RESINA
RESINA
Buenas, como se pegan las piezas de resina, con ciano?.
Gracias
Re: RESINA
LMVR escribió:Buenas, como se pegan las piezas de resina, con ciano?.
Gracias
Con ciano o con epoxy de 2 componentes.
Re: RESINA
Gracias Jesús, aprovecho tu paciencia y tus conocimientos para aclarar mas dudas sobre la resina:
1 - Una vez quitadas las rebabas, definir líneas de panelado si procede y lijar, se lava con jabón neutro para quitar los restos de grasa de los moldes o con algún otro producto como por ejemplo alcohol?
2 - Que imprimación se usa para la resina, (he pedido la de Zero biconponente para metal y resina), vale esa o me aconsejas otra.
Gracias.
Re: RESINA
LMVR escribió:Gracias Jesús, aprovecho tu paciencia y tus conocimientos para aclarar mas dudas sobre la resina:
Gracias.
No soy Jesus, pero te contesto.
Para la limpieza de la resina vale como tu dices, pero si tienes un taller de pintura de coches cerca, pideles un poco del liquido de desengrasar que ellos tienen, porque le pasas un paño con ese liquido y limpia perfectamente a la vez que se evapora super rápido.
Te vale esa, pero yo después de la limpieza, uso la Tamiya en Spray de toda la vida.
Re: RESINA
Gracias.
Muchas gracias fanalone, lo he preguntado porque en unas llantas de resina he aplicado la imprimación de Tamiya y no cubre como el plástico, se queda como a trozos, y las limpe con alcohol.
Re: RESINA
Yo uso la gravity para todo y va muy bien.
Re: RESINA
Gracias.
Si te queda asi la Tamiya, es que el alcohol, no te ha limpiado bien la posible grasilla del desmolde, si puedes, hazme caso y pide el desengrasante en un taller de pintura.
