Accesorio Dremel Pulido
Lantorre HF
Mensaje por Lantorre HF »
Buenas compañeros... Viendo la imagen... Podríais decirme si hay algún acople para este accesorio para usarlo en la dremel? Al ser con rosca...
Espero vuestras respuestas!!
Un saludo!
Lantorre HF
Re: Accesorio Dremel Pulido
luisete-cigales escribió:No sé si habrás probado la dremel para estas cosas pero si no lo has hecho sería interesante ya que esta herramienta trabaja a velocidad muy alta. Yo la probé para pulir con el accesorio que trae para eso y me quemaba el plástico. Está claro que para modelismo esta herramienta es demasiado agresiva.
Sí, con el accesorio que tengo lo "quemaba", pero tengo otro con el que quiero hacer pruebas.
No obstante, tengo otra herramienta más pequeña que es igual que la dremel (trabaja en 3 velocidades) y va de perlas para esto. Tiene los mismos encajes y todo que la dremel por eso hacía la pregunta igual, porque le sirven también.
Un saludo compañero.
Si usáis mini taladros a 12v, podeis usar transformadores de tren como fuente de alimentación para regular la velocidad de giro
