estuve con el tema del radiador del 206 ya que hay del lado interno un intercooler y la maqueta no lo trae, asi que serrucho y plastico de 0.5mm para hacer una cajita con la parte cortada para mantener el ventilador que si va.
Con silicona hacemos un molde de lo que serian las "cazoletas" copiando las piezas C10 del modelo y con pegamento epoxi replicamos las piezas.
Ahora falta comprobar que las cazoletas permitan que la carroceria cierre con el chasis.
Como siemore te digo Geeman, que sencillo haces un motor de la nada, te sigo con este WRC.
fanalone escribió:Como siemore te digo Geeman, que sencillo haces un motor de la nada, te sigo con este WRC.
Muchas gracias Mario por tus comentarios; la transformacion es planear lo mas posible como hacerla, los desafios que se presentan se deben solucionar aceptando diferencias para continuar o alli temina, en mi caso, la conversion, puede que alguien no acepte errores y modifique aun mas el modelo.
En estos momentos estoy con las cazoletas delanteras que tocan con los cristales y dificultan el cierre del modelo, en la realidad el parabrisas no llega a las cazoletas hay como 15 cm de luz, asi que aqui tengo que aceptar que se parece y rebajar el parabrisas para que al menos cierre el chasis y la carroceria.
:shock: germannnnnn
afloja la marcha :lol: :lol:
acuérdate de que esto te va para alla :wink:
manafrank escribió::shock: germannnnnn
Muchisimas gracias Manafrank por tus aportes hacia mi, todavia no resolvi el ultimo MP que me mandaste.
cazoletas en su sitio luego de rebajar algo los cristales, y agregamos la barra de refuerzo entre las torretas
Pronto mas avances del 206.
Rafa
Mensaje por Rafa »
Me flipa como estás dejando ese motor,vaya habilidad!
Rafa escribió:Me flipa como estás dejando ese motor,vaya habilidad!
Muchas gracias Rafa por pasar y comentar. Falta un monton aun y tengo que ir viendo si podre abrir el capot, parece un trabajo delicado.
En estos momentos estoy trabajando con el diferencial delantero que viene hueco, rellenando con plastico y masilla.
termine con el diferencial delantero en cuanto a relleno de sus huecos, asi quedo
Planeo seguir con el vano motor y el motor en si, veremos como sigo de acuerdo a las fotografias y sus piezas.
Que velocidad, y poné un poquito el freno de mano para darle tiempo a llegar a la hermosa plancha de chapas que te envía Manafrank, vas muy rápido y acá los chicos de la aduana no son tan veloces jajajaja, te sigo. Lo del forito agradecido cuando compartas. Un abrazote.
vengo dejando 4 dibujos en el piso de la frenada, pero igual no puedo con mi genio y algo tengo que hacer, asi que me dedique al diferencial delantero y lo pinte integro listo para instalar. Asi esta
Si todo marcha mejor, referente a mi salud ya que me contracture la espalda, retomare pronto el tema motor.
:D buen avance de 10 ese diferencial
pues despacito a mejorar la espalda y luego el modelo :wink:
manafrank escribió::D buen avance de 10 ese diferencial
Muchas gracias Manafrank.
Uhhhh eso sí que duele, la espalda es para respetar en estos casos y más para los que ya estamos con varias décadas encima jajaja, tomalo con calma, analgésicos, calor seco, reposo y pocas maquetas jajaja, un abrazote y que te mejores.
Eduardo.
