engine porsche 917-30
gogor-
Mensaje por gogor- »
Saludos a todos :D
Despues de una breve ausencia, de nuevo al ruedo
Me dijo un colegilla, cuando casi hayas terminado algo, para un tiempo, despues miras ese algo y veras los defectos, asi podras corregirlos.Y eso he hecho, parada del 312 en espera de revision visual
Por eso de que los nervios te comen por dentro, inicio un nuevo proyecto
Le toca al motor porsche 917, un doce cilindros flat, plano o boxer como se quiera.Y feo con locura
Este motor por decirlo de alguna forma, se diseño para Lemans y gano con los cola larga. En realidad era el empalme de dos motores de 6 cilindros pero funciono y bien.
En un post ,alguien me pregunto si la maqueta la dejaria abierta para ver el interior, me gusto la sugerencia y esta la hare asi, abierta
Vaya una foto del cigueñal , todas esas piezas y una mas, son sus componentes, a ver que os parece :wink: :wink:
Re: engine porsche 917-30
Nos tienes esperando el otro y te pones con este bicharraco... ánimo con él.
gogor-
bueno ya que estan cortadas las piezas del cigüeñal , pasamos a montarlas y al final queda asi:
desde otro lado
como se ve es simetrico en decalaje respecto a la rueda central
tranqui avaz-78 que todo se andara
gogor-
Aqui de nuevo con mi locura
subo esta vez una fotillo de la bomba de aceite del 917. Como de vera en el futuro estaba anclada solamente al carter izquierdo .
La ruedecita que se ve al fondo seria el engranaje que conecta con el cigüeñal.
Tambien he empezado con la camisas, que tiene faena porque son doce
describo como la hago, primero cilindro la camisa sobre un cilindro de 32 mm con evergreen de 0,25 mm, despues marco el contorno de lasa aletas, total 10 por camisa, las corto, las repaso por el interior y ya estan las piezas , total 120 aletas
despues montar, ajustar en la fresadora en altura y perimetro , pero eso cuando esten todas cmisas y aletas pegadas, ahora solo hay 6
y muchisimas gracias a todos
gogor-
a ver si esta vez acierto con el pece
tengo problemas para subir mas de una foto, pero por mi culpa
ya están las doce camisas terminadas, a ver que os parece
gogor-
solo puedo subir una foto, en fin
ahora toca ajustar las camisas lateralmente en los semibloques, que por cierto aun no he fotografiado :mrgreen: :mrgreen:
gogor-
error esa no era la foto, es esta
cuando las instale en los bloque, deberían tener un huelgo entre ellas de 1 mm
gogor-
Esto son los componentes de las cámaras de combustión
primero corto el tocho de madera, le abro el hueco de la cámara, y a continuación le coloco con auxilio de un útil los dos planos que conforman la cámara, milita de cola y ya esta
a ver si mañana puedo enseñar la primera culata lista para pintar
art
Mensaje por art »
Menudo curro! :shock:
Te sigo
Muy bueno; una consulta en que escala?
gogor-
Gracias por la visita Art y Titino
La escala es 1 : 2.5, es grandote , va veremos si cabe en casa cuando lo monte
120 aletas..... qué paciencia.
Ánimo con el curro que te estás dando.
gogor-
Saludo a todos
subo una fotillo de las camisas insertadas en uno de los semibloques, a ver que os parece
y vaya carreron de Alonso, total 5º , que barbaridad
Akira
Mensaje por Akira »
Qué pedazo de trabajo! Pero esto te lo estás haciendo todo a scratch? :shock:
