SUBARU IMPREZA WRX ´95
Yo de momento cuando empezasteis a hablar sobre el tema del montaje de Subarus, no lo segui mucho, ya que me meti en el modelin fait del porche y pense que ya estaba por el momento servido, con el S4 aparcado, era mucho meterse en otro berengenal, pero el otro dia dando una vuelta me encontre con el kit de Hasegawa del impreza del ´93 y despues de mirar por internet los planos a seguir entre este del ´93 y del ´95 y ver que era el mismo kit, me decidi y lo compre. Tambien voy a intentar detallarlo y tengo pedido el transkit de asfalto y la calca de Sainz del Cataluña del ´95, esto no se si entrara en el montaje en grupo, ya que no se si vosotros lo vais a hacer de caja o no.
Aqui la caja y el despiece.
Manos a la obra con el lijado de las partes de la carroceria
La primera imprimacion me enseño que las marcas del monde en la defensa trasera se notaban bastante, asi que a lijar toca de nuevo
En la foto, en la parte dch de abajo aparece como una simulacion de lo que se ve de motor, esto no viene en el kit, es procedente de un Mitsu evoVI del cual hace años mi madre tuvo una salida de pista, perdon de trapo y lo dejo para el arrastre, lo voy a utizar en la apertura de ventilacion que lleva el capo. ya que en el kit viene ciega y yo la he abierto.
De momento no hay mas ya os ire poniendo los avances.
Melgar
Re: SUBARU IMPREZA WRX ´95
Mensaje por Melgar »
Que buenooo!! Yo tambien acabo de empezar el mismo Subaru con la intencion de hacer la misma version que tu (Cataluña 95), con el trans kit de Renaissance. Como seguro que vas a ir mas rapido que yo, te seguiré con mucha atención. :mrgreen:
La verdad es que me picaron estas fotos:
Un abrazo!!
A quien no le pican esas fotos !!!
... y como suena ese boxer.
Pues no te preocupes de ser el unico en hacer modificaciones por que yo solo estudiandolo ya me planteo hacer algunas seguro,y no son pocas :roll: .
El modelo que has elegido esta muy guapo y mas si lo conducia Sainz mejo que mejor,aunque,esto es mas tecnico y no se si se apreciara,pero el motor del mitsu(4cilindros en linea) no se parce en nada con el motor en boxer del subaru...Aun asi animo que ya tenia ganas de ver mas subarus por aqui :wink:
Diplos escribió:Pues no te preocupes de ser el unico en hacer modificaciones por que yo solo estudiandolo ya me planteo hacer algunas seguro,y no son pocas :roll: .
Ya diplos, se que son diferentes, pero con la abertura que lleva el kit poco se va a distinguir y ya que lo he abierto es por que no quede el hueco.
Algunos avances mas, esta vez con las barras antivuelco, le he echo unos refuerzos a las que van en la parte baja del coche y a las superiores un refuerzo que traen ellas de fotograbado, eso si, las tuve que lijar todas, porque se nota que la maqueta es un Hasgawa antigua, ya que trae unas rebabas enormes.
Aqui pintadas las barras y el chasis con pintura Zero Paints: 555 Rally Montecarlo Blue
El interior pintado,con el equipo de extincion
El equipo electrico con la bateria (hecha con un cajon de plastico y las bornas con un pallillo torneado) las centralitas y simulando las puertas con un gris inventado
Esto es todo por el momento, espero que os guste.
Ese cableado se ve estupendo, muy a escala !!
Sólo una pregunta: ¿está todo el interior ya pintado? Supongo que será efecto del flash que se vean algunas zonas raras.
Fantástico!! Seguiré este hilo con atención y ya puedes poner detalles de lo que haces, que la tengo en la estantería!!
Muy bueno el cableado,le da un gran realismo.
Sigue asi que vas estupendo :wink:
Lo llevas de maravilla Mario, sigue así.
Pues sí que mola,sí.
Gracias a todos por los comentarios y aqui lo ultimo que he echo.
Me he liado con un poco de evergreen y un palillo a hacer los tiradores de las puertas y las manillas
Aqui ya pintados dean bastante el pego
Y por ultimo ya he pintado la carroceria, al final le tape el agujero que le habia abierto para el motor
Ahora una pregunta, para darle la primera pasada a la carroceria utilizais ya la laca que le dais al final o esta primera capa es barniz normal? a ver si me sacais de dudas, ya que es la primera maqueta que voy a lacar y no barnizar.
Melgar
Muy buenos los tiradores y las manillas. En cuanto a la laca, yo doy primero un par de manos muy finas dejando pasar unos 10-15 minutos entre mano y mano, para que al poner las calcas no salga silvering. Despues doy otro par de manos muy finas, lijo para igualar y doy otro par de manos. (Luego me quejo por que tardo mucho en hacer una maqueta...)
Un abrazo y ánimo, que lo llevas muy bien.
Gracias Melgar por la recomendaciones para dar la laca.
Y siguiendo con la maqueta, interior acabado a falta de colocar los baquets.
Baquets colocados, me faltaron las calcas en la foto , pero ya estan colocadas.
Y la carroceria con la primera mano de laca para colocar las calcas, me quedo algo de piel de naranja, que hago ahora? la pulo o coloco las calcas y despues a darle las nuevas manos y pulirla no se notara esta piel de naranja que me ha salido?
A ver si me comentais algo al respecto, gracias.
Volver a “Montajes en grupo - Subaru Impreza 2010”
