Ayuda sobre Laca 36 Glasurit
en busca de reemplazar el barniz X-22 enamel de Tamiya recorde que mi hermano repinto algunas partes de su auto y para ello utilizo Verniz 36 Laca Acriliica de Glasurit y revolviendo en el galpon encontre el sobrante de dicha laca que seran unos 400grs y queria saber si alguien me puede aportar algo sobre el uso de la misma en modelismo (experiencias).
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Re: Ayuda sobre Laca 36 Glasurit
Germán , mi única recomendación , que me la dijo hace muchos años Jose (Diplos) : diluirla mas de lo que el fabricante recomienda .
OMAR escribió:Germán , mi única recomendación , que me la dijo hace muchos años Jose (Diplos) : diluirla mas de lo que el fabricante recomienda .
Muchas gracias Omar por el consejo; por ahi lei que alguien mas ha usado laca Glasurit en modelos, aqui en Argentina pero no se si es esta. Aconsejan un barniz acrilico marca Dekora nacional que va muy bien.
Pero lo que me interesa es saber datos de si alguien la ha usado y como le ha ido. Y si tiene fotografias mejor.
Si no encuentras data , Germán , pintate algun bote de mendicream y luego lo probas lacando . Salvo que "aparezca" el que lo uso en algún foro y te de la guia .
OMAR escribió:Si no encuentras data , Germán , pintate algun bote de mendicream y luego lo probas lacando . Salvo que "aparezca" el que lo uso en algún foro y te de la guia .
Muchas gracias Omar; voy a hacer algunas pruebas y colocare calcas para ver si no se estropean. Luego informo.
No se estropea ninguna calca si esta bien pegada... pero... si el fabricante te dice que la diluyas x porcentaje, para x pico y agua y x presión... con el aero deberá ir muchísimo mas diluida.
Con lo que el disolvente será mucho, y como ya dije otras veces, deberás esperar a que evapore entre capa y capa, para no acumular demasiado disolvente sobre las calcas.
Yo use alguna laca glasurit 2KHS, aun tengo por el taller un bote.
Llanta13 escribió:No se estropea ninguna calca si esta bien pegada... pero... si el fabricante te dice que la diluyas x porcentaje, para x pico y agua y x presión... con el aero deberá ir muchísimo mas diluida.
Muchas gracias Jose por tu aporte; que tiempo le dabas entre capa y capa?
Depende del dia que haga... no hay un tiempo exacto, cada situación es distinta.
Por ejemplo, para que te hagas una idea de la volatilidad del disolvente, carga el aero solo con disolvente, y aplicalo sobre algo metálico (ojo daña plásticos)... mojalo, y mira que rápido se evapora.
Gracias por el consejo Jose. En cuanto pueda hare alguna prueba.
hice una prueba como me aconsejo Omar sobre un pote plastico, pintando previamente con negro acrilico y secando con secador de pelo. Pude hacer pocas pruebas porque me quedaba poco solvente, intente tirarla sola y no anduvo; diluida con poco pasaje por la aguja (aerografiarla) he hizo pelusa sobra la superficie, asi que corri la aguja para atras y ahi si andubo bien con bastante diluyente (cerca del 50%).
Hoy probe de pasarle cera pulidora y levanta buen brillo.
Unas fotografias
pelusas
la parte superior tiene cera con pulimentos
que les parece el resultado final? Habria que dar mas manos?, tiene una sola bien encharcada.
Espero vuestros comentarios. Muchas gracias.
Buena prueba Germán , como te decía la cantidad de diluyente es mas alta de lo que aconsejan los fabricantes .
Lo de las manos con cuidado porque igual te cargas todo el panelado o detalles que trae la maqueta .
Yo doy una mano de laca para poder poner calcas , luego en algunos casos una mano de barniz para proteger y seguidamente otra mano de laca .
Pero aquí cada maestro con su libro........lo mejor es que contrastes varios métodos y finalmente apliques el que mejor resultados te de a vos y también , cosa importante , el que te haga sentir cómodo al aplicarlo .
Como ejemplo personal , desde que cambie de laca y deje la Glasurit que usaba antes , he tenido mil problemas y ya no me siento nada "seguro" al lacar.....los resultados distan mucho de ser buenos.......tanto que me estoy replanteando usar otra (si encuentro la que usaba antes mejor , aunque el coste es alto )
Un saludo y a seguir con los test que vas bien rumbeao :wink:
OMAR escribió:Buena prueba Germán , como te decía la cantidad de diluyente es mas alta de lo que aconsejan los fabricantes .
Muchas gracias por tus consejos Omar, con el entusiasmo me olvide de las calcas, cuando pueda pego una sobre la pintura negra y otra sobre la laca y vuelvo a lacar. Y muestro resultados.
Tema totalmente descolgado: tema Photobucket: hoy instale una herramienta en mi navegador (Mozilla) y veo perfectamente todas las fotos de los foros. Si a alguien le interesa busque complementos de Firefox que hay para Mozilla y Chrome.
Titino escribió:Hola chicos,
Unas fotografias
pelusas
Yo diluiria mas.
Gracias Jose por tu aporte, lo tendre en cuenta. Tengo que comprar solvente ya que no tengo mas y luego hare mas pruebas.
Conviene ir aumentando la cantidad de solvente entre manos? y cuantas manos dar?.
