Sobre Print lab (Calcas personalizadas) - opiniones
edgar
Mensaje por edgar »
Buenos dias, me estoy planteando el hecho de encargar unas calcas customizadas a Print Lab de Spotmodel https://www.spotmodel.com/printlab_howt ... anguage=es, pero aun no he visto opiniones al respecto en el Foro. ¿alguien las ha probado?
Y ahí mis preguntas...
1. En las intrucciones de la web se comenta que no se debe utilizar productos para adaptarlas, se adaptan bien por si solas? grosor?
2. ¿Se pueden proteger con una laca 2k?
3. ¿Qué tal el detalle que reproducen?
4. ¿La reproducción de blancos sobre color oscuro requieren de una segunda capa por debajo de blanco? transparenta el blanco?
Si alguien puede colgar alguna foto se lo agradeceria.
Muchas gracias de antemano y saludos a todos
Edgar
Tchine
Re: Sobre Print lab (Calcas personalizadas) - opiniones
Mensaje por Tchine »
Y sino tienes repajolera idea de usar el programa como lo haces?es que algunos nacimos con la llave inglesa bajo el brazo y esto de la informática es algo demasiado complejo!unas aclaraciones vendrian de perlas Juanlu!
Salut
Sam
Buenas:
Te contesto a tus dudas. :)
1) Los líquidos no les hacen nada, pero nada de nada. Las calca se adaptan muy bien en superficies planas o con formas suaves, en las zonas curvas puedes tener problemas pero depende de la superficie y del tamaño de la calca. De todos modos un buen diseño siempre puede evitar estos problemas. Por ejemplo, una calca para un alerón es mejor partirla en dos calcas, una para el plano superior y otra para el inferior, para evitar posibles problemas en la curva del borde de ataque.
2) Sí, sin problema.
3) Fantástico, mucho mejor que muchas calcas comerciales.
4) Actualmente se usa un nivel de blanco "standard" que cubre bastante bien. El "problema" de fondo es que el color blanco engorda mucho las calcas por lo que se ha buscado un equilibrio entre el grosor de la calca y la densidad del blanco. Próximamente habrá una versión "Pro" del printlab en la que se darán mas opciones de acabado: distintos niveles de densidad de blanco, barniz brillo y mate, ...
Si quieres salir de dudas lo primero que has de hacer es pedir esto: https://www.spotmodel.com/product_info. ... s_id=52626
y hacer pruebas de uso, estudiar el diseño, estudiar bien la guía que hemos creado, y sacar tus propias conclusiones. :)
