Ayuda con lijado de carroceria de Peugeot 206 de Tamiya
Re: Ayuda con lijado de carroceria de Peugeot 206 de Tamiya
No conozco la maqueta, pero si pones alguna imagen de la zona en cuestión, quizás sería más fácil echarte un cable.
Si tienes por ahí alguna de un maqueto "con puntitos conservados", mejor
Javiero
Mensaje por Javiero »
Hope this help...
perdonad por los encuadres... estan recortadas para sacar en hi-res la parte interesante
Ahora mismo me lo estaba mirando en los tres que tengo hechos.Y en el primero que hice ahi esta la marca,es una linea muy fina,como bien dices perpendicular haciendo un poco de curva¿no?.En los dos siguientes no las veo,supongo que lo habria solucionado lijando.Ahora no me acuerdo como lo hice pero supongo que sera cuestion de paciencia.
Despues de mirarmelo tambien puedes hacer un pequeño agujero y colocar una seccion de tubo fino(del mismo diametro) despues de haber lijado.
Quizás una solución sería lijarlo todo y en su lugar colocar un par de cabezas de agujas.
Javiero
del coche en general?
Tengo unas 700 fotos en hi-res, y un libro monográfico...
Dime donde tienes dudas y te mando foto.
Javiero
sanzvictor escribió:Quizás una solución sería lijarlo todo y en su lugar colocar un par de cabezas de agujas.
o unos puntitos de ciano
Pablo
Mensaje por Pablo »
Para mí esas dos soluciones son las buenas, así se evita perder el tiempo en esquivar el puntito lijando.
Ayrton Senna
www.asc-racing.com
FKF
Mensaje por FKF »
Otra posible solución seria raspar con una cuchilla la linea.
El ciano es pegamento de cianocrilato,más comunmente llamado superglue o loctite,que son marcas comerciales.
yako
Mensaje por yako »
thunderfyg escribió:Que es el ciano?
Pegamentos con base de cianocrilato, el Loctite o superglue de toa la vida, vamos.
thunderfyg escribió:Respecto a la carrocería, pregunta tonta, la pintais también por dentro o sólo por fuera.
Por tos laos, incluso por debajo y del reves si es necesario.
thunderfyg escribió:en caso de hacerlo tambiéin por dentro, utilizais el mismo color que por fuera?
Depende, busca unas fotos que te sirvan de referencia del modelo y lo reproduces, en ucualquier caso los salpicaderos suelen ser negros o gris oscuro para evitar brillos al piloto, el interior suele ser del color del resto del cacharro, aunque luego te puedes encontrar de todo. En cualquier caso a gusto del consumidor, yo me he pasado por el forro las fotos de referencia de un Lambo Diablo y lo pinte oro en el exterior y rojo brillante y negro en el interior, en plan jortera vamos.
thunderfyg escribió:Muchas gracias por vuestra ayuda, que esta noche quiero ponerme a lijar las carrocerias de nuevo como un loco.
No las merece, pero mejor lijalas cual paciente discipulo de chinurri maquetero, si la lijas como un loco es probable que acabes con la carroceria en un pispas.
gondabox.com
Moskis!!!!
Homer Simpson.
Javiero
ahi van algunas de detalle del 2003
por debajo, a juzgar por esta foto, debiera de ser rojo, pero no te lo puedo confirmar
Fotos generales tengo muchas, dime de que rally necesitas
LUISCRTD
Mensaje por LUISCRTD »
Lija sin miedo la línea del molde, si tienes un remache de fotograbado que encaje en escala ponlo con cola una vez pintado y lacado, si no , se me ocurre que estires plastico y luego con una cuchilla muy fina cortes varios trozos como si fueran rodajas del diámetro deseado y las pegas despues.
saludos.
Javiero
tengo 14 fotos del monte, ninguna con logos de marlboro, aunque es probable que en la ceremonia de salida si los llevase. Ya sabes, esta prohibida la publicidad de tabaco en francia pero no en monaco, y como la mayoria de los tramos se corren en territorio frances...
Luego te pongo las fotos
Javiero
no se ve muy bien pero sobre el capó van 6 pitorritos para enganchar la rampa de faros
un par de detalles que quiza te sirvan
y aunque sean pequeñas, quiza también te sea util hacer una busqueda aqui de 206 wrc por cada año que te interese:
http://www.mcklein-imagedatabase.com/im ... idb_sc=294
