Leyton House CG901B
dario
Re: Leyton House CG901B
Mensaje por dario »
Con lo que se ve últimamente por aquí... quién se apunta a un suicidio colectivo?
Entre maquetas y museo Porsche me tenéis de envidia hasta el tuétano.
Ánimo!!! Y sigue así. Aunque, tambien hay que decirlo, pero hay veces que hay que desconectar, cuando se trata de inventar algo. La mente no siempre sigue el ritmo deseado. Y aunque pares, la verdad es que siempre sigues ahí pensando como hacerlo o qué material usar... Empieza otra y hazla "out of the box"!!!
Avaz_78 escribió: ...
Voy a probar con lámina de aluminio, a ver si quedan más rectangulares
¿conocéis algún fotograbado para esto? o no hay más remedio que hacérselo a mano
Va mi aporte: has probado hacerlos tú mismo? Coge la chapa de la lata de cocacola o cerveza (según lo que tomes más :D :D ). La dibujas el corte; le haces los taladros que necesites; la recortas con una tijera de las de pescadero, y la doblas con una regla metálica. Yo lo hice para las bisagras el capó del Focus (no se si lo verás muy bien):
Así que abandono una temporada!! que creo que me he pasao
Ya me has cortao el rollo... :(
No, en serio, cuando una maqueta se atasca es mejor dejarla reposar un tiempo antes de convertirla en objeto volador.
Oye los remaches esos de Sakatsu tienen una pinta estupenda, ¿hay que taladrar para colocarlos?
Jduwjgrl.
Gracias!! :oops:
Por partes
JuanAngel escribió:Oye los remaches esos de Sakatsu tienen una pinta estupenda, ¿hay que taladrar para colocarlos?
Si, hay que hacer bujero, pero a mí me ha resultado más cómodo eso que lo de apuntar y acertar con la gotina de pegamento y luego acertar con la pieza en volandas
JesusM escribió:Ánimo!!! Y sigue así
Joer, qué raro se me hace que me anime quien me quitó el sueño cuando abrí una revista y ví ese Corolla.... anotado el detalle de la lata de cerveza!! ya merece la pena por vaciar unos recipientes y hacer acopio :o
