Fecha actual 19 Jul 2019, 16:55
Nuevo tema Responder al tema  [ 187 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Siguiente
 Asunto: Re: 1/24 Tamiya Peugeot 206 WRC Winner
NotaPublicado: 22 May 2019, 23:45
Hola Manafrank,
si son de Tamiya supongo que son identicas, por lo que vi en la carroceria dice 24255 y los transparentes es la plancha E del modelo 24221.[/quote]
:shock: valep
si son de tamiya del modelo del 99
este en concreto
Adjuntos:
115_rd.jpg [ 40.95 KiB | Visto 412 veces ]
NotaPublicado: 23 May 2019, 00:36
manafrank escribió:
Hola Manafrank,
:shock: valep
este en concreto[/quote]
Ese es el modelo 24221, las luces son identicas.
NotaPublicado: 23 May 2019, 03:52
Una semana sin entrar y tuve que retroceder como 3 páginas jajaja, impresionante las horas y el laburo que le estás dedicando. Una pena lo de las ópticas, podés intentar meterlas un par de veces en limpiahornos (Mr. Músculo anda joya), que reseca el pegamento y suele aflojar a la presión, luego el interior lo podes pintar o enchapar en papel de aluminio, y al cristal una buena pulida y queda mejor que nuevo. Para la próxima pegalo con Blem (Future) que aguanta perfectamente y no hay riesgos de empañamiento o con un fideo finito de parsec artesano, luego de colocado, con el dedo mojado con agua le das forma a los bordes y sacas el excedente. Bueno mi amigo, a no aflojar, un abrazote.
Eduardo.
NotaPublicado: 23 May 2019, 16:03
Eduardo.
Muchas gracias Eduardo por los consejos, pero es tolueno lo que use y funde el plastico (si echas tiras de plastico dentro del envase las disuelve). Manafrank se ofrecio a mandarme unas nuevas.
NotaPublicado: 25 May 2019, 15:49
y se vino la seccion pintura por lo menos en el chasis, toco sintetico Aluminio Vernier el cual le dia a toda la pieza, luego enmascare el block motor y le di barniz general Eterna. Asi esta
Adjunto:
P5240110.JPG [ 538.44 KiB | Visto 368 veces ]
Adjunto:
P5240111.JPG [ 520.67 KiB | Visto 368 veces ]
Adjunto:
P5240112.JPG [ 503.32 KiB | Visto 368 veces ]
Seguiremos con algunos detalles pintureros en el motor.
NotaPublicado: 27 May 2019, 16:13
estuve con el motoraco del 206 y pinte y coloque cada una de las piezas que habia realizado. Ahora tengo que esperar por el fotograbado para poder seguir con el capot para definir la ubicacion del filtro de aire en el enginebay. La parte inferior del chasis la tenga bastante avanzada pero como no se si tendre que trabajar el motor por debajo no quiero colocar el diferencial delantero.
Unas fotografias
Adjunto:
P5260113.JPG [ 514.82 KiB | Visto 336 veces ]
Adjunto:
P5260114.JPG [ 512.23 KiB | Visto 336 veces ]
Adjunto:
P5260115.JPG [ 491.49 KiB | Visto 336 veces ]
A la espera del photoetched.
NotaPublicado: 27 May 2019, 18:49
:shock:
impresionanteeeeeee!!!
el pedazo motoraco
muy bien German :wink:
NotaPublicado: 27 May 2019, 19:42
manafrank escribió:
:shock:
el pedazo motoraco
Muchisimas gracias Manafrank, seguiremos informando.
NotaPublicado: 28 May 2019, 05:35
Muy muy bueno!!!! Se luce mucho con los colores, gran trabajo
NotaPublicado: 28 May 2019, 15:49
Muchas gracias Eduardo por pasar y comentar.
NotaPublicado: 28 May 2019, 23:52
Maquetón Maquetón... menudo trabajazo!
NotaPublicado: 29 May 2019, 15:43
Muchas gracias MBConde, vuestras opiniones y animos empujan a seguir adelante.
NotaPublicado: 01 Jun 2019, 15:56
termine, o casi con el vano motor, faltan los reservorios de la suspension y el interior del capot. Hice el filtro de aire, su soporte y algunos tarritos que estan por alli. Las fotografias
Adjunto:
P5300117.JPG [ 482.57 KiB | Visto 254 veces ]
Adjunto:
P6010119.JPG [ 513.52 KiB | Visto 254 veces ]
Las opticas las pude despegar pero los cristales no sirven para nada o casi ya que tratare de copiarlos a ver si puedo hacer algo parecido. Las partes cromadas estan intactas, auxilio Manafrank!!
NotaPublicado: 01 Jun 2019, 21:52
Adjunto:
Adjunto:
:lol: :lol: :lol:
el lunes salen sin falta :wink:
