Arreglar Resina Rota
Hola a todos, y ante todo Feliz año a todos...
Tengo un problema con una carrocería de resina en 1/43 y no se muy bien como apañarlo...El montante del parabrisas está roto y doblado...
He intentado enderezarlo pero no queda bien simétrico...
He calentado con agua y si se enderezó, pero no queda bien.
La solución que veo es dejar un bloque de resina y poder tallarlo y dejarlo simétrico.
Que opináis, os pasó alguna vez algo parecido ?
Re: Arreglar Resina Rota
Yo nunca tuve ese problema con una resina, pero si lo llevas a su sitio con agua caliente o un secador de mano, le das un poco de ciano y despues le dejas caer una gotas de resina encima, para depues darle tu la forma bien derechita, es lo que se me ocurre.
Muchas gracias Mario por el briconsejo...
Tb pensaba en algo parecido, pero q podría usar en vez de unas gotas de resina... ya no tengo resina... alguna pasta q quede dura ?
Gracias de todas formas...
Intenta llevarlo lo mejor posible, con calor y despues lo rellenaria de epoxi y detallarlo. Otra posible solución.
Gracias Juan Carlos...
Saulon-7
Mensaje por Saulon-7 »
Instala el parabrisas po dentro para que haga de guia, con cinta o lo que sea. Corta antes tod a la parte doblada. Sustituyelo por plastico (bueno, no de una trajeta de PVC!!), puedes poner una tira mas ancha que simule las gomas y otra estrecha encima. Tambien puedes usar masilla de esa marron de dos componentes.
El 959 PD lleva unas chapitas asegurando el parabrisas que te disimularan la union...
Pues es cierto, no había pensado en el parabrisas... Igual uso la goma esa china para no estropear el parabrisas...
Muchas gracias Saulon...
Saulon-7
De nada y a ver si funciona! Yo tengo idéntico problema con el 131 de ESCI a 1/24. El mayor problema, que la esquina se ha ido un poco hacia arriba. También puedes mirar si tienes un parabrisas más robustiano, tipo burago, para hacer de patrón. En todo caso, resina y a 1/43, este asunto es para valientes! Animo!!
Por fín... ya arreglé el montante...Gracias Saulón por la idea... efectivamente usé el Oyumaru para sacar el molde del acetato:
Y gracias a la plantilla he intentado enderezar el montante, pero me fue imposible... más q otra cosa pie miedo de partirlo...
Al final decidí usar putty de 2 componentes para una vez seco poderlo tallarlo..
Saulon-7
hala valiente!!!! a ver como queda :)
A ver como termina la aventura. Y por cierto, Manolo, por favor pon las fotos un poco más pequeñas. Que ya sabemos que sabes hacerlas :wink:
