Lotus 78 "MADOM" - Tamiya 1/20
Re: Lotus 78 "MADOM" - Tamiya 1/20
art escribió:Para 1/20, el detallado es magnifico!
Gracias Art!!! :wink:
valemoru escribió:Otro "master post", me quedo alucinado con las modificaciones, especialmente las de la parte mecánica, el nivel de detallado de cables, juntas, manguitos, racords,muelles, escapes....Pero donde me dejas sin palabras es en la aplicación de la pintura, es impresionante el efecto de luces que consigues.
Gran trabajo, enhorabuena.
Gracias por tus palabras, hacen que siga intentando más y más!! Y dos cosas muy importantes son el terminar las piezas sin rebabas y muy limpias, pintando muy fino, y el escalado de las piezas y extras que le pongas para que sea la escala correcta.
No había escrito nada de tus últimos avances, y volviendo a echarles un vistazo sólo una cosa me ha venido a la cabeza...¡estás hecho un maestro!
Getzrally escribió:No había escrito nada de tus últimos avances, y volviendo a echarles un vistazo sólo una cosa me ha venido a la cabeza...¡estás hecho un maestro!
Tengo de quien aprender! !! :wink:
Precioso
Lo de los escapes me ha dejado :shock:
Como siempre, además de saber hacer, sabes transmitir. Gracias
lumeboo escribió:Precioso
Gracias a vosotros que desde que entré en el foro, no he parado de aprender!!
rush
Mensaje por rush »
Hacia tiempo que no me pasaba por este post y me parece impresionante el trabajo que has hecho. El motor es de escandalo! :shock:
Hace ya tiempo que no ponía nada del Lotus 78, pero eso no quería decir que lo tuviera parado. Hay muchas cosas que hacer y poco a poco se va haciendo camino.
Empezamos aquí con las fijaciones de las ruedas traseras. Eliminamos todo lo que no se asemeja y rehacemos con tubería o con láminas metálicas de los diskettes antiguos, recortadas y agujereadas:
Aquí vemos los materiales usados, lámina de diskette, y útiles como cutter, punzón, pinzas y mini broca, junto a dos piezas con los componentes añadidos:
Comprobamos como encaja en la pieza que tiene los triángulos traseros:
Y todas estas piezas en el útil de pintura, con su imprimación gris aplicada. Los cuatro tubitos de la derecha, son de metal y están imprimados con el producto especial para metales de Tamiya, que es transparente, y que funciona muy bien: lo recomiendo!
Y una vez pintados con negro satinado:
Para las gomas de las transmisiones, he utilizado la pintura de MIG especial para ruedas, y la verdad es que me ha sorprendido. Es buen tono de color para estos materiales.
Y pasamos al conjunto motor. EL siguiente paso era poner los tubos de los frenos traseros. Usé dos trozos de metal blanco que taladré con broca de 0,3 mm, y por los que pasé cable negro de T2M. Para las salidas de las piezas, pegué tuercas de ese tamaño en cada unión del cable tanto en lo conectores como en las pinzas de freno:
Pasamos a los triángulos traseros inferiores, que una vez pintado con negro satinado de Tamiya, aluminio mate y steel de Alclad (ver referencias más adelante), le ponemos los correspondientes tornillos de fotograbado en las juntas de giro:
Y la pegamos a la caja de cambios. También, aprovecho a ponerle la barra de la caja de cambios, doblada por tramos, poniendo en cada doblez, un trozo de cable corrugado que al acercar al soldador, se comprime y se ajusta a la base. La trasera es de color rojo siendo las otras de color negro. Y a ambos lados de la roja, le añado dos tiras de aluminio auto-adhesivo de aire acondicionado rodeando el tubo. También vemos las fijaciones de los tubos de escape que sales de la pinza de freno con forma cóncava. Ahí irá apoyado el tubo estando rodeado con un muelle:
Aquí vemos el tubo por la parte del bloque motor:
Al lado izquierdo, le añado el manguito de aceite que va entre el bloque y el depósito situado entre el bloque y la caja de cambios
Lo siguiente será pegar los tubos de escape:
Vemos la parte inferior del bloque motor donde se aprecian los detalles añadidos:
Seguimos con la caja de cambios. Añadimos la pieza realizada en metal que sujetará el alerón trasero, mediante un tubo transversal. A su vez, le ponemos los muelles a las fijaciones del tubo de escape. Están hechas con estaño de 0,1 mm enrollados a un cable de 0,2 mm, y doblado después:
Y para las conexiones de aceite entre la caja de cambios y el radiador, usaremos la brida y los conectores siguientes:
Los cuales ponemos en su sitio y pintamos con rojo trasparente y azul metálico, ambos de Tamiya:
Para las fijaciones del radiador, usamos estaño de 0,3 mm pintado de negro satinado pegado con ciano:
Y un par de vistas completas del motor:
El motor lo vamos a dejar así hasta que se una a la carrocería y chasis, ya que para poner las suspensiones, necesitamos de la tapa trasera del chasis, que aún no está terminada.
Para terminar hoy, distintas pruebas de colores. De izquierda a derecha: Flat Aluminium ALC116 de Alclad, Gris tyres de MIG, y STeel ALC112 de Alclad:
Y ahora los amarillos, necesarios para la carrocería. De izquierda a derecha: amarillo Renault Number5 M028, amarillo Jordan Zero ZP1086, giallo Modena Zero ZP1007, Tamiya XF3. Camel Zero ZP1134 y Beneton Zero ZP1190.
Para la próxima, ya empezamos con el chasis!!
Gracias por ver y comentar!!
rush
Mensaje por rush »
Cada post tuyo es una obra de arte, tanto por la maqueta como por lo detallado de las fotos y el proceso.
Impresionante el trabajo que le estas haciendo a este Lotus.
Impresionante... una cosa a comentar... aunque se que te las apañas de maravilla con los muelles, y con todo.
Estoy investigando para conseguir muelles a escalas diminutas y diámetros muy finos... y tengo una posible solución, muelles de retenes de barras... muelles de retención.
Hay que comprar algunas referencias de las mas vendidas, que seran las mas baratas, y extraer el muelle y medir a ver cuales van mejor... lo tengo pendiente, pero lo comento por si alguno os da probar antes que yo.
Esos muelles están en venta de algunas marcas conocidas de maquetismo, pero son caros... y es posible que extrayendolos de retenes, nos cuesten bastante mas baratos.
Perdón por el off topic Jesús... te sigo.
impresionante avance jesus, gran detallado, por cierto,
el gris neumatico de mig es mate o satinado?? simula neumatico??
Los detalles mortales, y la foto del conjunto espectacular.
juancar escribió:impresionante avance jesus, gran detallado, por cierto,
satinado, se ve claramente el reflejo, en uno mate no verías nada... la cosa mas fea del mundo.
:shock: .
Grande, Jesús, grande.
