Tubos de latón Albion Hobbies
epoxy putty
Mensaje por epoxy putty »
Hola Juanlu.
Después de dejar una pregunta en el hilo de Zero Paints, dejo otra aquí porque sé que a más gente le interesará.
Me interesan tubos que se puedan doblar (los de latón supongo que se podrán) y que estén en varias medidas, de forma que pueda tener un tubo que encaje perfectamente dentro de otro tubo. La utilidad que les quiero dar es para construir bisagras de este tipo:
En la web de Albion Hobbies aparece ésto en las características:
Wide range and cross compatible – i.e. a lot of the rod sizes are designed to slide fit in to the tube
Por tanto sirven para lo que digo. Unas encajan dentro de otras y se puede ver en la imagen del banner: http://www.albionhobbies.com/precision-metals" onclick="window.open(this.href);return false;
Por lo que veo en lo que tienes en stock no encajarían unas dentro de otras. Si tienes posibilidad de conseguir al fabricante, comunícamelo. Te pago por adelantado.
Re: Tubos de latón Albion Hobbies
El producto de Albion dejé de traerlo hace tiempo por historias diversas. Lo que tengo ahora mismo son los tubos de Hobby Design, de acero, huecos, en un buen montón de medidas:
http://www.spotmodel.com/index.php?cPat ... ter_id=123
Los tubos gordos son mas difíciles de doblar sin que colapsen, pero los finos son muuucho mas manejables.
Volver a “SpotModel informa”
