Laca....gada de mi "primera vez"
Re: Laca....gada de mi "primera vez"
Descansa Alfonso, je, je, jeeeeeee.
Tras las sugerencias creo que voy a pintar un par de trozos de plástico de cualquier color. Luego intentar afinar más en la dilución de la laca y hacer pruebas antes de volver a "cargarme" el Alfa.
Hacía unos 25ºC y humedad creo que suficiente (Alfonso, para que te hagas una idea, puede ser como Santander). Boquilla del aerógrafo de 0,5mm y, no se si habrá podido influir, un compresor "fulero" de membrana igualito a este:
Después del tema del poco diluyente mis sospechas podían ir por la falta de fuelle de este cacharro.
Una vez más, gracias a todos los que me echáis un cable.
hoellemeister escribió:Después del tema del poco diluyente mis sospechas podían ir por la falta de fuelle de este cacharro.
No creas, una baja presión no acostumbra a producir piel de naranja, más bien al contrario, la evita.
Boni
Mensaje por Boni »
Yo no es que tenga demasiada experiencia con la laca, pero da la impresión en comparación con otras formas de pintar, que tenias poco diluida la pintura y si añadimos una baja presion del compresor, pues tenemos el coctel idoneo para que te haga eso, quizá con una proporción mayor de diluyente, lo soluciones. Un abrazo
Saludos Boni
Hulklian escribió:Buenas,
al hilo de que decis de este compesor, una de mis dudas que tambien pueda influir en este caso es que para tirar laca se suelen usar como decis boquillas de 0'5, 0'8 etc... la cuestion es que en ese caso el caudal de aire que da el compresor debe ser alto porque se 'gasta' mucho aire y eso si el compresor no tiene fuerza suficiente hace a su vez que baje la presion no ?
Por eso dudo si pillar una pistola tipo 'los Juanes' porque mi compresor es un Silair 15 y no se si podra con ello.
Por si quieres ahorrarte el pistolón, con un compresor chicharrilla y un aerógrafo normalito, en mi caso un Iwata Eclipse o un Badger 150 e incluso con el famoso Chaves, se laca de maravilla un 1:24. Aunque claro, para un 1:12 habrá que dar pasadas hasta la medianoche.
JuanAngel
Mensaje por JuanAngel »
Cierto...de hecho yo los mejores resultados los he conseguido a poco más de 0,5 atmosferas de presión,...useasé que yo descartaría al compresor como culpable.
Juqhjwgowgoelo.
F.T. Marinetti (1909)
Asegúrate q tu compresor no escupe ni agua - condensación - ni aceite... Para retirar suposiciones.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Si es así puedes soldar dos boquillas a un spray vacío y así lo puedes usar de segunda cámara de aire... :)
Alfonso
Mensaje por Alfonso »
hoellemeister escribió:Hacía unos 25ºC y humedad creo que suficiente (Alfonso, para que te hagas una idea, puede ser como Santander).
I know...
Pues ya se ha dicho antes que en estas fechas no se puede nombrar esta ciudad, no?
:cry:
+1
Boni
Mensaje por Boni »
+1
Sigo pensando y matizo, que una baja presión con una pintura espesa, estropicio a la vista ;una baja presión con una disolución liquida noormal, un buen trabajo. Un saludo
Saludos Boni
