Ferrari 812 Competizione - Alpha Models 1/24
Buenos días. A la vez que seguimos con el BMW M3, y puesto que voy a meterme con la carrocería, empiezo este proyecto para compartir recursos. Se trata del Ferrari 812 Competizione, a escala 1/24 de la marca Alpha Models.
El Ferrari 812 Competizione es una edición limitada (999 unidades) basada en el 812 Superfast. Representa el pináculo de las berlinettas V12 de motor delantero de la marca, destacando por su motor atmosférico de 830 CV a 9.500 rpm, aerodinámica extrema y un peso aligerado en 38 kg frente al modelo estándar. El corazón de este superdeportivo es un motor V12 de 6,5 litros sin turboalimentación que alcanza la espectacular cifra de 830 caballos de fuerza. Gracias a componentes aligerados—como bielas de titanio—y una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades, logra acelerar de 0 a 100 km/h en solo 2,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima superior a los 340 km/h. Visualmente, se distingue por la ausencia de luneta trasera, reemplazada por un panel completo de aluminio con generadores de vórtices para mejorar el flujo de aire. En el capó destaca una hoja transversal de fibra de carbono y su carrocería está repleta de tomas de aire, aletas y un difusor masivo que garantizan una carga aerodinámica formidable sin aumentar la resistencia
Respecto al kit, la mayor parte de las piezas son de resina, con una fabricación muy buena, limpia y sin burbujas, donde lo único que debes hacer es remarcar las líneas de panel y lijar la carrocería. Si bien es cierto que las instrucciones no tienen mención a los colores de las piezas, el proceso para su pintura requiere de una buena observación de fotos del coche original, y debe seleccionarse el color a emplear por uno mismo. EL kit tiene muchos fotograbados y a veces muy pequeños, así como muchas calcas, de fibra de carbono o de colores para la decoración del kit. Decir que respecto a las calcas, el kit trae muchas posibilidades para poder seleccionar diversos acabados reales, lo que lo hace muy interesante. Y a partir de aquí, las fotos del despiece:
Y ahora la carrocería:
Gracias por ver y comentar!!
Re: Ferrari 812 Competizione - Alpha Models 1/24
Hola a todos. Seguimos con el Ferrari al mismo tiempo del BMW para ahorrar tiempos en procesos. Por tanto, preparo todas las piezas para imprimar. Todas las piezas están lijadas y en sus respectivos soportes, incluyendo carroceria y chasis:
El proceso de imprimación se ha realizado con Gravity-Spain, tanto para las piezas como para la carrocería. He aplicado una primera capa muy ligera, y una segunda más húmeda para cubrir todo. Estas son las piezas….
…y ésta es la carrocería:
Ahora pasamos a la pintura: voy a utilizar el color Ferrari Grigio Competizione, característico de este coche, de la marca Gravity Spain:
Esta pintura consta de una base gris y una capa externa metalizada. Vemos el resultado en las cucharas:
Empezamos por la primera capa gris. Se aplica en varias capas de la misma manera: una primera muy ligera, y una segunda más húmeda a los 5 minutos, hasta completar y saturar el color. He comprobado que una vez saturado, no se pone más oscuro por mucho que apliques color, al menos cuando todo está húmedo.
Y una vez seco, pasamos a la segunda capa con el acabado metalizado:
La forma de aplicación es la misma: una primera capa ligera, y una segunda más húmeda cubriendo y metalizando la anterior. El resultado es muy bueno como podéis ver a continuación:
Pero hay veces, que las cosas no salen bien. En este caso, me olvidé de enmasillar una linea realizada al profundizar las lineas de panelado. Por tanto tuve que lijar un poco, enmascarar la zona y aplicar la masilla de Polyester de Tamiya. Volví a lijar, limpiar, y seguir con el proceso normal: imprimación, primera capa de pintura base y capa exterior metalizada. Una vez terminado, no se nota el problema!!
Para el resto de piezas, utilizo la base negra brillante de MIG para la spiezas que llevan algún tipo de calca como el difusor trasero que irá repleto de carbono…
….y el negro semimate LP de Tamiya, para las piezas que no llevarían calcas:
Aprovechamos para pintar las pinzas de freno con Giagio Modena, y rojo intenso para los extintores:
En el caso de las llantas, tambiénse pintan con el negro brillante de MIG, para terminar con el aluminui de la gama Zero Metal, que da un grano finísimo!!
Espero que os haya gustado los avances de este proyecto. Gracias por ver y comentar!!
joseM2
Mensaje por joseM2 »
Impresionante como te est quedando..deben de ser kits muy buenos
Gracias!! La verdad es que tienen mucho detalle y todo encaja. Además, la resina es muy fina sin burbujas aunque las líneas de molde que no se ven, a veces hay que repasarlas.
No es de los coches que más me gustan, pero sí que es cierto que las maquetas "modernas" de resina ya no tienen nada que ver con lo de antes a nivel de calidad y de detallado. Muy interesante la parte del pintado de la carroceríaa. Seguimos aprendiendo de ti, Jesús.
Getzrally escribió: 27 Ago 2026, 13:03 No es de los coches que más me gustan, pero sí que es cierto que las maquetas "modernas" de resina ya no tienen nada que ver con lo de antes a nivel de calidad y de detallado. Muy interesante la parte del pintado de la carroceríaa. Seguimos aprendiendo de ti, Jesús.
La verdad es que antes, cada vez que salía un Ferrari era algo esperado porque todos gustaban, algunos más y otros menos, pero ahí estaban. Ahora, los diseños dejan un poco que desear. Y he tenido la oportunidad de recibir coches de Alpha Model (sin coste) y de los que había, este era el que más me gustaba. Ya el siguiente será el 296 GTB, pero eso será otra historia!!.
Ahora bien, se pueden buscar y seleccionar pinturas muy llamativas. Este es en este gris metalizado de Gravity. Tengo otro que irá en azul, otro en rojo metálico, y el 296 no se en que color.
Y son unos kits muy buen hechos, que todo encaja muy bien con mucho detalle, aunque no viene mención alguna de los colores en las instrucciones. Y son muy resulto es!!
