BMW M3 E30 Marlboro – Beemax 1/24
Hola a todos!! Un buen empujón he dado al interior, ahora que tengo más tiempo!! Pero empecemos por una pieza terminada a falta de imprimar y pintar, que se hará con la carrocería. En el capço del motor, he colocado las fijaciones para su apertura y para su cierre, que ya había realizado. Para fijar los cierres, directamentehe taladrado el capó y pegado el vástago, para cortarlo y alisarlo una vez seco, De esta manera, aseguro su fijación.
Continuamos con el asiento. Lo primero que hago son las fijaciones al suelo del coche, con una lámina de metal tallada, y una tira de plástico taladrada. Para su posterior fijación al asiento, taladro los agujeros para introducir los correspondientes tornillos de metal. Después, pinto dichas piezas con negro satinado y la parte trasera del asiento, de negro brillante. Una vez seco, lo enmascaro para pintar la parte delantera del asiento con negro mate y polvos de talco, simulando esa textura característica. Quitamos la cinta de enmascarar y ya tenemos listo el asiento para poner los cinturones:
En este caso, los cinturones los voy a hacer partiendo de esparadrapo quirúrgico, que corto y pinto con negro mate. Les pongo las ebillas con mucho cuidado ya que tiene pegamento por su cara posterior. Para eso me ayudo de una peana metálica, donde aprovecho para poner las calcas de dichos cinturones, fijadas con el liquido de Tameo “Strong”, que deja la calca como la superficie en la que se coloca. Pegamos las fijaciones del asiento con sus tornillos y los cinturones, excepto los superiores, que se tienen que colocar después del arco de seguridad:
Al mismo tiempo, vamos pintando más piezas de negro satinado, el extinror y unos botones de rojo, asi como las palometas de cierre de dos tapas del habitáculo.
Y para terminar esta serie antes de acometer el habitáculo, os muestro la caja de fusibles con sus cables y tornillos de fijación, el conector Anderson (en rojo) o un manojo de cables que van a la caja de fusibles, pegados dentro de un tubo termorretractil:
Y pasamos al detallado del habitáculo. Empezamos poniendo dos cables que recorren el espacio longitudinalmente de forma paralela y que creo que corresponden a los conductos de aceite de los frenos traseros. Estos van pegados poco a poco con ciano al suelo, poniendo después unas tiritas de cinta cromada autoadesiva:
Justo encima de los tubos del freno, colocamos el repartidor de frenada, no sin muchos problemas, por lo complejo de la pieza. Al final, el resultado es aceptable, con todas sus conexiones tanto haciea delante como hacia atrás, con esos tubos azules. Tamboen vemos por donde va el tubo termorretractil, con una primera forma dada con un alambre interior:
Colocamos una caja roja con varios conectores en el respaldo posterior y empezamos a simular cables, introducidos en el tubo termorretractil principal, al que vamos dando la forma que tendrá finalmente. A este tubo, le iremos añadiendo otros tubos o cables a lo largo de su recorrido, como vemos en la segunad foto: sobre esa base, y una vez ajustada la forma del tubo, añado cables haciendo pequeños agujeros. En el caso de otros tubos, les hago unos cortes logitudinales para abrir el tubo, separando cada lado del tubo que pego sobre el principal, como se ve en el de los cables rojos de los fusibles:
Al msimo tiempo, también voy creando otras piezas añadiendo cables tanto al salpicadero como al arco de seguridad:
Y ahora toca colocar el tubo principal al cockpit. COmo veis, me ayudo de una bridas de plástico blanco estirado, asi como de una cinta de enmascarar negra de 0,5 mm.
A continuación, una serie de fotos con el arco de esguridad ya puesto a modo de test:
Mas piezas nuevas: ese bloque parace ser que es del frno ABS, pero no estoy seguro, y los pedales con el repartidor de frenada a la derecha:
Vamos añadiendo más detalles: el asiento, el extintor, la palanca de cambios, el cable de cortacorriente y las tapas traseras, todo con sus cables correspondientes:
En cuanto al arco de seguridad, ya tenemos todo listo y pegado para añadirlo al conjunto:
Y para terminar, una serie de fotos con todo conectado y pegado: el cockpit está terminado a falta del salpicadero!!
Gracias por ver y comentar!!
De fabula. Me tengo que quitar el sombrero Jesus, muchisima calidad y detalles.
joseM2
Mensaje por joseM2 »
Va a quedar muy muy bien
joseM2 escribió: 26 Feb 2026, 14:45 Va a quedar muy muy bien
Gracias José, poco a poco va avanzando aunque aún queda.mucho!!!
¡¡ Que pulcritud !! que cantidad de detalles bien ideados , hechos y terminados , maravilloso Maestro Jesús .
OMAR escribió: 27 Feb 2026, 19:58 ¡¡ Que pulcritud !! que cantidad de detalles bien ideados , hechos y terminados , maravilloso Maestro Jesús .
Gracias Omar!! Como verás, hay más detalles y más pulcritud porque tengo más tiempo, y se nota. A ver si pones tus proyectos por aquí!
¡Qué quieres que te digamos, Jesús! Gran trabajo de cableado (aunque yo habría usado algún cable de menor diámetro). Pero ha quedado todo muy bien integrado una vez que está todo en su sitio. ¡Hala, ya has oficialmente adelantado al Pilot, que sigue en boxes :lol: !
Getzrally escribió: 02 Mar 2026, 11:05 ¡Qué quieres que te digamos, Jesús! Gran trabajo de cableado (aunque yo habría usado algún cable de menor diámetro). Pero ha quedado todo muy bien integrado una vez que está todo en su sitio. ¡Hala, ya has oficialmente adelantado al Pilot, que sigue en boxes :lol: !
Totalmente cierto, pero hay veces que la escasez de material fino, mis manos y mis ojos, hacen que caiga en esos "fuera de escala"!! Pero bueno, la idea es ir mejorando en cada nuevo proyecto!! Me alegro que te guste!!!
Hola a todos. seguimos con el BMW. Es el momento de trabajar en el chasis, y para ir avanzando con el motor, y siguiendo los pasos dados por mi compañero Borja en su proyecto, le hago las fijaciones del mismo sustituyendo las que trae el TK. Primero realizo las piezas que irán en el chasis, para después, realizar las piezas que van en el motor, con su inclinación correspondiente. Todo ello ha sido realizado con plástico de 0,3 mm.
Siguiendo con el chasis, el turno es para completar los pasos de rueda que no llegan hasta la carrocería. El método es el mismo que use en el Porsche 911 Rothmans: poner plástico sin pegarlo al chasis, y rellenarlo con masilla epoxy en la parte de la carrocería. Una vez seco, separo el chasis y trabajo los pasos de rueda en la carrocería, recortando el plástico y lijando la masilla. Primero vemos las láminas de plástico en su lugar, sin pegar:
Aplicamos la masilla epoxy presionando para que el plástico no se separe del chasis. Una vez seca la masilla, retiramos el chasis y vemos como quedan las láminas y la masilla. Destacar, que antes de quitar el chasis, marco con un rotulador fino y siguiendo el paso de rueda del chasis, por donde tengo que cortar en el plástico:
Una vez recortado por la línea, comprobamos con el chasis, como ha quedado. Vemos los pasos de rueda delanteros y traseros. Aún falta por lijar!!
Y ahora lijamos, con el minitaladro y con lijas:
Y para comprobar el resultado, unas capas finas de imprimación:
A continuación, y para dar un poco de color, os muestro varias piezas pintadas: en rojo, los amortiguadores y los ganchos delantero y trasero, en negro, un radiador de fotograbado y las pinzas de los frenos, que previamente había pintado en color metálico:
Y como estaba con el aerógrafo, también di imprimación a piezas de la carrocería:
Nos movemos al cuadro de los relojes del salpicadero. Para el reloj principal, corto una varilla de metal y cojo un aro de fotograbado, que imprimo y pinto de negro. Después, pondré la calca y con resina UV, pegaré el aro y a su vez, crearé una película transparente imitando el cristal. En la foto de la pieza terminada, podemos ver otros accesorios pintados de colores:
Y con ello, y muchas piececitas más, terminamos el salpicadero. Destacar las calcas de fibra y de los indicadores de los botones, así como los distintos tipos de interruptores, algunos pintados.
Y para terminar, los conjuntos de frenos-amortiguadores ya terminados. Los muelles fueron pintados enmascarando el negro base, repasándolos posteriormente con un rotulador rojo permanente, y un poco de Panel Liner de Tamiya. Los discos tienen el fotograbado correspondiente del coche, con una aplicación del panel liner.
Espero que os haya gustado!! Gracias por ver y comentar!!
arrasss
Mensaje por arrasss »
HolaKtal?
Buenos días, JesusM
Ànimos!! y pulgar arriba :D
SALUDOS :wink:
Ricard
joseM2
Ese cableado esta muy muy logrado..
arrasss escribió: 17 Abr 2026, 10:31 HolaKtal?
Buenos días, JesusM
SALUDOS :wink:
Ricard
Gracias Ricard!! Después de terminar el cockpit, me he metido con unos a 1/43 para desahogarme un poco, que se hacen más rápido!!!
joseM2 escribió: 21 Abr 2026, 17:11 Ese cableado esta muy muy logrado..
Gracias JoseM!!!
