1/24 Tamiya Mitsubishi Montero SE
tras unos dias de vagancia he empezado mi nuevo kit, un viejo Tamiya que compre hace unos años el cual le hara compañia al Land Cruiser que arme alla por los 90.
La caja
El despiece
Lo primero que hice al tener como experiencia el Toyota fue buscar nuevos muelles acordes al peso del modelo, encontre 2 traseros identicos y los delanteros los hice a partir de un unico resorte que corte a la mitad, comprobando mediante pre ensamblado que estos soportaran el peso total.
El chasis hasta el paso 6 esta completo, mas el trabajo de terminacion de las correspondientes llantas; tambien tengo planeado copiar el motor del Montero para hacer el del GTO que no trae.
Asi esta el chasis
Encontre presentando la carroceria con el interior un hueco entre ambos que es visible desde el vano motor, el cual tapare con lamina luego, emprolijando el firewall que viene con marcas de molde.
Re: 1/24 Tamiya Mitsubishi Montero SE
ayer estuve con el firewall, con lamina de 0.5mm hice el cierre de la endija que habia cortando con la forma aproximada de la carroceria.
Trabaje tambien con los asientos, los cuales tenian sus fallas: los delanteros tienen distinta dimension en los huecos de los apoyacabezas y los traseros son huecos en su parte posterior
Por el momento es todo.
otro poco de trabajo en el motor, luego vendra un poco de cables y mangueritas. Asi quedo
como el interior es algo pobre me tome el trabajo de hacerle con plastico de 1mm los 4 apoyabrazos que van en las puertas, algo mejorara
tambien mejore los asientos traseros que venian huecos.
Esta parte esta casi lista para pintar.
Faaaa que la llevás rápido, me das envidia jajaja
Eduardo Matias escribió:Faaaa que la llevás rápido, me das envidia jajaja
Gracias por pasar Eduardo. El secreto esta en hacer algo todos los dias, aun asi falta un monton.
los ultimos avances hechos hasta el momento, el sistema de poleas y el ventilador y los apoyabrazos en su sitio
Pronto mas (pequeños) avances.
Sin pausa avanza la Montero. Abrazote.
Eduardo.
Eduardo Matias escribió:Sin pausa avanza la Montero. Abrazote.
Eduardo.
Muchas gracias Eduardo; ojala fuera sin pausa, iria rapidisimo.
hoy hice un poquito de modelismo, puse los cables de bujia, el distribuidor y la bobina
para ello utilice alambre de cobre y forro de cable electrico.
Vas como un avion con este Mitsubishi
fanalone escribió:Vas como un avion con este Mitsubishi
Gracias por pasar Mario; Como exprese anteriormente, hago una o dos cosas por dia.
Frodo
Mensaje por Frodo »
Hola.
Vas a aplicarle unos lavados a ese motor?
Un lavado suave pienso que le quedaría muy bien.
Aunque en esto del modelismo me he dado cuenta que existen varias escuelas. Entre ellas la realista y la .........digamos artificial, en el sentido de mostrar los vehículos como recién salidos de fábrica.
A mi me gusta una cosa media, todo uso conlleva desgaste.
Frodo escribió:Hola.
Hola Frodo, mi apreciacion sobre lavados es mala y no me atrae el resultado, queda como sucio como si juntara mugre y no como algo que da volumen. Muchas gracias por pasar y comentar.
