Alfa Romeo SPIDER TOURING de 1932 escala 1/8 Pocher
Jorge
Re: Alfa Romeo SPIDER TOURING de 1932 escala 1/8 Pocher
Mensaje por Jorge »
No hay problema, estoy entre Vigo y Pontevedra habitualmente.
Ferrariker
Mensaje por Ferrariker »
¡¡Esto va muuyyyy bien!! Magnífico trabajo lo que se ve hasta ahora...
Menudo trabajo llevas y que bien explicado sigue asi
un saludo
barreiroman
Mensaje por barreiroman »
Jo..r!! que pasada de curro, el volante esta de pelicula y el motor ya ni hablamos. Coincido con algun compañero
en el tema que si ensuciaras un poco el motor ganaria mucho mas. Es una pena que ya tengas el carter pintado,
porque yo le hubiera lijado las letras de "porcher torino made in italy", para que quedase mas real.
De todos modos sigo tu trabajo a "pies juntillas".
Fedello
Mensaje por Fedello »
Gracias de verdad a todos.
Como me alegro de retomar después de tantos años esta afición.
En cuanto a lo que comenta barreiroman sobre lija el nombre en el cárter, te doy la razón, no hay problema en lijarlo y dar una pasadita con el aerografo.
Al ser un acabado mate no se va a notar. si se notara lo decapo y lo vuelvo a pintar de nuevo
por cierto yo para decapar uso quita esmaltes de uñas(el de las señoras) los que no llevan acetona que en el caso de estos plásticos va de coña (Bueno no se si conocéis este truco)
Recomiendo en todo caso hacer una prueba siempre
yo compro el que hay en el hipermercado alemán que tiene 5 letras. es de color rosa(el bote) y no solo no es toxico sino que lo aclaras con agua y de paso si tienes pintura en los dedos también funciona.
Fedello escribió:Gracias de verdad a todos.
Buen apunte lo del quitaesmaltes Paco.
¿Quieres decir LIDL? porque son 4 letras, es que no conozco otro :(
Fedello
Ok
Pensé que acababa en LL
yo lo utilizo frotando con un pincel duro de esos de estarcir que hay en las tiendas de bellas artes y encima de un plato, frotando y frotando pero es fácil
También vale el de mercandoña ja ja( en estos sitios por el precio)
El fin de semana pongo unas fotos del cárter después de lijar el nombre como me aconsejo barreiroman, decapar y pintado de nuevo
Estoy de viaje otra vez
Fedello
Hola de nuevo
Esto va un poco mas lento de lo que a mi me gustaría, pero como curro viajando no da para mas
Me esta pasando que a medida que avanzo desmonto mas cosas para pintar ya que le he cogido gusto al aerógrafo, que estoy aprendiendo a usar con esta escala tan pequeña?????
He envejecido un poco el motor siguiendo los consejos de Fanalone, Lumeboo y Barreiroman (he lijado las letras del fabricante y he vuelto a pintar el cárter)
He trabajado en las bujías y he fabricado las tuberías de los conductos de agua.
Intenté cromar con alclad 2 las originales de plástico, pero no consigo que queden bien así que opte por hacerlas de latón y las voy a llevar a cromar de verdad.
Las bujías están echas con unos tornillos de métrica 1,5 (diámetro de la rosca) que encontré en el mago Merlín, (que tienen una sección de micro tornillos un poco escondida) funda termoretractil blanca de dos medidas diferentes y después las he pintado con esmalte blanco brillante.
Las bujías
Las tuberías de los conductos de agua
El motor un poco envejecido
También he pintado las tapas de balancines con el maravilloso Titanlack negro de Lumeboo (que lo tengo en mi empresa asta en envases de 4 litros Je je)
Compré estas tuercas preciosas cromo latón y les pegué por dentro unos cables muy finos para que sirvan de anclaje.
y un avance de la culata
Espero mañana domingo hacer algún avance mas
Fedello
Ha y el carter envejecido y sin las letras pocher torino.
Ferrariker
Fedello escribió:[...], pero no consigo que queden bien así que opte por hacerlas de latón y las voy a llevar a cromar de verdad.[...]
:shock: :shock: :shock:
Fedello escribió: [...]Las bujías están echas con unos tornillos de métrica 1,5 (diámetro de la rosca) que encontré en el mago Merlín, (que tienen una sección de micro tornillos un poco escondida) funda termoretractil blanca de dos medidas diferentes y después las he pintado con esmalte blanco brillante.
Las bujías
¡¡¡Fabulosas!!!
Bonito trabajo, ha ganado un montón esa tapa del cárter.
Qué gozada!! La verdad es que estas escalas tan grandes te permiten trabajar con más detalles, pero a su vez tienes que ser mucho más pulcro, y tu lo estas haciendo. Fantástico!
Muy buenos detalles para el motor , se lucen .
Va muy bien ese motor, si señor, me encantan los cables con esas marcas, como venian antigua mente recubiertos te tela.
