dudas con el aerografo
R R M
Mensaje por R R M »
Hola,
Mirando algún video de YouTube, veo que entre mano y mano
(no al cambiar de color), dejan pasar 5-10 minutos de secado,
¿no hay problema de que se obstruya el aerografo? o no hay
problema. Es un detalle que no lo aclara nadie, y como la
mayoría de los videos, por no decir todos, los que he visto
son en inglés, francés, o aleman, pues no me entero de la
mayoria de los detalles.
Saludos,
______________________________
Re: dudas con el aerografo
No te preocupes, no se seca. Pero simple que vuelvas a pintar o lacar, rocia antes sobre el extractor o en algún soporte o plástico para que salgan las posibles gotas secas.
R R M
Mensaje por R R M »
Gracias, Jesus por la información.
Saludos,
Tampoco te olvides de volver a revolver/mezclar la pintura, porque según el tipo y el solvente, algunas suelen decantar.
OJO!!!!!
Eso se puede hacer SOLO con algunos tipos de pinturas. Con las acrilicas es imposible,por la rapidez que tiene de secado (Tamiya, AK,Vallejo, Gunze)
Esa tecnica, por llamarlo de alguna forma, se usa con pnturas tipo Gravity, Zero,sus las lacas del tipo automoción y Aclad( las que yo he probado). Hablo de las pinturas que yo he probado, de las demás ni idea.
R R M
Mensaje por R R M »
Hola,
Pues, de momento, tenia previsto usar las pinturas de tamiya.
¿Cuál seria la solución, entonces?
Porque entre mano y mano, hay que dejar un tiempo de secado, no?
Saludos,
Puedes poner menos pintura e ir echando según necesites para que después de terminar la capa, lo vacíe si es poco, o lo pones en un bote pequeño con tapa. Y alaero un poco de disolvente.
R R M
Mensaje por R R M »
Ok, tomo nota.
Gracias,
elruedas
Mensaje por elruedas »
Buenas, una pregunta y las imprimaciones tipo zero paints o gravity también se secan en el depósito del aero o no?
A mi no se me ha secado nunca nada. También te digo que cuando do imprimo piezas, voy por fases de unas 10/15 piezas y cuando las termino, las primeras ya están para dar segunda mano por lo que no paro. Y con la laca intento lacar dos, y cuando terminó la segunda,le vuelvo a dar a la primera. Per cuando sólo hay una, no se me seca.
En mi caso utilizo bastante tamiyas acrílicas, con diluyentes diferentes, y no tengo problemas de secado en el depósito en tiempos como los comentados, simplemente la vuelvo a mezclar y aerografío de nuevo, lo mismo para las gunze. Ahora si las dejás de un día a otro o en la noche, la cosa cambia y el diluyente se evapora. Un detalle, utilizo siempre el aero con su tapa colocada.
