Fecha actual 23 Feb 2019, 20:36
Nuevo tema Responder al tema  [ 109 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Siguiente
 Asunto: 1/24 Tamiya Mitsubishi Montero SE
NotaPublicado: 11 May 2017, 23:10
tras unos dias de vagancia he empezado mi nuevo kit, un viejo Tamiya que compre hace unos años el cual le hara compañia al Land Cruiser que arme alla por los 90.
La caja
Adjunto:
P5050156.JPG [ 483.46 KiB | Visto 2227 veces ]
El despiece
Adjunto:
P5050321.JPG [ 494.18 KiB | Visto 2227 veces ]
Lo primero que hice al tener como experiencia el Toyota fue buscar nuevos muelles acordes al peso del modelo, encontre 2 traseros identicos y los delanteros los hice a partir de un unico resorte que corte a la mitad, comprobando mediante pre ensamblado que estos soportaran el peso total.
El chasis hasta el paso 6 esta completo, mas el trabajo de terminacion de las correspondientes llantas; tambien tengo planeado copiar el motor del Montero para hacer el del GTO que no trae.
Asi esta el chasis
Adjunto:
P5070322.JPG [ 502.22 KiB | Visto 2227 veces ]
Adjunto:
P5070323.JPG [ 499.13 KiB | Visto 2227 veces ]
Encontre presentando la carroceria con el interior un hueco entre ambos que es visible desde el vano motor, el cual tapare con lamina luego, emprolijando el firewall que viene con marcas de molde.
Adjunto:
P5080324.JPG [ 486.14 KiB | Visto 2227 veces ]
 Asunto: Re: 1/24 Tamiya Mitsubishi Montero SE
NotaPublicado: 12 May 2017, 15:57
ayer estuve con el firewall, con lamina de 0.5mm hice el cierre de la endija que habia cortando con la forma aproximada de la carroceria.
Adjunto:
P5110328.JPG [ 486.25 KiB | Visto 2194 veces ]
Trabaje tambien con los asientos, los cuales tenian sus fallas: los delanteros tienen distinta dimension en los huecos de los apoyacabezas y los traseros son huecos en su parte posterior
Adjunto:
P5110327.JPG [ 482.95 KiB | Visto 2194 veces ]
Adjunto:
P5100326.JPG [ 475.21 KiB | Visto 2194 veces ]
Por el momento es todo.
NotaPublicado: 15 May 2017, 01:40
otro poco de trabajo en el motor, luego vendra un poco de cables y mangueritas. Asi quedo
Adjunto:
P5140330.JPG [ 499.61 KiB | Visto 2144 veces ]
Adjunto:
P5140332.JPG [ 505.69 KiB | Visto 2144 veces ]
NotaPublicado: 15 May 2017, 23:48
como el interior es algo pobre me tome el trabajo de hacerle con plastico de 1mm los 4 apoyabrazos que van en las puertas, algo mejorara
Adjunto:
P5150333.JPG [ 488.16 KiB | Visto 2115 veces ]
tambien mejore los asientos traseros que venian huecos.
Esta parte esta casi lista para pintar.
NotaPublicado: 16 May 2017, 04:11
Faaaa que la llevás rápido, me das envidia jajaja
NotaPublicado: 16 May 2017, 15:09
Gracias por pasar Eduardo. El secreto esta en hacer algo todos los dias, aun asi falta un monton.
NotaPublicado: 18 May 2017, 01:54
los ultimos avances hechos hasta el momento, el sistema de poleas y el ventilador y los apoyabrazos en su sitio
Adjunto:
P5160334.JPG [ 500.67 KiB | Visto 2039 veces ]
Adjunto:
P5160335.JPG [ 481.74 KiB | Visto 2039 veces ]
Pronto mas (pequeños) avances.
NotaPublicado: 18 May 2017, 06:35
Sin pausa avanza la Montero. Abrazote.
Eduardo.
NotaPublicado: 18 May 2017, 15:02
Eduardo.
Muchas gracias Eduardo; ojala fuera sin pausa, iria rapidisimo.
NotaPublicado: 19 May 2017, 02:18
hoy hice un poquito de modelismo, puse los cables de bujia, el distribuidor y la bobina
Adjunto:
P5180336.JPG [ 489.98 KiB | Visto 2000 veces ]
para ello utilice alambre de cobre y forro de cable electrico.
NotaPublicado: 20 May 2017, 11:50
Vas como un avion con este Mitsubishi
NotaPublicado: 20 May 2017, 15:25
Gracias por pasar Mario; Como exprese anteriormente, hago una o dos cosas por dia.
NotaPublicado: 20 May 2017, 22:36
Hola.
Vas a aplicarle unos lavados a ese motor?
Un lavado suave pienso que le quedaría muy bien.
Aunque en esto del modelismo me he dado cuenta que existen varias escuelas. Entre ellas la realista y la .........digamos artificial, en el sentido de mostrar los vehículos como recién salidos de fábrica.
A mi me gusta una cosa media, todo uso conlleva desgaste.
NotaPublicado: 21 May 2017, 00:46
Frodo escribió:
Hola.
Hola Frodo, mi apreciacion sobre lavados es mala y no me atrae el resultado, queda como sucio como si juntara mugre y no como algo que da volumen. Muchas gracias por pasar y comentar.
Usuarios navegando por este Foro: dsp27 y 1 invitado
