Medidas de evergreen y demás!
ivanramirez89
Mensaje por ivanramirez89 »
Buenas, me gustaria info sobre que medidas utilizais de grosor en las planchas de evergreen para modificar carrocerias y diametros en los tubos de evergreen y en los de laton, para las jaulas antivuelco y demas, que quiero hacer un pedido y asi me guio un poco con vuestras referencias para comprar, un saludo y gracias de antemano
Re: Medidas de evergreen y demás!
Iván, yo te recomendaría que pensaras en las medidas reales de todo lo que se te ocurra, y después, divides por 24 y voilá!
Al menos te darás cuenta de qué medida es la máxima que puedes usar y que pedir. De ahí para abajo todo es posible. Tambien te darás cuenta de a partir de qué medida puedes detallar.
Yo lo unico que te digo es que tengo mucho y siempre hay alguna medida que me falta para algo en especial.
Esto es muy abierto pero para que te hagas una idea....
Planchas de plastico de 0.15 , 0.25 , 0.5 , 0.75 , 1 mm, creo que hay un juego que vienen dos de cada.
De varillas pues mas de lo mismo desde 1 mm hasta lo que quieras.
De laton pues igual, desde 0.7 mm hasta .....
En cuanto a varillas lo que interesa es que tengas de muchas medidas no solo 1, 2 , 3 mm porque con eso no haces nada, lo mejir es tener de 1.2 mm, 1.6 mm. Medidas intermedias.
Trumpeter antiguamente sacaba conjuntos de varillas que creo que ahora juanlu tiene y estan bastante bien .
No es mucho pero algo es algo.
ivanramirez89
Gracias a los dos!! Mirare de coger un pack de cada y algunos que vienen de varios tamaños!
Como te dice Antonio, es lo mejor, coger unas cuantas medidas para tener resuelto casi todo lo que quieras hacer, yo por ejemplo, hasta ahora un redondo de 2mm de diámetro, pero también de 1 y 1,6mm, no falta, nunca, así como planchas de 0,13, 0,25, 0´5, 1mm, estas son medidas de Evergreen, que la traducción de pulgadas a milímetros, quedan un poco raras :lol: :lol:
celituning
Mensaje por celituning »
Me interesa el tema...pillo sitio.
Aprovecho el tema para preguntar...
Para doblar varilla redonda, como lo hacéis, calentando?
celituning escribió:Me interesa el tema...pillo sitio.
Si, acercándola al soldador y dándole vueltas.
celituning
Un soldador de estaño normal y corriente o algo específico.
Es que tengo un Nissan Skyline DR30 Jenesis de Fujimi que viene con vano motor abierto, pero no tiene motor, y tengo un RB26 de un Skyline...y he pensado en ponérselo y nunca he trabajado con Evergreen ni similares...
De los de estaño de toda la vida!!
