DUDAS,Y MAS DUDAS PARA COMPRESOR
Hola compis
quiero un compresor para lo típico pintar y lacar
y no tengo ni idea
se que aquí hay mucha gente que sabe de este tema asi que....
please!!
ayuda
os comento los que me proponen que consigo por aquí..
Compresor automático
Compresor automatico de piston sin aceite VENTUS AIR-23
Características:
- Motor: 1/5 HP / 220-240V 50Hz
- Presión máxima: 57 psi (4 bar)
- Capacidad: 23 a 25 lt / min
- Filtro antihumedad
- Regulador de presión de aire
- Protegido térmicamente y parada automática
- Nivel de ruido: 59 dB (A)
- Conector de salida: 1/8 macho
- Dimensiones: 250 x 212 mm x 135
- Peso: 4,5 kg
Referencia AM6S
. Capacidad: 104L/min.
. Potencia: 1HP.
. Depósito: 6L.
. Presión máxima: 8 Bar.
. Peso: 14kg.
. Dimensiones: 450x430x400.
. Nivel Ruido: 55 Db.
:roll: :roll:
Re: DUDAS,Y MAS DUDAS PARA COMPRESOR
:D aaaa…
y luego una preguntita para pintar carrocerias y lacar que tipo de aguja seria ideal
0,3 0,5 0,8..... :?: :?:
pues eso pleaseeeeee!!
Hola Manafrank,
yo voy con este Sagola, supersilencioso, hay veces que me pongo a pintar a las 00:00 y los vecinos no se quejan... jejeje
Por potencia de aire no me quejo, vengo disparando las pinturas Vallejo, Tamiya a 1,5 bares y creo que va bien, no he tenido problemas. Solo he barnizado con Vallejo y bien como te digo.
No tengo mucha experiencia en el tema, y disparo con un Aero Iwata Eclipse de 0,35, y creo que puede ser suficiente para lacar.
Espero que te sirva de ayuda... aquí te dejo mas info del compresor.
https://sagola.com/es/productos/industr ... fia/cp1000" onclick="window.open(this.href);return false;
manafrank escribió:Hola compis
y no tengo ni idea
please!!
ayuda
Características:
- Peso: 4,5 kg
Referencia AM6S
. Potencia: 1HP.
. Depósito: 6L.
. Peso: 14kg.
:roll: :roll:
El segundo carga antes y durara mas, el primero trabajara cargando casi continuo.
Pero ese segundo costara un dinero.
Yo laco con 0,8 (depende que tamaño laques, yo tengo una pistola exclusiva para lacado, y laco todos los tamaños con la misma)a 2 kilos de presión. Pero mi compresor es de 25 litros de calderin, como ya os mostre, metido en una caja insonorizadora.
Te interesa tener una presión continua de aire, que no baje, si te baja presión, no rompe la gota igual.
Yo estoy muy contento con este:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2991985821" onclick="window.open(this.href);return false;
Yo para pintar utilizo 0'5 y a una presion de 1 o 1'5bar y para lacar con bicomponente con 0'8 a 2'5 bar, eso si, ahora estoy probando con 0'5 a 2'5 bar.
fanalone escribió:Yo estoy muy contento con este:
Y te mantiene 2,5 bar continuos?
cuestan iguales por eso era mi duda cual mejor
mejor que cargue y mantenga presion continua no...?
pues a por el segundo :wink:
y luego he visto de ventus esta pistola y me gustaria solo para lacar
viene con una 0,8 pero tiene opciones de 0,3 y 0,5
gracias por la info
:D gracias mb conde y fanalone por la info
me aclara bastante
un saludo
y gracias por estar ahi :wink:
manafrank escribió:El segundo carga antes y durara mas, el primero trabajara cargando casi continuo.
gracias por la info
Mejor el segundo que es doble pistón, durara mas seguro, y cargara mas rápido. Trabajara mas continuo el segundo. En todo mejor el segundo.
Kaka la pistola, huye de esa pistola... Sagola 475 mínimo. Si no compra un aero.
https://www.amazon.es/Sagola-M260653-Pi ... sagola+475" onclick="window.open(this.href);return false;
Aqui esta bastante barata.
Tengo una chinada de esas, es un modelo chino vendido por multiples marcas, chatarra, la aguja se doblo el primer día, pero no la punta, por el medio, la doble el casquillo que la arrastra en el gatillo. Es una chatarra.
Pero OJO, mejor pillate un aero tipo pistola, que con esos compresores no creo que des servido de aire continuo a una pistola.
Yo tengo un Iwata NEO modelo pistola, que va muy bien.
https://www.ebay.es/itm/Iwata-Medea-Neo ... :rk:4:pf:0" onclick="window.open(this.href);return false;
Algo así o similar.
Llanta13 escribió:Pero OJO, mejor pillate un aero tipo pistola, que con esos compresores no creo que des servido de aire continuo a una pistola.
Algo así o similar.
yo tengo uno de pistola que estoy usando
pero el compresor que tengo no llega se queda continuo y baja mucho la presion y cuando laco desastre
es este no esta mal pero yo creo que es el compresor por eso quiero algo mas
Tienes que licuarla mas, para que se pulverice con menos presión. A no ser que notes las pistonadas en el chorro de pintura, que no se si puede pasarles a esos compresores.
Manafrank, recien veo tu post, yo me inclinaria por un compresor con tanque, el que tengo yo tiene 25lts y va muy bien, lo tengo seteado para que corte a las 100 lbs/inch2 y entre puesta en marcha me dura de 5 a 10 minutos a 60 lbs/inch2 (aprox 4 bars). Pinto a esa presion o es lo que dice el manometro. Tiene 2 HP.
Espero te sirva de ayuda.
celituning
Mensaje por celituning »
Buenas tardes.
Se acerca mi cumpleaños y he pensado en regalarme un aerógrafo decente y un compresor.
Lo que tengo ahora...no siempre funciona bien, va a ratos, a parte que al tener juntas de goma, me limita en el uso de pinturas tipo gravity o Zero.
Como aerógrafo creo que caerá el Harder&Steenbeck Evolution Silverline 2 en 1 pero en compresor estoy perdido.
Tengo pensado gastar en torno a 150-200 en el compresor, he visto algún Fengda como el AS186 por ejemplo, los JRG estos que hace un hombre en cordoba etc...
EL uso va a ser en casa, por lo que interesa que sea silencioso, pero quiero que sea lo mas decente y duradero posible.
Alguna recomendación en particular?
