Chevy 41 Pick Up Revell 1/25
guillote68
Re: Chevy 41 Pick Up Revell 1/25
Mensaje por guillote68 »
Baikal escribió:Para simular madera yo hago lo siguiente.
Pinto en acrilico color arena o similar, cuando está seco le doy una capa de óleo siena natural. Dejo secar un par de días y luego con un pincel un poco duro y seco, empiezo a dar brochazos para levantar el óleo, dejando a la vista el color arena.
Para luego envejecer un poco más el conjunto, le doy una pasadita con aero de humo de tamiya.
Es lo que hice en la caja del camioncete este....quedo muy resulton. Por comentarte, hice hace tiempo la F 100 de AMT y al final puse palitos de madera, porque no me convenció nada la imitación de madera que traía la maqueta.
viewtopic.php?f=6&t=5383&hilit=peque%C3%B1ito
Anoche, despues de sentarme un rato y mirar por casi media hora, la cama hecha con recortes de balsa, y el pedazo de plastico que viene con el kit, decidi tomar tu consejo y voy a dejar la base de la caja, hecha con tiras de madera balsa, sin las tiras metalicas, en lugar de eso, le marqué los lugares donde se supone estan sujetas a los parantes de debajo, mucho pastel de tiza, cera para pisos y lapices varios, estoy en duda si barnizar brillante o dejarlo asi mate con la cera tal cual está.
En un rato si encuentro el cable de mi camara, subo algunas fotos de como viene la cosa.
Un saludo y aprovecho para decirte que me encantó el camioncito, no se si tengo mano para algo tan chico, la verdad que está hermoso.
Guillermo
Lomas de Zamora
Buenos Aires
Argentina
guillote68
Bueno, tuve un rato de tiempo y saque algunas fotos de como queda la base de madera,
Es 99% seguro que ira tal como se ve en las fotos, tambien dejo una foto de la parrilla, la cual estoy calando para que se vea hacia el radiador,espero no se me parta ninguna varilla en el proceso,
espero les guste
Guille
Lomas de Zamora
Buenos Aires
Argentina
Boni
Mensaje por Boni »
Ese trabajo en la parrilla de autentico relojero, suerte en que no rompa por ningún sitio y seguro gana en realismo, vamos siguiendo......
guillote68
Boni escribió:Ese trabajo en la parrilla de autentico relojero, suerte en que no rompa por ningún sitio y seguro gana en realismo, vamos siguiendo......
Si, realmente despues de las primeras 2 barras ya estaba arrepentido de meterme en tremendo lio :? :? , pero ahora ya no puedo dar marcha atras, te cuento que la primer varilla, que es la que menos sostén tiene, esta agarrada de un hilo, no creo que aguante el proceso que aun queda, estoy haciendolo a hoja de cuter directamente, no me animaba al dremel, por la vibracion temia que se parta, pero visto lo que pasó con la primer parte, ya me puse a pensar como solucionarlo, por que no creo que sea la unica que sufra desprendimiento...... si se te ocurre algo bienvenido será.
Guillermo
Lomas de Zamora
Buenos Aires
Argentina
¡Qué bueno el trabajo!
Me encanta como queda la madera. Ánimo con esa parrilla.
Mustang
Mensaje por Mustang »
Muy buen Laburo!!!!
Puntazo a favor Guille , el perforar la parrilla le dara absolutamente otra dimension al modelo .
guillote68
lumeboo escribió:¡Qué bueno el trabajo!
Tenia dudas con respecto a como quedarian las tablas, pero me gusta el resultado, gracias por el comentario
Mustang escribió:Muy buen Laburo!!!!
Gracias!!
OMAR escribió:Puntazo a favor Guille , el perforar la parrilla le dara absolutamente otra dimension al modelo .
Gracias Omar, te cuento que todavia voy a la mitad, y la primer patita de la parrilla, ya esta medio floja, tengo que ver de que me disfrazo si se parte mas de una :( :( :( :(
Gracias por todos los comentarios.
Guille
Lomas de Zamora
Buenos Aires
Argentina
Guille, antes de seguir con el trabajo de apertura de la calandra, hacete un marco con una lata de gaseosa de la misma forma de la rejilla y pegalo por detras con epoxi, asi tendras una base firme para poder trabajar con la parilla
Un abrazo
JOSE
guillote68
JOSEFELIX escribió:Guille, antes de seguir con el trabajo de apertura de la calandra, hacete un marco con una lata de gaseosa de la misma forma de la rejilla y pegalo por detras con epoxi, asi tendras una base firme para poder trabajar con la parilla
Un abrazo
JOSE
Buena idea esa, lo que no me doy cuenta es como me decis de pegarla con epoxi, habia pensado hacerle una "cama" en masilla de artesano, pero queda muy dura y me complica el corte con el bisturi, la otra mas peligrosa que pense era con el dremel con disco de corte fino, pero no me animo, temo que salgan los pedazos de parrila volando :? :? :?
A ver si entiendo lo de la plantilla?
Lomas de Zamora
Buenos Aires
Argentina
A ver guille: saca una plantilla de la rejilla con una hoja de papel, luego habres una lata de gaseosa y le pegas la hoja de papel para sacar la forma mas ó menos de la parilla, luego afinas con lima y lija la lata para que te quede a ras de la parilla, luego cortas el centro de la lata quedandote un agujero al medio y unas finas tiras a la vuelta que te serviran de marco de soporte para la parrilla, luego afinas por la parte posterior un poco la parilla y pegas con el consabido poxipol de dos componemtes el marco que sacaste de la lata y lo dejas secar.
Luego de seco comienzas a trabajar la rejilla para que te quede hueco.
No se si te ha quedado claro el concepto, o sea realizas un marco como el de los cuadros en la lata y lo pegas por la parte trasera de la rejilla para que no se note y luego trabajas la apertura de la rejilla
Espero te sirva y no te embrolle más el trabajo
Un abrazo
JOSE
guillote68
JOSEFELIX escribió:A ver guille: saca una plantilla de la rejilla con una hoja de papel, luego habres una lata de gaseosa y le pegas la hoja de papel para sacar la forma mas ó menos de la parilla, luego afinas con lima y lija la lata para que te quede a ras de la parilla, luego cortas el centro de la lata quedandote un agujero al medio y unas finas tiras a la vuelta que te serviran de marco de soporte para la parrilla, luego afinas por la parte posterior un poco la parilla y pegas con el consabido poxipol de dos componemtes el marco que sacaste de la lata y lo dejas secar.
Un abrazo
JOSE
jajajaja ahora si, estaba medio anestesiado, es buenisima la idea, esta noche hago el molde en papel , lata de gaseosas tengo un par en espera de ser despanzurradas, asi que antes de seguir con el trabajo, voy a intentar hacer el marco que me recomendas, la verdad que quizas, hasta se lo puede afinar bien, y dejarlo detras como sosten definitivo, tampoco en la vida real las varillas de las parrillas cuelgan como si nada desde arriba no?
Esto es lo bueno de los foros, ideas para todos los problemas :D :D :D
GRacias
Guillermo
Lomas de Zamora
Buenos Aires
Argentina
Exacto Guille, la idea es esa, que quede como sosten definitivo, si por las dudas te queda un poco más grueso de lo normal la rejilla, presentala en el frontal de la chata y si te sobresale pegale un pequeño desgaste al plastico de la nariz y dejalo rasante
guillote68
JOSEFELIX escribió:Exacto Guille, la idea es esa, que quede como sosten definitivo, si por las dudas te queda un poco más grueso de lo normal la rejilla, presentala en el frontal de la chata y si te sobresale pegale un pequeño desgaste al plastico de la nariz y dejalo rasante
O sea, detras de la parrilla original, la idea es hacer una "pared" de aluminio y detras del aluminio la masilla? ayer tome el molde en papel, y estuve presentando la parrilla en la trompa y queda al ras, asi sin el soporte trasero, tendria que hacerle un pequeño descanzo al soporte, por que la parrilla calza justo en el lugar, como para que no sobresalga, la otra idea que se me ocurrió en base a tu idea :D , es hacerle un pequeño marco de estireno o la misma masilla epoxi, y que ese marco sujete las varillas para darle fuerza, de esa manera igual se veria el interior hacia el motor, hoy trato de ver cual de las 2 maneras me resulta mas practica.
Un saludo y gracias!!
Guillermo
Lomas de Zamora
Buenos Aires
Argentina
