Catalizador en mal estado
igport
Mensaje por igport »
Buenas tardes, hace aproximadamente un mes, un amigo pintor, me dio laca y catalizador para pintar un trabajo que estaba realizando.
Hoy al querer lacar, el catalizador estaba duro y no se podia aprovechar.
Me lo dio en un bote de plastico transparente de los que ellos hacen las mezclas cuando van a pintar un coche.
El catalizador lo he tenido metido en una caja de cartón y no le ha dado la luz.
Porque puede haber pasado esto? Donde es aconsejable guardarlo?.
Gracias
Re: Catalizador en mal estado
Si no quedó bien cerrado o si había demasiado aire en el recipiente es normal que el catalizador se endurezca y quede como cristal.
Lo mas seguro es que se endurecio por perdida de solventes; el recipiente plastico es permeable a algunos solventes y estos se evaporan aun estando tapado.
El recipiente adecuado seria un envase de hojalata o alguno de vidrio.
Quienes utilicen a menudo este tipo de pintura te podran asesorar mejor.
igport
Titino escribió:Lo mas seguro es que se endurecio por perdida de solventes; el recipiente plastico es permeable a algunos solventes y estos se evaporan aun estando tapado.
Hola Germán, antes lo guardaba en uno de cristal de esos de minizumos, dandole bien alrededor del tapon con cinta de pintoe, y le pasaba lo mismo, también se quedaba duro.
Mirare en los chinos a ver si hay algo de hojalata y a ver que tipo de tapon tiene para que quede hermético.
Muy fácil, recipiente no hermético.
Última edición por Llanta13 el 29 Mar 2017, 05:13, editado 1 vez en total.
fail... doble post :lol:
igport
Llanta13 escribió:Muy fácil, recipiente no hermético.
Hola llanta13, que tipo de recipiente me recomendarias?, gracias.
El suyo... vete a tienda de pinturas y compra catalizador standard... y usas el propio bote, una vez lo usas, limpias la rosca del tapon antes de de cerrarlo, y lo dejas cerrado hasta el tope.
igport
Cual me recomiendas, en un tamaño de 1 Litro.
Gracias Llanta13
Suele mezclarse al 50% con 500ml vas sobrado... hoy he comprado 500ml de standard, fueron 17 euros. Y tengo para una temporada...
Edito: 2/1 suelen ir las que mas uso... no es 50% es 2 partes de pintura por 1 de catalizador -33%- vamos que te va durar.
Otras van a 3/1... eso ya pide siempre ficha técnica del producto o bajatela de su web.
