Problema con enmascarado
javale
Mensaje por javale »
Hola a todos
Estoy pintando un depósito de moto en dos colores. He pintado todo en blanco y luego he enmascarado para pintar en rojo. Al quitar la cinta han quedado, sobre la pintura blanca, unas marcas que parecen como si fuera el pegamento de la cinta ya que se nota todo el dibujo de la cinta. He enmascarado en la zona roja para volver a pintar la zona blanca y, al quitar la cinta, he vuelto a tener el mismo problema.
He de decir que es la primera vez que me pasa. He utilizado la misma cinta, de Tamiya, que utilizo siempre sobre la misma pintura de Tamiya de siempre. La primera vez lo había tenido enmascarado unas 48 horas, pero en otras ocasiones, casi siempre, lo he tenido bastante más tiempo. Para evitar estar tanto tiempo y con menor temperatura, la segunda vez lo enmascaré a última hora de la noche y lo quité a primera hora de la mañana.
He probado a limpiar con agua con jabón y no se ha solucionado. No sé si tenéis alguna solución para ello, aparte de volver a pintar con el riesgo de que al enmascarar vuelva a surgir el problema.
Gracias de antemano
Re: Problema con enmascarado
Lija las partes afectadas y vuelve a pintar. Y a la hora de rnmascarar, usa alguna otra máscara mas fina, de otra marca y sobre esa, la tamiya habitual pero pegándola antes varias veces en un cristal limpio.
Has usado cinta de carrocero verdad? o Tamiya?
Si pones foto te podría ayudar mejor.
javale
Jesús, muchas gracias por el consejo. He preparado para pintar otra vez usando la misma cinta de Tamiya de 2 mm que hace curvas, que también la había colocado anteriormente, y luego he colocado la de 6 mm sobre ella y sobre papel que cubría el resto de lo pintado, evitando que esta cinta contactase con la pintura, y ya ha quedado bien. En la otra pieza afectada, el carenado, he optado por despintar todo y empezar desde el principio.
Llanta 13, no te puedo mostrar fotos porque no las hice y ya lo tengo arreglado en parte. La cinta es de Tamiya, no de carrocero, y la llevo utilizando bastante tiempo sin problemas. Las marcas que me ha dejado es como si se hubiese quedado el pegamento, ó, como me he dado cuenta al reparar, a lo mejor ha podido ser que el pegamento de la cinta se haya llevado la pintura, que podía tener algo de más de grosor. Creo que ha sido algo raro porque he trabajado con los mismos materiales y tiempos de siempre sin haber tenido nunca ningún problema. De todas formas, muchas gracias por el interés, y perdón por tanto rollo.
Cuantos años hace tienes la cinta contigo? O la acabas de comprar?
javale
Tengo la cinta desde primeros de año, enero o febrero, y ya la tengo casi terminada, tanto que hace un par de días compré otra.
javale escribió:Tengo la cinta desde primeros de año, enero o febrero, y ya la tengo casi terminada, tanto que hace un par de días compré otra.
Dicho todo esto, te comento...
Me ha pasado muchísimas veces desde 1990, esto del pegamento.
Motivos a los que lo achaco tras muchos años de experiencia.
Cinta mala, o caducada, el adhesivo deja restos al despegar. Típico en la de carrocero, inusual en la de papel de arroz.
O bien, aplicar cinta sobre pinturas aun no secas del todo, algunos gases deterioran el adhesivo y este se desprende a despegar. También puede dejar restos por calor excesivo, pero normalmente, la cinta de carrocero tiene un adhesivo que soporta temperaturas.
Asegúrate de que este bien seco antes de enmascarar, y si una cinta te hace eso, cambia de cinta, nunca se sabe el tiempo que lleva almacenada.
Espero haberte ayudado en algo.
Mas que restos es una interaccion entre gases y adhesivo. Y si es cinta mala o vieja ademas deja restos.
javale
Llanta13, muchas gracias por tus consejos.
Con lo que dices y lo que sigo viendo en la reparación, creo que lo que ha pasado es por pintura fresca ayudada por tener alguna capa de pintura de más respecto a otras veces. A lo mejor eso ha ayudado a secar menos de lo esperado.
Tomo nota yo tambien... me pasó hace tiempo y sospechaba que era por enmascarar con la pintura "fresca", ademas de usar esa cinta da carrocero que viene con un plástico extensible, de esas que se usan para pintar las paredes.
Y en mi caso, creo que era ese plástico el que me dejaba las marcas sobre la pintura. Que por cierto, y ya que estamos, solucioné barnizando directamente con Satinado de Vallejo por encima y no quedó ninguna marca, la superficie lisa de todo.
Es un pequeño apunte por si sirve para situaciones similares.
