Ferrari 575 GTC BBR 1/43
Bueno, bajón modelístico durante casi un año.
Un montón de proyectos en curso, todos muy por encima de mis posibilidades.
Estaba harto y decidí empezar algo más sencillo en donde poner en práctica lo aprendido, pero sin exageraciones.
Al final, claro, pues no me resulta sencillo. Si lo muestro es para no maquetear en solitario, ir pidiendo consejo y compartir los quebraderos de cabeza que da.
Al tema: Ferrari 575 GTC “press”, a partir de un kit de BBR que cuadraba con esa versión.
Sé que por aquí se montaron hace años los 550, pero no tengo fotos de aquellos trabajos salvo las muy útiles del Blog del forero Javiero,
así que se agradece cualquier ayuda.
Despiece:
Tengo 9 cacharrillos de BBR y con todos me pasa lo mismo: los abres, babeas porque parecen fantásticos, miras fotos de referencia y …
quieres dar un capón al que los diseñó. A pesar de ello, en este se salva casi todo el exterior,
con algún detalle feo, por ejemplo en la zaga, y así se va a quedar.
Fotos generales:
Lo primero, los básicos al preparar la carrocería: paneles y afinar las salidas de aire del capó.
Esto último no es que se note demasiado, pero al final espero que el conjunto mejore:
Y llegó el lío. La jaula de seguridad me parece intolerable.
Es compleja y no sólo viene simplificada, sino que además tiene unas medidas absurdas,
no encajan unas partes con otras…
Para acoplar una nueva, empecé por dar un rebaje al interior del techo, que es muy grueso:
En esta foto, con el trabajo a medias, se ve la cantidad de resina quitada:
Luego está todo rebajado a nivel y lijado, pero como quedan mil ajustes, el enmasillado y
acabado final queda pendiente:
Y la jaula de seguridad. Claro, ves a la gente hacer jaulas estupendas y te animas.
Pero… nunca había hecho ninguna. Horroroso. Mi cerebro no estaba diseñado para hacer jaulas, y ha sido duro meterle en vereda.
Hasta tres de ellas se me deshicieron en las manos como mantequilla.
Al final, aunque parezca una obviedad, tripliqué la paciencia y el mimo con que la hacía, sin escatimar en pruebas de soldadura y fijación de las piezas, y empezó a salir.
Esto lo pongo para el que no conozca el sistema:
Pues es un sistema muy pulcro con el que no conseguí nada.
Al final llegué a la precisión que necesitaba doblando los tubos a mano, sin más. Sigo sin entender cómo es posible.
Quería que el acabado fuese como me gustaría, sin juntas entre las barras.
Así que cada una está acoplada a una muesca más o menos adecuada y llevan su bisel correspondiente.
Con eso y la limpieza del estaño, la mayoría quedan como quería. No todas, pero para mí ha sido un paso importante:
Hasta aquí, todo está soldado:
A partir de este punto queda lo más difícil (faltan muchas barras, lleva varios ángulos y placas perforadas) y voy combinando soldadura con pegamento (epoxi y loctite en gel con polvos de talco)
Bueno, la empecé a finales de Mayo, así que si consigo una actualización trimestral, me puedo dar con un canto en los dientes. Y si no, que sea semestral. El objetivo es no agobiarme con ella.
Última edición por Avaz_78 el 04 Sep 2017, 20:43, editado 1 vez en total.
de_la_sacristana
Re: Ferrari 575 GTC BBR 1/43
Pedazo de jaula soldada, como todo te salga igual menuda maqueta te va a quedar, ánimo y sigue así.
Pd: en una de las fotos se ve que usas un instrumento de la marca Faber Castell en el interior del techo ¿que es?
Salu2!!
Soy _techtun_!!!
Muchas gracias De_La_Sacristana, con la jaula por ahora estoy contento, porque me costó mucho arrancar con ella y se va pareciendo a lo que quiero. Pero vaya, que le queda tela...
Lo de Faber Castell es un lápiz de fibra de vidrio. Entiendo que es algo común en modelismo, pero yo para las cosas de plástico y metal casi no lo usaba. Sin embargo, para la resina va de miedo.
Me acabas de dejar babeando, con el modelo que has elegido y mas con el trabajo que le has metido a esa jaula, de profesional total, aqui me quedo para ver nuevos post, animo y a darle fuerte.
Muy bueno todo, tanto la jaula cómo el lijado del techo!!
Que buen modelo has escojido, la jaula de 10, sigue asi.
Gracias por los comentarios muchachos. Ahora toca seguir despacito y con buena letra.
"decidí empezar algo más sencillo" :roll: :roll: :roll:
Ánimo que lo llevas muy, muy bien. La próxima jaula te resultará más fácil.
:shock: buen trabajo avaz
:lol: avaz del 10
sigue asi si con la jaula ya babeamos no quiero pensar ese interior
dale duro :D
DavidP
Mensaje por DavidP »
¿Y dices que es tu primera jaula? :shock:
Pues te ha quedado de 10! Gran manejo del soldador. Me ha gustado especialmente el sistema que has usado para doblar los tubos, yo normalmente lo hago bastante más rudimentario.
Te seguiré porque tengo el mismo kit para montar algún día.
perolo
Mensaje por perolo »
Llevo muchisimo tiempo en el dique seco del modelismo por diversas circunstancias que no vienen al caso, pero de vez en cuando me paso por aqui para ver que se cuece (el gusanillo), pero no comento por eso de estar muy apartado de mis maquetas.
Sinceramente, esa jaula es soberbia, una obra de arte. Es bestial. Que estaba delante del ordenador y hasta me he puesto de pie a aplaudir. No me quiero imaginar como va a ser el resto de trabajo.
Como me alegra verte de nuevo activo por aquí. Siempre que empiezo ver tus trabajo me motivan mucho, esa limpieza y finura que tienes para trabajar es espectacular.
Ese toque a la hora de hacer la jaula me parece maravilloso, los biselados para conseguir una unión tan limpia es una idea fantástica, tomo nota. Por cierto que medidas de hilo de cobre has utilizado?, me parecen muy correcta.
perolo escribió:Llevo muchisimo tiempo en el dique seco del modelismo por diversas circunstancias que no vienen al caso, pero de vez en cuando me paso por aqui para ver que se cuece (el gusanillo), pero no comento por eso de estar muy apartado de mis maquetas.
Macho, has hecho que me ponga rojo; muchas gracias por los ánimos. El resto de la maqueta no va a llevar tanto trabajo, ahí abusaré de la calidad del kit, que es mucha.
Diplos escribió:Como me alegra verte de nuevo activo por aquí. Siempre que empiezo ver tus trabajo me motivan mucho, esa limpieza y finura que tienes para trabajar es espectacular.
Muchas gracias Diplos; he usado 3 diámetros: tubo de 1,2mm y varillas de 1 y 0,8. La jaula real tiene al menos dos diámetros diferentes. El de 0,8 lo he usado para hacer un "trampantojo" y que quepa todo.
Diplos escribió:Siempre que empiezo ver tus trabajo
je, je, ahí le has dado, se empiezan a ver, pero no terminar. Intentaré que esta llegue a su fin
:shock:
tio menos mal que vas a hacer algo sencillito
y empiezas por esa jaula
vamos...
quiero massssssss!!! impresionante trabajo el que llevas
