Como hacer (realizar) los bajos?
como el titulo lo expresa nunca he hecho los bajos "sucios" de ningun modelo y me gustaria que me dieran tips o informacion de como realizarlos.
Espero vuestros comentarios al respecto, y si tienen fotografias mejor.
Saludos. Germán.
Re: Como hacer (realizar) los bajos?
En mi blog, si entras y buscas "bajos" en la columna de la derecha, te saldrán todas las entradas en que hablo de ellos.
JesusM escribió:En mi blog, si entras y buscas "bajos" en la columna de la derecha, te saldrán todas las entradas en que hablo de ellos.
Muchas gracias, Jesus; ahora lo miro.
Hola, por el momento solo he estado bajando de internet imagenes de bajos de autos de rally. Hay de todo de acuerdo al piso donde este se corre y de alli depende el grado de "suciedad" que tienen.
Seria reconfortante para mi y creo que para unos cuantos foreros que aquellas personas que tienen experiencia en este tema, como ha hecho Jesus, vuelque su conocimiento en este subforo, para que aquellas futuras personas que busquen este tema tengan dicha informacion.
Muchas gracias por vuestros comentarios.
Saludos. Germán.
Hola chicos, he visto que alguno de ustedes hablan de la tecnica de pincel seco, la cual me gustaria que me explicaran mas detalladamente para asi poder utilizarla en mis modelos. Mas o menos tengo la idea pero me he cargado un par de pinceles planos (uno viejo y uno nuevo) y no consigo el resultado deseado. Si me pudieran pasar dimensiones del mismo, porque supongo que el largo de la cerda del pincel debe tener mucho que ver.
Espero vuestras opiniones.
Hola German, echa un ojo a este blog....quizás te ayude.
http://miescala24.blogspot.com.es/2014/ ... hasis.html
Hola German, la tecnica del pincel seco es muy simple, solo necesita practica, no importa el ancho del pincel, lo ideal es que sea un pincel mas bien de cerda dura y la tecnica es muy sencilla:
Mojas el pincel en la pintura y luego le sacas toda la pintura posible en una servilleta de papel, procurando que cuando deslices el pincel por la servilleta deje apenas un rastro de pintura, en esas condiciones repasa la superficie de los bajos, y la pintura se te quedara unicamente en las salientes de los relieves.
:shock: :shock: no se si me explico!!!!
Un abrazo
JOSE
Diplos escribió:Hola German, echa un ojo a este blog....quizás te ayude.
Muchas gracias Diplos, interesantisimas aclaraciones.
JOSEFELIX escribió:Hola German, la tecnica del pincel seco es muy simple, solo necesita practica, no importa el ancho del pincel, lo ideal es que sea un pincel mas bien de cerda dura y la tecnica es muy sencilla:
Un abrazo
JOSE
O sea que no importa el largo de la cerda?? con mucha cerda, con poca cerda? y la forma del pincel?? redondo, plano? solo la dureza. Pregunto porque recorte ya dos pinceles (planos) y creo que el ultimo (nuevo) quedo muy duro (cerda muy corta).
Hasta ahora todos los relieves los he pintado con pincel triple cero redondo, retirando los excesos con montadientes.
A cerda mas corta, mas se resistira a flexar, así que es como si fueran mas duras; y a mas larga, mas dócil y fácil de flexar... yo creo que has hecho bien.
Llanta13 escribió:A cerda mas corta, mas se resistira a flexar, así que es como si fueran mas duras; y a mas larga, mas dócil y fácil de flexar... yo creo que has hecho bien.
Si, la logica es esa, pero cuan duro debe ser?
Pues eso dependerá del trabajo y del pintor... yo no uso medidor shore para saberlo jejejeje
Pues mi opinión es pincel plano, longitud de las cerdas y dureza normal, no creo que sea bueno que sea muy duro, porque te costará atacar los recovecos.
De todos modos, lo normal es aprovechas los pinceles viejos para estos cometidos, porque se estropean mucho.
Otro consejo, para la técnica del pincel seco, usa esmaltes sintéticos, la diferencia con los acrílicos es infinita. De hecho, con algunos acrílicos es casi imposible practicarla.
lumeboo escribió:Pues mi opinión es pincel plano, longitud de las cerdas y dureza normal, no creo que sea bueno que sea muy duro, porque te costará atacar los recovecos.
+1 a todo !
