Aston Martin DBR9. 24 Horas de Le Mans 2008. Airfix 1/32.
Re: Aston Martin DBR9. 24 Horas de Le Mans 2008. Airfix 1/32
Villeneuve76 escribió:llega casi hasta el final, pero con un poco de lija por el revés, salen fácil. Ya he sacado los difusores, y salen bien.
Pues si... para que meterle el cutter si lijando un pelin por atras se arregla... un saludo artista.
Villeneuve76
Mensaje por Villeneuve76 »
He recortado medio alerón a la distancia a la que debo hacer el empalme:
Como expliqué, la plancha de evergreen era 0,1 mm más fina de lo que esperaba. Ahora lleva 27 secciones en vez de 20, así que tuve que rediseñarlas de nuevo. Así queda ahora la simulación:
Lo del alerón no lo voy a hacer en una tarde, que me conozco, sino que coloco una, y me olvido hasta otro momento, que esté totalmente seco.
He probado la primera sección, y queda perfecta, sabiendo que luego hay que colocar la tira de 1x0,5mm e igualar con masilla y lija:
Antes de seguir con la carrocería voy a eliminar los remaches, que se los pondré metálicos después de lacar:
Por último, he terminado el diseño de los cortes en carbono. He modificado algunas cosillas. Como de momento no voy a poner carbono, lo cortaré más adelante por si me he dejado algo atrás:
Villeneuve76
Tengo varios frentes abiertos, pero todo viene de la preparación del carbono. Hay que tener todo repasado antes de cortar la calca. Las dos unidades llevaban un distintivo de color en el espejo derecho:
Los espejos vienen como para un coche de juguete. Hay que hacerles algo de cirugía antes de pintar y ponerle carbono:
Y así los he dejado, a falta de repasar con un poco de masilla:
Perdón por las fotos hechas con el móvil. A ver si más adelante las empiezo a hacer con algo mejor...
Akira
Mensaje por Akira »
En las fotos que he visto, el espejo no lleva el lado interior... Algo así...
Por lo demás, estupendo trabajo!
Villeneuve76
La única foto que tengo de ese espejo es la que subiste en otro mensaje.
A primera vista puede parecer que no lo lleva, pero si te fijas bien, el espejo refleja esa cara.
El espejo no tiene a penas profundidad, pero tengo que intentar afinar el borde. No quiero tener que usa fotograbados...
Por cierto, ¿La moldura de la entrada lateral de aire va de carbono o es negra? Creo que no, pero tengo la duda.
Akira
Mensaje por Akira »
Esa foto es un poco engañosa... Mira esta...
https://www.dropbox.com/s/5dwq417iinumgpj/158.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pues si me lo permitís, creo que ambos tenéis razón... el espejo esta hundido hacia dentro pero en angulo bien marcado... faltando parte de una cara, la interior para no quitar visibilidad, pero pelin hundido también en esta, imagino que para que no salga volando jejeje...
Espectacular el trabajo de esos espejos.
Villeneuve76
Cierto. Ahí sí se ve claro. Lo modificaré, y lo tendré en cuenta para el carbono. Menos mal que no lo he cortado aún... :)
Además en la foto parece que la moldura de la branquia no es de carbono.
Villeneuve76
Ya está modificado:
Reitero mis agradecimientos por vuestra colaboración.
Akira
Mensaje por Akira »
Una preguntita... ¿Cómo sacas las plantillas para las calcas? ¿Lo haces desde el modelo? :?:
Villeneuve76
Las de la carrocería, con cinta de enmascarar. La coloco en la zona que lleva carbono, dibujo el contorno y lo escaneo. Luego la imagen me la pongo de fondo de AutoCAD y dibujo el contorno.
Las de espejos, difusores y piezas de desarrollo más sencillo, voy diseñando según voy midiendo con el calibre, y el alerón, a partir del 3D que he hecho.
Una vez tengo todo tal y como creo que tiene que salir, lo corto con el plotter.
Estas son las que hice para el C4 y encajaban como las de Studio27 8) :
Ahora tengo para cortar todas las del exterior (que no son pocas), pero las del interior son más simples, y no me importa cortarlas más adelante.
Akira
Mensaje por Akira »
Pues quedan estupendas! Eres un artista.... Podrías venderlas; apostaría...
Mi problema, por llamarlo de algún modo, es que soy informático de profesión y realmente, cuando me pongo delante de una maqueta, lo que menos me apetece es hacer cosas frente a la pantalla... Sí, he hecho algunas calcas, alguna plantilla para pintar algo, pero prefiero hacer todo el trabajo lo más manual posible, eso es lo que me gusta del modelismo... Ojo, esta es sólo mi filosofía, cada cual es muy libre de hacer las cosas como más disfrute y todas son perfectamente válidas y respetables :)
Villeneuve76
Totalmente respetable. En mi caso, el AutoCAD es uno de los programas que más uso para mi profesión, y de hecho lo veo como que si el ordenador es una herramienta más para el trabajo, también puede serla para el hobby, de hecho, casi todo lo que compres para tus maquetas (por suerte para tu profesión), seguro que ha pasado por algún ordenador :lol: .
Akira
Mensaje por Akira »
jejeje... Bueno, no tengo problemas para usar cosas que otros hayan hecho con un ordenador... Lo que no me apetece es hacerlas yo :lol:
