Ayuda con vitrina
Ayuda con vitrina
Hola muchachos,
estoy en la busqueda de una vitrina para mis modelos debido a que la que tengo ahora esta llena y es una parte de un mueble y no una vitrina en si.
Me gustaria que me aconsejeis como deberia ser esta, si de colgar, de pie, totalmente vidriada, etc. Con vuestros aportes tendre una idea de como deberi ser la vitrina ideal y si todo marcha bien tratare de conseguirla o encargare que la armen.
Muchas gracias por vuestra opinion. Saludos. Germán.
Saulon-7
Re: Ayuda con vitrina
Mensaje por Saulon-7 »
Bueno.....!! probablemente el tema más candente en modelismo auto/moto junto alos acabados!! :lol:
Varias cosas:
1-Es cuestión de "plata"
2-Es cuestión de dinero.
3-¿Lo he dicho? todod epende del dinero...
4-Te vas a tener que contentar con lo que haya disponible, la variedad suele ser escasa, siempre relacionada con los precios, de nuevo!
5-Además, siendo tú de la Argentina, los que estamos al otro lado del charco difícilmente tendremos una idea de lo que hay allí disponible.
Dicho lo cual, sí hay algunos parámetros que puedes tener en cuenta:
A-Estudia siempre el tamaño de los vehículos que quieres tener dentro. Si vas a por coches a 1/12, necesitas tener dos palmos de profundidad si no te quieres ver obligado a ponerlos de lado
B-Calcula siempre precio por volumen, e insisto: volumen útil. Si coleccionas caches de 20 cm de largo, un mueble de 26 de profundidad va a tener una "zona muerta".
C- Un detalle importantísimo si vas en serio: ESTANQUEIDAD. El mueble debe cerrar todas las rendijas posibles. esto suele eliminar los muebles tipo "todo cristal" a menos que vayan sellados, pero siempre está el problñema de la puerta. UNa rendija de 5mm es garantía de polvo perpetuo.
D- Calcula siempre la altura de los modelos y un buen trozo para verlos (o sólo les verás el morro). También esto cambia a medida que te alejas de la altura normal de los ojos.
E-Busca siempre baldas (estantes) de cristal, transparentes: más luz, y verás mejor las maquetas aún a través de la balda de arriba, eso ayuda.
F- Cuando elijas mueble, lo importante son las medidas (que convengana tus modelos), estanqueidad, y volumen total. Preocúpate menos del número de baldas: siempre se pueden añadir, un cristalero te puede hacer estantes por un precio bastante reducido.
G- Por último, aunque a menudo ponemos maquetas hasta el suelo y hasta 2,00m de alto, la altura a la que se pueden observar cómodamente es entre 80cm y 180. Sia demás estás en un pasillo estrecho (habitual), agacharse a ver lo de abajo puede ser MUY complicado.
Por último, rebusca entre las tiendas de muebles que estén liquidando stock, puedes encontrar precios muy bajos y buena calidad, y pacta con tu pareja lo que pones y dónde ;-) ellas mandan!! :lol:
Yo por el precio que tienen, estoy casi seguro de que algún día me voy hacer una a medida... una mezcla de madera y cristal... y si fuera estanca 100% seria maravilloso, poder confiar dentro los trabajos terminados.
Muy utiles vuestros consejos; mis maquetas son todas en 1/24, la "vitrina" actual tiene cierre casi hermetico debido a que la hice personalmente y para esta utilizacion, con dos vidrios corredizos como puertas y entre cruzados en el frente, pero es de tamaño pequeño, para 19 maquetas juntitas a mas no poder. La cantidad ideal de maquetas a ubicar es de 10 maquetas, sin pensar en ubicar camiones.
Hoy desperte y pense que seria bueno hacerle a la proxima vitrina un piso de vidrio y a unos 5 cm por debajo ubicar un espejo para ver la parte inferior de los modelos. Habria que ver la distancia mas conveniente para el espejo. Tambien pense si seria conveniente una o dos vitrinas, o sea una grande o dos medianas.
Espero vuestras ideas y comentarios al respecto.
Saludos. Germán.
epoxy putty
Mensaje por epoxy putty »
Es una cosa que yo también llevo tiempo pensando y veo factible hacérsela uno mismo, con unas tiras de perfil de aluminio, cristal, espejos, luces, ruedas, ...
Mi hermano ha hecho alguna mesa de aluminio para colocar acuarios con peces. No es ningún genio del bricolaje y le quedaron bastante bien, cortando a medida y remachando.
Yo veo posible hacer algo similar a lo de las siguientes fotos sin necesidad de ser demasiado manitas:
Nótese las luces para iluminar los estantes.
También sugeriría que llevara un cristal en el fondo (porque supongo que la pondrás pegada a una pared) de forma que refleje la parte trasera de las maquetas y cuando tengas encendidas las luces, reflejen la luz y ayuden a distribuirla entre los estantes.
Si lleva ruedas, mejor que mejor por si tienes que moverla algún día para cambiarla de sitio o pintar en la casa.
Calcula las medidas para que los coches queden holgados en el estante y luzcan. Si la haces muy pequeña quedarán feos los coches apretados.
Ánimo con tu vitrina.
Saulon-7
Al final el problema es el coste: Yo acabé pillando una de Hipercor, 107 euros, 175x36x70, estanca salvo las puertas (solucionable). Háztela tú y se te va muy arriba, además el cristal es complicado de trabajar: ten un fallo montando y... cras!!!
LÑuego están las clásicas de IKEA, bastante poco adecuadas.
Para 1/43 y motos a 1/12 hay una de LIDL que ya es todo un clásico.
Yo tengo esta de Ikea, que adapté las puertas para hacerla estanca, y me va muy bien:
epoxy putty
Saulon, ¿podrías poner una foto de la tuya? Con esas medidas parece un precio muy bueno.
Yo me planteaba hacerla (algo más grande que la tuya, también sea dicho de paso) porque los precios que he visto por ahí son altos. Algunas 800€, otras algo más pequeñas y sin iluminación unos 500, ...
xamax
Mensaje por xamax »
Yo también busqué y cuestan una pasta, al final he optado por las de IKEA como Jesús. Por cierto Jesús, creo que te gustan los coches no????. jejejejejeje. Y ese escorttttttttttttt yo también lo tengo, a ver si lo empiezas pronto para seguirte.
Saulon-7
Prometo foto mañana.
Jesús, muy maja. Aunque sin precio... nos quedamos a medias!
De medidas, yo diría que son unos 200x70x25, ¿no?
También lo que interesa es que tenga cristal a los lados. Nosotros pillamos una de 2m por 1 de ancho y 40cm de profundo, cristal por todas partes, baldas de cristal de 6mm... 600 euros! La comparto con SWMBO (la parienta, en cristiano). Era de una liquidación de una tienda.
En Ikea estuve hace poco y no vi gran cosa: es que puestos a gastarse la pasta, que sea acristalada del todo.
De todas formas, el consejo es: lo que encontréis, que esté asequible, y os dejen ponerla en algún lugar de la casa, echadle mano!
Hablando de manos, no perdáis de vista posibles gangas en webs de anuncios de segunda mano, pojemplo:
http://www.segundamano.es/barcelona/vit ... &st=a&c=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Yo tengo la típica de Ikea y sin problema, sí que le puse una junta en la puerta para que no entrára polvo y sin problema. Tambien me planteé cuando me mudé a mi casa hacer una a medida pero no hay color entre el presupuesto y los 60 euros de la que compré.
Para precios de ikea, aconsejo ver su web, la biblioteca Billy con puertas de cristal. Molduras superiores e inferiores, centrales y laterales, para que no entre polvo, en el corte inglés. Fácil!! :wink:
Saulon-7
JesusM escribió:Para precios de ikea, aconsejo ver su web, la biblioteca Billy con puertas de cristal. Molduras superiores e inferiores, centrales y laterales, para que no entre polvo, en el corte inglés. Fácil!! :wink:
Si nos dices cuánto te costó acabamos antes, hobre! :lol: :lol:
Tampoco sé si te la compraste hace poco o hace un lustro :mrgreen:
Sí, las moldurillas o burletes sellan cualquier puerta tipo "contundente" o sea con marco de madera. La mía de 600€ es así. L de Hipercor, al ser puerta toda de cristal, ya es más difícil de sellar. Hay ideas como pegar trozos de acetato a ras, pero nunca es 100% fiable. Más visibilidad, más polvo :(
Hay un sistema para los que quieran ir en plan Christian Pielhoff de Bricomanía: tres paredes más techo de vidrio selladas con silicona, puerta batiente en madera (incluso con un espejo pegado) detrás.
Otra opción bricolista son las placas de metacrilato. Es algo más barato que el vidrio, pero:
-No TAN barato: tiene sus ventajas y eso te lo cobran
-se raya... es así!
-Para baldas horizontales se comba, mala cosa.
Como solución de emergencia, estantería barata de melamina y puerta de metacrilato ajustada y sin bisagras.
-se raya... es así!
Yo descartaria metacrilatos o policarbontaos, que para segun que cosas son mejor que le metacrilato.
Para hacer algo resistente a la flexion, hace falta irse a espesores muy caros... mas que el vidrio... yo hice unas cuantas para farmacias... bonitas y caras, pero yo no las quiero.
Yo mezclaria MDF, o perfileria de alumino con gomas, y Cristal, vamos esa es mi idea... veremos cuando le hago sitio.
Para mi gusto, una estanca 100% es peligrosa, ya que hace ventosa al abrirla jajaja y se puede mover y liarse gorda si se cae el contenido.
