hacer es lijar un detalle para volver a pintarlo.
Se trata del dorsal trasero. No es un círculo, sino que va cortado. Cirujía de la fácil. A ver qué tal lo dejo...
