problemas con el superglu!!
jrg0000
Mensaje por jrg0000 »
hola buenas he tenido un percance con el pegamento.Sin darme cuente el superglu se corrió por todo el cristal de la maqueta, y ahora no lo puedo sacar. necesito ayuda y sacar la mancha gracias!!
rush
Re: problemas con el superglu!!
Mensaje por rush »
Ufff la verdad que es un putadon. A mi solo se me ocurre lijar y luego pulir para dejar el cristal trasparente otra vez.
De todos modos espera la respuesta de algun veterano a ver si hay ideas mejores.
yako
Mensaje por yako »
Coincido con Rush.
Lija hasta comerte todo el superglu con lija muy fina, despues pule un poco y dale con Future o lacalo lo que prefieras.
gondabox.com
Moskis!!!!
Homer Simpson.
victorg
Mensaje por victorg »
Si miras unos post mas abajo, hace unas semanas pregunté mas o menos lo mismo. El post Se llama Recuperacion de cristales.
Seguí los consejos de lijado que me dieron aqui hasta hacerlo con grano fino y agua. Por ultimo use también pulimento de number 5 y el resultado ha sido muy bueno. En mi caso no he lacado.
Te "acojonas" un poco al principio cuando ves todo el cristal gris y rallado, pero al rato se te pasa. :D
juantaisan
Mensaje por juantaisan »
Hay un disolvente para ciano , viene en tubo y va muy bien.
sogorrion
Mensaje por sogorrion »
el disolvente para el cristal estas seguro que funciona? Yo veo mejor lijar
rush
Mensaje por rush »
juantaisan escribió:Hay un disolvente para ciano , viene en tubo y va muy bien.
Lo mas posible es que tambien ataque el transparente.
No hay otra solución más que usar la lija de 600 hasta que quites todo lo que tengas que quitar,luego con 1000,luego con 1500 luego con 2000 y luego frotar con los pulimentos.
Suerte!
PD: Las lijas úsalas mojadas en agua,y acláralas cada poquito.
Javier Hernando González escribió:No hay otra solución más que usar la lija de 600 hasta que quites todo lo que tengas que quitar,luego con 1000,luego con 1500 luego con 2000 y luego frotar con los pulimentos.
Suerte!
Y con cada cambio de grano, cambias el sentido de lijado, perpendicularmente!! :wink:
Suerte!
¿A sí?
Pues no lo sabía,gracias!
el_flecha
Mensaje por el_flecha »
hola conpañero antes delijar as probado adarle un poco de de aceite con el dedo.yo uso uno para rodamientos de slot 1/32 y mesalba algun cristal que otro.
jrg0000
hala amigos he probado de lijar fino y se me quedan muchas rayas.lo he pulido con: debastador de corte rápido marca 3m,la verdad es que se ha quitado mucho pero aun falta. gracias por todos los consejos creo que con toda la información podremos dejarlo bien 1 saludo
