BMW 118d E87 1/24
Romano
BMW 118d E87 1/24
Mensaje por Romano »
Egun on!
Ya siento abrir un tema nuevo antes de cerrar con el Jaguar, pero este proyecto me va a llevar una buena temporada y lo iré haciendo cuando quiera descansar un poco de los otros.
Mi idea es un clásico ya: hacer una réplica de mi propio coche, el problema, como suele ser habitual, es que no existe ningún kit de plástico o resina del mío, un 118d E87.
Existen buenas maquetas metálicas en 1/18 de diferentes marcas, pero en 1/24, sólo hay de una marca, una terrible: Cararama.
Estos modelos tienen menos detalles que un mal marido, y además no está a la venta en España. La primera aventura fue dar la turra en Amazon para que me la enviaran desde Amazon Alemania, el único sitio donde la encontré, al mismo precio que aquí. Para no parecer una rata :lol: os pongo en contexto, en Amazon Alemania costaba 19,90€, pero si te enviaban aquí había que sumarle otros 15€, y sinceramente, es una maqueta que de primeras no vale esos 35€. Al final la conseguí con envío incluido por 25€, y he aquí el modelo:
Y como es habitual, puertas, capot y maletero practicables, algo que estará bien.
Y en cuanto a los detalles del interior...
Bastante "espartanos", por usar un eufemismo amable. Aparte de pintarlos en condiciones, meterle unas calcas buenas y realistas, y arreglar ese pomo de cambios, tendría que añadir una pantalla que le puse a mi coche:
Siguientes problemas, en primer lugar, este es un modelo 118i, con lo cual tendré que modelar el compartimento motor que en este caso es el N46 de gasolina, para transformarlo en el mío, que es el famoso N47. En segundo lugar, yo no tengo techo solar, así qué tendré que usar Tamiya putty para cegarlo (y para disfrutar de su olor, para qué engañarnos) usando de base el propio cristal. Esto no será demasiado complicado, pero el siguiente y último punto, si puede ser un buen curro, y es que mi coche es el modelo LCI, el restyling del primer E87, y sobre todo cambia el paragolpes delantero, incluyendo luces antiniebla y las calandras o riñones, que son ligeramente más redondeados en las esquinas superiores exteriores. Para muestra un botón:
Aunque es una base con la que trabajar, aquí es donde necesito vuestra ayuda y oraciones, ¿Cómo haríais, con una Dremel, limando y después masilla? ¿Y las luces antiniebla que son más alargadas con retales de matrices clear?
Cualquier idea es bienvenida.
De momento, he desmontado todo el modelo:
Y lo he decapado con nitro:
Al decaparlo me he dado cuenta de que en realidad la carrocería tiene bastante más detalle de lo que parecía.
No sé cuánto tiempo me llevara porque quiero hacerlo despacio y con calma, pero os iré actualizando, si os interesa. También empecé a diseñar las calcas en Illustrator para pedirlas a Spotmodel, ¿Alguien tiene experiencia en este campo? ¡De nuevo, son bienvenidas las opiniones y consejos, y os agradezco de antemano!
¡Vaya chapa he soltado!
:oops:
Euskaraz ere!
Re: BMW 118d E87 1/24
Hola Romano,
buen trabajo haz elegido el de recrear tu propio auto, he modificado una RX-7 de Tamiya llevandola de un modelo 1991 a 2000 pero es plastico no he realizdo nunca una modificacion o trabajo con metal, para ello utilice masilla epoxi de automacion Sikkens de Akzo Nobel, va muy bien aun en capas gordas.
Esperando mas avances de este emprendimiento.
Romano escribió:Egun on!
Ya siento abrir un tema nuevo antes de cerrar con el Jaguar, pero este proyecto me va a llevar una buena temporada y lo iré haciendo cuando quiera descansar un poco de los otros. :oops:
Si yo te contara cuantos tengo abiertos aunque no publicados :lol:.
Al principio de entrar en el foro que coincidió con mi retorno al modelismo después de muchos años, pregunte si era normal tener varios proyectos a la vez, y creo recordar que la respuesta fue unánime, y no digamos lo de las compras. :roll:
Dale duro que seguro te quedara perfecto, y respecto a los consejos para el frontal no te van a faltar soluciones.
En 2008, to empecé uno, un 956 todo abierto. Todo iba muy bien pero llega un momento to en que te cansas de pensar y quieres terminar algo. E hice un Corolla en 3 meses. Después retomé el 956 pero me dio por hacer un 1/43....y ya el 956 sigue allí!! Y después unos, otros... Nos cansamos de lo que y hacemos y buscamos nuevos retos. Wpwro es un mal.muy común!!.
Tu proyecto? Yo metería la dremmel para abrir huecos.
Romano
¡Gracias por los ánimos!
La verdad que sobre todo al publicarlo aquí, ya tienes ese "compromiso" de hacerlo, así que sirva al menos para encontrar motivación.
Probaré con una fresa en la Dremel, sí, a ver qué tal... Y de la caja de restos sacaré retales de malla de calandra para poner en el paragolpes.
¡Os mantendré informados, gracias por comentar!
Euskaraz ere!
Romano escribió:La verdad que sobre todo al publicarlo aquí, ya tienes ese "compromiso" de hacerlo, así que sirva al menos para encontrar motivación.
Busca todo lo mio no terminado por aquí....ni con esas me motivan para continuar!! :(
Ziggy
Mensaje por Ziggy »
Romano escribió:¡Gracias por los ánimos!
aquí estaremos esperando los avances, que el proyecto tiene muy buena pinta!
Vaya proyecto chulo.
Ánimo con el..
Los diecast, un poco trabajados, dan el pego, animo con él.
Romano
Actualizo post.
Como dije, este es un proyecto que llevo bastante tranquilo y al que intento dedicarle sólo tiempo de calidad para hacerlo con mimo, el problema es que nunca tengo ese tiempo.
De momento lo que he avanzado es que he modificado la parrilla delantera al estilo del modelo LSI (restyling), para ello, primero metí Dremel
Una vez hecho el hueco, con una fresa pequeña le di la forma y suavicé bordes.
Después enmasillar con Tamiya Putty y su adictivo olor tóxico.
Ya tengo un retal de rejilla para la parte inferior del paragolpes bastante similar al original, y la franja plateada con una plancha de aluminio de 0,6mm.
Las luces antinieblas había pensado hacerlas en molde de masilla usando laca a modo de resina, ya que los restos que suelen quedar secos de la 2k o la diamond finnish parecen bastante sólidos y quedan muy transparentes, no sé si alguien lo ha probado antes.
Quedaría más o menos así, esta es la primera prueba:
Y aquí viene el primer problema, al tapar el hueco del techo solar, el proceso ha sido el siguiente:
Pegar el techo original con resina epoxy.
Enmasillar con Tamiya putty.
Lijarlo hasta que al pasar no se note el salto.
Como a pesar de no notarse el salto, pueden haber irregularidades, decido darle una capa de imprimación (debería haber sido gris, pero le di negra porque es el color final, creo que fue una cagada) y aparte de que efectivamente tengo que volver a enmasillar porque se ven los bordes, la pintura sobre la pieza del techo crea esta textura:
No sé si a alguien se le ocurre a qué pude ser debido, supongo que es simplemente que las piezas de plástico transparente tienen una porosidad diferente al lijarlas...
De momento volveré a lijar el techo, a enmasillar, a volver a lijar (vaya déja vu) y a darle capas más gruesas de imprimación o imprimación en spray que igual es más denso.
Por lo demás, me estoy pegando con las calcas de SpotModel para diseñarlas en Illustrator, porque eso si me lleva un rato del que no dispongo y después en lo que llegan me pondré con los interiores (son bastante "espartanos" en esta maqueta)
Hasta aquí la actualización, mucha miseria y poco avance... :lol:
Euskaraz ere!
...más miseria había antes de desmontar el modelo... cuando vienen un poco torcidas no hay más que insistir...
Yo con ese techo, si el problema es el plástico usado, antes de lijar e imprimar hasta el infinito, quizás me plantearía usar otro plástico, meterle el cambiazo.
Si crees que no es viable, pues eso, lija imprima y prueba hasta que no te levante ni la imprimación ni la pintura posterior.
Igual alguna silicona del putty está haciendo estragos en la unión, prueba tambien a limpiar bien con alcohol antes de dar capas de imprimación/pintura...
No se me ocurre más...
Me gusta mucho tu proyecto, si le metes ganas ya verás como te saldrá, ánimo Romano!!!
¡¡Buen lío!!
Me gusta en lo que andas metido.
¿Abiertos? no sé cuantos, y por casa a cientos.
Respecto a la masilla, lástima no haberlo visto antes. Para esos trabajos te va a ir mucho, pero mucho mejor cualquiera de los epoxis de dos componentes, salvo Duro.
Tamiya tiene una bastante buena, Milliput, incluso cualquier Ceys de bricolaje. Quizá Tamiya o Milliput sean un poco más fáciles de trabajar.
Se pueden alterar, de todas manera con gotas de alcohol, en principio metanol pero el de 96º va bien, y polvo de talco. Todo en pequeñas cantidades. Se consiguen distintas características de maleabilidad,
Buenos avances Romano, no se que pudo haber sido el tema de la pintura, me suena raro que sea el plastico. Animo que va muy bien.
Rotkiv escribió:¡¡Buen lío!!
O incluso con la polyester de tamiya.
