Es que me he cargado el fotograbado del volante del TR del modelin fait
Renaissance. Piezas sueltas
Jorge Rubio
¿Sabéis si es posible pedir alguna pieza suelta a Renaissance?
Jorge R.
Re: Renaissance. Piezas sueltas
Hola Jorge,
Si puedes sin problema, yo voy a pedir unos neumaticos del ferrari F50 (del q se cortaron las gomas en Agoncillo)
si necesitas algo, dímelo y se lo pido a Pedro... puedes consultar los accesorios en (http://www.renaissance-models.com/mambo ... &Itemid=37)
O seguramente Porschete te puede echar una mano...
Jorge Rubio
Joer, muchas gracias Manolo
no conocía esa posibilidad. Ya he visto lo que necesito.
Es la referencia V43/3 "2 volants 4 branches ajourées" que cuesta 4,40 Euros. y ya puestos me haría falta también la referencia PC3.5 "15 Pastilles de phares Codolo 3.5mm" que cuesta 4,20 Euros.
Por favor, si vas a pedir algo pídeme esas referencias ¿vale? Ya veremos como te lo pago y me lo haces llegar.
Ya me dirás lo que sea
Jorge R.
ok, ya se lo pido a Pedro...
Pues en mi maqueta faltan dos salidas de tubo de escape, deberían venir cuatro y solo vienen dos...
Juuauennergl.
Juuauennergl.
F.T. Marinetti (1909)
Jorge Rubio
Pues las "Pastilles de phares Codolo 3.5mm" esas que he pedido son los cristales de los faros que en mi maqueta tampoco venian. Y porque lo he visto en esa página que ha indicado Manolo, que sino hubiese creído que había que fabricárselos uno mismo de alguna manera (Aunque ya tenía la solución para ello)
Jorge R.
Desgraciadamente parece ser habitual en los kits de Rena. A mi me venían dos faros cada uno de un tamaño, a Ramonet le faltaban piezas, y no somos los únicos, visto lo visto.JuanAngel escribió:Pues en mi maqueta faltan dos salidas de tubo de escape, deberían venir cuatro y solo vienen dos...![]()
Juuauennergl.
Cuestión de pegarle un buen repaso al kit, con las instrucciones delante y a partir de ahí, un mail a etienne@renaissance-models.com o a pedro@renaissance-models.com
Pues ahora que decís tampoco vienen en mi kit los cristales de los faros,...joder con Renaissance no?,...pues no son precisamente baratos como para que ocurran estas cosas.
¿Si se piden las piezas a la fábrica te las envían sin coste como Tameo o hay que pagarlas aparte?
JJaunnneegle
¿Qué solución era esa?...cuenta, cuenta,...a mí se me ocurre que podrían hacerse con una gotita de ciano en gel no?Pues las "Pastilles de phares Codolo 3.5mm" esas que he pedido son los cristales de los faros que en mi maqueta tampoco venian. Y porque lo he visto en esa página que ha indicado Manolo, que sino hubiese creído que había que fabricárselos uno mismo de alguna manera (Aunque ya tenía la solución para ello)
JJaunnneegle
Pablo
JuanAngel escribió: ¿Qué solución era esa?...cuenta, cuenta,...a mí se me ocurre que podrían hacerse con una gotita de ciano en gel no?
Ni se te ocurra, si quieres hacer algo parecido hazlo con araldit, el transparente.
Ayrton Senna
www.asc-racing.com
Ayrton Senna
www.asc-racing.com
Pablo
Jodo, aquí no se puede editar, haber que se me ah olvidado cosillas.
Mezclas bien el araldit, teniendo cuidado de que no aparezcan muchas burbujas, luego con un palillo o algo parecido lo depositas donde quieras. Lo ideal es que se haga sobre un pequeño trozo de papel de aluminio (tapa de yogur por ejemplo) que previamente hayas cortado con un sacabocados del diametro del faro o pieza transparente que quieres hacer. La misión del aluminio es no romper la tension de la gota de pegamento, de esa manera queda contenida en la forma que queremos.
De todas maneras, a mí no me parece la mejor opción para lo de los cristales.
Ayrton Senna
www.asc-racing.com
Ayrton Senna
www.asc-racing.com
Pues no nos tengas más en áscuas...De todas maneras, a mí no me parece la mejor opción para lo de los cristales.
JUujegl.
Jorge Rubio
Lo del Araldit funciona en cuanto a forma, pero la transparencia se pierde con el tiempo y se va haciendo amarillento y se opacifica un poco en más o menos un año. Esa es mi experiencia.
Lo que a mi se me había ocurrido es utilizar un producto que se llama FIMO LIQUID. Es un liquido que se pondría en las piezas de aluminio torneado que hacen de faro, en el lugar donde debería ir el cristal del mismo. Esto hay que hacerlo con la pieza totalmente horizontal para que la "gota" que echemos no se deforme. Después se meten las piececitas en el horno a 130º durante 20 minutos y ya está. Queda transparente 100% y no amarillea con el tiempo. Yo al menos tengo un llavero hecho de esta forma hace mas de 5 años y está perfecto. No salen burbujas y se puede poner una bolita de cristal dentro para imitar la bombilla, aunque esto último habría que probarlo, pues la bolita de cristal podría cascar con el calor.
Además si vemos que no queda bien, se puede retirar la "gota" ya solidificada con el cutter y se vuelve a probar.
Nota: La "gota" solidifica, pero no del todo. Queda como si fuera goma bastante rígida, pero no sólida.
Jorge R.
De Renaissance tengo mogollonazo de cosas. Si me decis la referencia exacta o digo si hay, ok?
referencias de calcas y transkit de motos ya!!!!!!!!!!!!!!!!!
