Hola, otra fotito en conjunto
ya queda poco para hacer en la carroceria
Sí señor, está quedando muy bien, la elaboración del interior delantero de este coche es muy adecuada, me encanta el resultado...
Podrías premontar el motor para ver lo bien que queda?
Animo que va espectacular...
Otro que hace maquetas para luego ponerlas en marcha , impresionante trabajo Germán . Inspirador .
Muchas gracias Marcos y Omar.
Ahora esta todo desarmado, para la proxima.
Hola, a pedido de Marcos
ahi veo unos pequeños defectitos que a simple vista no se ven, tratare de corregirlos.
Solo le falta el conector/adaptador de la toma de aire.
Qué bueno Germán!
Verle las tripas a este modelo eleva el caché de esta maqueta sin lugar a dudas...
Gran trabajo, y muy bueno el interior del capó, mucho realismo desprende...
Que bien le sienta el motor pedazo de trabajo
Muchas gracias Marcos y Rafael.
Te va quedar de cine ese destape... sigue así German.
Precioso se ve con el motoraco en el compartimento.
Muchas gracias Llanta13 y Fanalone.
german eres un crack
tio pedazo makina!!
que bien se ve ese motorazo curro del bueno
animo seguimos expectantes
manafrank escribió:german eres un crack
tio pedazo makina!!
Muchas gracias Manafrank.
hoy termine con el frente superior del firewall para lo cual use plastico alto impacto de 0,5mm de espesor y masilla putty (dentro del circulo rojo para ambos lados por igual)
es solo una pieza triangular con una cara curva (contorno del parabrisas). Tuve que dar forma con lima para que entre el capot y parte de las bisagras.
