Pregunta para expertos en neumáticos Moto2
Hola! Estoy intentando hacerme una Kalex, y ando liado con fotos, medidas, etc.
Veamos: los neumáticos de Moto2, después de mucho raspar, creo que son por imposición reglamentaria de medidas
195/75R17.
Eso, que yo sepa, implicaría que el diámetro exterior de la goma es:
17x25,4 + 2x (195 x 0,75)= 724,3mm!!! me resulta una medida monstruosa pues haciendo proporciones en fotos desde atrás (donde la anchura del neumático se ve en verdadera magnitud, no voy más allá de 645 o 660mm. ¿Dónde está el fallo?
Ya sé por experiencia que el diámetro "visible" de una llanta no es el nominal (este corresponde a la garganta donde apoya el neumático, algo menor). Pero las medidas del neumático sí están referidas a la garganta y debería salir correcta la operación escrita más arriba.
Alguien me puede decir algo? Las dimensiones exactas (vivibles!!) de la llanta de 17 de 7 radios, o las del disco de freno delantero de 2015 también serían de ayuda. La distancia entre ejes de una Kalex, ya no digamos!!!
Gracias de antemano y saludetes
195/75R17.
Re: Pregunta para expertos en neumáticos Moto2
No sera el fallo del dato de la goma...
Yo entiendo que es 190/55-17, pero te lo voy a mirar bien
Llantas magnesio 3,75×17“/ 6,0×17“
Discos de freno Brembo 290×5,0mm
Dimensiones, Peso y Capacidades
Longitud total mm: 2.185
Anchura total mm: 820
Distancia entre ejes mm: 1.480
Altura del asiento mm: 960
Capacidad depósito l: 7
Peso en orden de marcha kg: 113,4
http://tsrmotorsport.com/moto/" onclick="window.open(this.href);return false;
OJo el dato de la medida de goma que pone mas abajo en la web del link, es de una moto de campo... se les ha colado.
Neumático delantero: 90/100 21″
Neumático trasero: 120/80 19″
Por lo que veo, hay varias medidas, si exite y se usa el 195/75, pero tambien el 195/65 y tambien Michelin tiene medida 200...
Poro otro lado... las medidas de neumaticos de competicion... igual no son lo que parecen... por ejemplo en rally, Michelin, la segunda cifra no es el perfil como en una de calle... es el diametro exterior, como en las bicicletas. Si pone 65 es que son 650mm de diametro... etc. Esto en motos no se si es igual, ni entre distintas marcas, yo se esto de las michelin de rally.
Mirare un poco mas, ya que me gustan los temas tecnicos.
En el PDF tarifa Dunlop 2015, puedes ver las medidas que vende Dunlop en Moto2 para 2015, pero siguen teniendo el 65.
http://www.v2motorsport.com/esp/marcas/view/1" onclick="window.open(this.href);return false;
120/75R17
125/80R17- WET
195/75R17
190/55R17- WET
Te miro a ver Michelin.
120/75R17
125/80R17- WET
195/75R17
190/55R17- WET
Efectivamente, Michelin en su nomenclatura de competicion, como en Rallys la segunda cifra es el diametro exterior/altura de la goma
Delanteros (12/60/17) 600mm.
Traseros (20/69/17) 690mm.
A ver si encuentro info de catalogo
Como me divierten este tipo de consultas tecnicas jejeje...
Gran trabajo de investigación!
Sí, a mi me salía coherente el 175/55 según la nomenclatura clásica. Pero el 75 sale en una foto del neumático!!
Sí, me suena que en los TRX era la nomenclatura que dices: en los del BX de mi padre sí era así!
En este caso sólo nos interesa Dunlop. Michelin no está en Moto2 (bueno, ni en Moto GP).
Fíjate que Dunlop tiene una medida distinta sólo para agua...
Las medidas de esa moto qué son? porque los 7 litros y las cotas tampoco me cuadran... he leido 300mm para el disco delantero por ahí...
gracias!
Edito: la foto que tengo cuadra para 125/80 y 195/55. Aunque no parece una foto con lluvia... podría ser...
gracias!
Michelin si esta en Moto2, tiene las gomas en catalogo, otra cosa es que no este en Moto2 del mundial, pero si de campeonatos nacionales.
Los frenos todo lo que vi era 290... seguramente haya alguna prueba en motociclismo, pero hace muchos años que no las compro.
Muy interesante el proyecto de hacer una kalex de moto2.
Nose si sabes que ya hay una empresa (Boliditalia) trabajando en un kit de la Suter.
Ya, ya...Llanta13 escribió:Michelin si esta en Moto2, tiene las gomas en catalogo, otra cosa es que no este en Moto2 del mundial, pero si de campeonatos nacionales.
Al final me cuadra bastante con 56,5mm de diámetro de la rueda trasera. Hay dos fotos que lo corroboran así que lo hago en función de eso. Los 300 los he visto en unos cuantos sitios... tampoco muchos!
Pero al final, me cuadra así, y sale una distancia entre ejes algo menos que en una Moto GP así que allá voy. Tampoco voy a por una precisión bestial, es para un regalo!
La moto es todo un Collage: ruedas OZ de 7 brazos de aftermarket, basculante de la M1 '04 de Altaya (acortado), chassis de la RGV '93 de Altaya estrechado por atrás, depósito y colín de la M1 '06 de New Ray modificado, carenado de la M1 de Heller, también modificado.
El bricolaje queda apañado.
