Fecha actual 22 Jul 2019, 11:42
Nuevo tema Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
 Asunto: Re: Mascarilla Pintura
NotaPublicado: 26 Feb 2018, 02:15
En amazon existe alguna recomendable, mas barata del precio habitual en comercios.
Climax es una de ellas, he tenido dos y no son las mas cómodas, pero cumplen.
Menos que esto, no miréis nada...
https://www.amazon.es/Climax-755-A1-Mas ... Z7D870Z3AZ
Y la versión de un filtro, que durara menos.
https://www.amazon.es/Climax-M102593-Ma ... Z7D870Z3AZ
NotaPublicado: 26 Feb 2018, 15:05
Gracias por la información. Apunto.
NotaPublicado: 26 Feb 2018, 18:06
Una duda Llanta13,
Una vez que compras una máscara ¿Como va el tema de los filtros? Tienen algún estándar para encajar en las máscaras. Lo comento por si pillo una y luego es dificil encontrar el filtro que encaje en ella.
Esta es una compra para la que me gustaría poder probarla antes de comprarla. Llevo gafas y no se si me estorbaría la máscara...
NotaPublicado: 27 Feb 2018, 00:33
Hay mascarillas con los filtros incorporados, desechables, y mascarillas con los filtros intercambiables.
No se si seguirá siendo así o si hay algo más estandard, pero normalmente cada marca tiene un sistema de fijación distinto. He tenido un par de máscaras que he terminado tirando por no encontrar filtros de recambio.
Si quieres filtros intercambiables vete a una marca tipo 3M con la que sepas que tendrás recambios fáciles de encontrar cuando los necesites, y una buena durabilidad y calidad de la máscara en sí.
Es algo my personal. Yo dejé los filtros intercambiables porque al final la máscara se pone de mierda que da asco por mucho que intentes limpiarla, si eres de sudar mucho la máscara termina dando asco hagas lo que hagas. Hace tiempo que me pasé a las desechables...
También llevo gafas (sin ellas no veo ni torta) y aunque la máscara te las desplaza del sitio habitual las puedes tener puestas buscándoles la posición más cómoda.
NotaPublicado: 27 Feb 2018, 02:05
samjack escribió:
Una duda Llanta13,
Climax, la que recomendaba mas arriba, es tan comercial como 3M... sus filtros se enroscan, y por ejemplo tengo otra mascarilla Sagola, que lleva filtros climax. Su sistema es a rosca, de gran diámetro, en el perímetro exterior del filtro.
Sagola + Climax, ambas usan el mismo tipo de filtro Climax.
La Scoot por ejemplo si lleva otro sistema diferente. Pero los filtros que use son buenos, y la mascara, la mas cómoda que he tenido, incluso duradera, pues esta va por su segundo juego de filtros.
Mascarilla Scoot
Mascarilla Scoot + 3M desechable, detalle fecha caducidad.
Imagenr
Desechables no recomiendo... las razones... la primera precio-duración. Sus filtros son mas pequeños, y su precio similar a las de filtros intercambiables, máximo unos 5-10 euros de diferencia. Los filtros intercambiables, según mi experiencia, duran bastante mas que los fijos. Que se pone guarra y quieres cambiar el cuerpo, sin problema, la mayor duracion habrá compensado el sobreprecio.
Fijaros en las fotos, en las fechas de caducidad de los filtros, y en los sistemas de prefiltro de partículas.
Detalle caducidad
Detalle prefiltro particulas
Detalle filtros desmontados
Espero os aclare un poco por donde tirar.
NotaPublicado: 27 Feb 2018, 13:46
elruedas escribió:
Muchas gracias, voy ha ver que hay por internet
En este caso, en el que viene bien el asesoramiento del vendedor, creo que harías mejor acudiendo a un establecimiento de tu ciudad. Lres dices con lo que pintas y ellos te indicarán los filtros a usar y las opciones disponibles. No vas a pagar mucho más y al menos estarás tranquilo de usar lo correcto.
Yo uso una mascarilla 3M 6200 con filtros desechables. Es una buena mascarilla y vas a encontrar filtros sin problemas.
NotaPublicado: 27 Feb 2018, 14:35
Los filtros a usar estan en mi segunda respuesta...
http://www.montemar.es/28-filtros?p=9
Yo tambien le recomiendo acudir a una tienda, y revisar in situ la caducidad del filtro. Pero en las tiendas de pinturas solo tienen filtros para vapores organicos. Un material perecedero como este, no es para tener stock de cosas que no se venden.
Esta bien la 3M, pero es mas comoda para mi nariz la Scoot, os la recomiendo.
Última edición por Llanta13 el 28 Feb 2018, 04:20, editado 1 vez en total
NotaPublicado: 27 Feb 2018, 21:10
Yo acabo de comprar ahora la mascarilla 3M 6200 con filtros perfilaros y sujeción de perfilaros todo por 43 € con gastos de envío en la página mano mano.com
NotaPublicado: 27 Feb 2018, 21:46
Gracias Llanta13, yo tengo una Climax como la que has puesto y no estaba seguro de que fuera "decente". Así que, aunque sea una tontería, me he quedado más tranquilo y seguiré pintando con ella.
NotaPublicado: 27 Feb 2018, 22:08
Esta es la factura
Adjuntos:
Comentario: Esto es lo que he comprado, espero que me sirva y por si a alguien mas le sirve.
Captura de pantalla 2018-02-27 a las 21.06.08.png [ 78.78 KiB | Visto 1291 veces ]
NotaPublicado: 28 Feb 2018, 03:12
Mientras no huelas pintura... Todo correcto... Si hueles a pintura comprueba el ajusta con la cara... La puedes presionar contra la cara, y si hueles pintura, es que toca cambiar filtros o mascara.
Puedes estar tranquilo. Al menos en España, es tan comun como las 3M.
NotaPublicado: 28 Feb 2018, 03:13
Tu salud te lo agradecera. Buena inversion.
NotaPublicado: 01 Mar 2018, 08:18
elruedas escribió:
Esta es la factura
Buenos días, yo también tengo esa mascarilla en casa pero los filtros no los tengo. Bueno tengo unos pero no son los adecuados...
Si no es indiscreción... ¿ me podrías decir en qué página has comprado el material ?
Me gustaría pedirlos también. Muchas gracias, saludos.
NotaPublicado: 01 Mar 2018, 14:13
manomano.es o ferreteriacampollano.es o .com
