Siguiente actualización del proyecto 936 Turbo, y esta trae tela!!
Y como primera foto, os muestro como quedaría la parte del motor del coche que trae el kit. No es mucho, pero con unas buenas pinturas, el resultado es muy bueno. Aquí veis los dos turbo, con los escapes, y las abrazaderas realizadas con cinta aislante eléctrica, que le he añadido unas tiras de aluminio autoadhesivo que se usa para la instalación de aire acondicionado. Aun está sin pegar puesto que el chasis no está acabado, y también le faltan algunos cables y tubos que lleva el coche real.
Y ya que hablo del chasis, aquí os muestro su proceso: Primero, eliminamos las baras que traía en relieve.
Preparamos una plancha para ocultar todo el conjunto de la dirección…:
We prepare a plastic sheet to hide the entire address set …:
Y la enmasillamos con putty verde acrílica por todos los lados!
Lijamos…Podemos observar el corte relizado para meter la barra del volante de la dirección:
Y pasamos al backet. De primeras le eliminamos los huecos de la espalda para los cinturones, y el hueco en los pies del asiento del copiloto para unos tubos. A su vez, damos forma a los laterales del mismo.
Y con masilla epoxy, le creo dos jorobas laterales:
Una vez secas, las lijamos dejándolas en su correcta forma:
Detalles del cockpit:
A su vez, voy modificando más piezas: al volante le voy a remplazar su parte central por una en fotograbado, y a la palanca del cambio, le voy a añadir la pieza que permite girar dicha palanca:
Aquí ya lo teneís cambiado:
Y vamos con la carroceria. COmo había algunos errores en las calcas, decido barnizarla para pintar encima. Y uso la prediluida de Zero Paints. Le doy una capa finita, y después una húmeda después, quedando así de brillante:
Pero alguna reacción me hizo en las calcas quedando de este modo en algunos sitios…..
Por lo que decido comprar otro juego de calcas, y meter la carrocería en el baño de líquido de frenos, para empezar de nuevo
Después de 24 horas, parecía que segúia igual, pero al frotarla con el cepillo de dientes, empezó a despegarse todo, menos el putty!!
Y voilá, aquí está una vez lavada con jabón!!
Una pequeña rotura en las aberturas de la derecha:
Y aprovecho para eliminar alguans cosas que sustiruiré: esos dos trocitos de plástico y la barra vertical de la tapa del depósito!
Otra pieza que voy a reemplazar es la luz que hay encima de la toma de aire:
Y le doy imprimación blanca tamiya, la del bote, para tapar algunas huellas o rasguños:
Este es el resultado, y lista para imprimar con Gravity:
Pues ya está lista , de nuevo, para la pintura blanca:
Lo siguiente será, la pintura blanca y seguir con el cockpit!
Gracias por mirar y comentar!
