TOYOTA HILUX
Re: TOYOTA HILUX
yo le daria algun lavadito en negro para darle profundidad. Pero aun asi me gusta el resultado que va cogiendo.
Referente al tema de las ruedas me han dicho que al lijarlas la goma pierde sus propiedades y es posible que dure menos osea que se deterioren antes, sabeis algo de esto?
Re: TOYOTA HILUX
La verdad oscar330 que yo siempre las lijo para eliminar esa rebarba que tienen al medio y nunca se me han deteriorado antes de tiempooscar330 escribió:yo le daria algun lavadito en negro para darle profundidad. Pero aun asi me gusta el resultado que va cogiendo.
Un abrazo
JOSE
Re: TOYOTA HILUX
Bueno aca estamos de vuelta con alguna otra cosilla:
Interiores casi terminados a falta del tablero pues tengo que realizar la calca ya que las que vienen en la maqueta estan destrozadas
La carroceria lista para pulir:
Y un pequeño premontaje para ver como va ha quedar:
Un abrazo
JOSE
Un abrazo
JOSE
Re: TOYOTA HILUX
Siempre muy limpios tus trabajos José.
Ya que vas posteando el paso a paso y todavia no lo terminas...podrías explicarme cuales son tus pasos?
Hasta ahora viene pintado solamente...sin pulido y sin laca ni barniz . Cómo sigue?
Es que ya que somos coterraneos quiero saber cómo lo hacés y con qué materiales...si se puede, claro.
Un abrazo y éxitos!
Un abrazo y éxitos!
Re: TOYOTA HILUX
Me gusta mucho la textura de los asientos.
Pero a esas gomas tienes que hacerles algo, brillan demasiado y le quita realismo.
Jsujjgel
Jsujjgel
F.T. Marinetti (1909)
Re: TOYOTA HILUX
Juha, bueno luego de pintar hago lo siguiente:Juha escribió:Siempre muy limpios tus trabajos José.
Un abrazo y éxitos!
Interiores:
Una vez pintado los armo por completo y luego procedo a hacerles un lavado y/o empolvado (todo depende del resultado final) para dar la apariencia que busco
Carrocerias:
La mayoria de las carrocerias las pinto con pintura automotriz del tipo acrilica, luego del pintado gral y quedando como a mi me gusta, procedo a barnizarla con clear acrilico automotriz también, por lo general es bicomponente; o sea el clear más un catalizador y procedo de la misma forma que con la pintura:
1º una capa fina para colocar calcas
2º una vez secas las calcas una capa bien abundante para fijar
3º una lijada para emparejar las calcas con el clear y empiezo con las capas humedas
4º unas vez seca de por lo menos quince dias, empiezo a lijar con lija 2500, 3600, 4000, 6000, 8000, 12000 y finalmente la termino con una mano de cera para automoviles.
En este caso las carroceria esta en el paso de hecharle clear para colocar las calcas, las fotos que vez son para ir dando una idea de como va ha quedar una vez terminada.
Espero te saque dudas y te sirva para tus proyectos
JuanAngel escribió:Me gusta mucho la textura de los asientos.
Jsujjgel
No te apresures Juan Angel, son fotos para dar una vista a la idea gral del proyecto, todavia falta hacerle mas de la mitad del trabajo que quiero realizarle y si todo anda bien las vas a poder ver terminada en un pequeño diorama con otra 4x4 realizada apartir de una maqueta horrible de AMT
Un abrazo
JOSE
Re: TOYOTA HILUX
Gracias Pablo, espero que te guste cuando quede terminada y toda enguarrada, que esa es la ideapablo leonardi escribió:Aparte de que es un modelo hermoso te está quedando muy buena!!!
Un abrazo
JOSE
Re: TOYOTA HILUX
Me gusta mucho ese interior aunque como dices no lo tengas acabado y la carroceria muy limpia.
Re: TOYOTA HILUX
Muy bonita combinacion de colores y tiene tambien una textura muy buena el interior.
En conjunto se ve un trabajo muy fino,animo que vas estupendo.
Re: TOYOTA HILUX
No........y te digo que tengo ruedas de tamiya, usadas en slot ( antes de que se inventara el mini Z y los neumaticos especificos para 1/24 usabamos los neumaticos de la maqueta, y algunos llevan mas de dos temporadas enteras y mas de 8 años montados y siguen bien......algo mas endurecidos que sacados de la bolsa, pero ni se cuartean ni se rompen. Es decir que para darles algo de lija, que es mucho menos que las perrerias que les haciamos en el slot, no tienen ni que inmutarse!
Salut
Sam
Salut
Sam
Re: TOYOTA HILUX
Bueno algunas cosillas más realizadas a la carroceria
Pulido:
Y pintado de los embellecedores y junquillos de ventanas:
Bueno todo por el momento despues seguiremos con más avances
Un abrazo
JOSE
Pulido:
Un abrazo
JOSE
Re: TOYOTA HILUX
Preeeeeeeegunta (a lo mejor es de perogrullo, pero...): el azul de la carrocería es un tipo de maskol? Como lo das? Como se quita? Has pintado encima con aero? (no veo rastros de la pintura aerografiada).
Gracias, te está quedando de fábula!!
Re: TOYOTA HILUX
Jesus el azul es cinta de letrista, a mi personalmente me gusta más que la cinta de tamiya, ya que es plástica, tiene un pegamento fino, y es muy facil de manejar para curvas y contornos medio deficiles de realizar.JesusM escribió:Preeeeeeeegunta (a lo mejor es de perogrullo, pero...): el azul de la carrocería es un tipo de maskol? Como lo das? Como se quita? Has pintado encima con aero? (no veo rastros de la pintura aerografiada).
Y si esta pintado con aerografo
Un abrazo
JOSE
