Citroen C2 S1600 1/24
Scalecolors
Mensaje por Scalecolors »
Buenas,
después de literalmente años sin tocar una maqueta me ha picado seriamente el gusanillo y me he puesto manos a la obra con el Citroen C2 de Domino. La idea es montar algo parecido a ésto:
La maqueta es de resina, creo que fabricada por Renaissance. Se me ha olvidado haceros unas fotos de la maqueta, si quereis verla podeis echar un vistazo por aquí:
http://www.automotiveforums.com/vbullet ... ight=s1600" onclick="window.open(this.href);return false;
En su día me puse en contacto con el amigo francés de CB-COM para que me imprimiera las calcas para hacer el coche de Dani Sordo a escala 1/24 (las tenía en catálogo a escalas 1/43 y 1/32) y no se si han envejecido mal o venían así desde el primer día pero el color naranja de las calcas se ha apagado hasta el punto de que es difícil diferenciarlo del color rojo que tiene al lado, con lo que todo lo que no sean logos y demás tendrá que ser enmascarado y pintado a mano.
El primer problema que me he encontrado al echar un vistazo a la carrocería es que los embellecedores laterales son gordísimos, sobresalen un milímetro largo:
Para llevarlos a una medida más acorde a la realidad plantamos a ambos lados tiras de plástico del grosor con el que queremos dejar el embellecedor (pegadas con cinta de doble cara) y, usando las tiras de plástico como tope, eliminamos el sobrante con un pequeño formón:
Una vez corregido en altura retiramos las tiras de plástico y colocamos tiras de cinta para proteger la zona de alrededor al lijar y redondear el embellecedor, con ayuda de lijas acolchadas y lana de acero fina.
Finalmente para comprobar fácilmente si hemos dejado el embellecedor uniforme y a nuestro gusto, lo pintamos (suelo utilizar para esto el color marrón cubierta de vallejo):
Continuará...
Jorge
Re: Citroen C2 S1600 1/24
Mensaje por Jorge »
No sabia yo que Renaissance sacará el C2, te sigo atento, que es un trabajo curioso.
Buena técnica de rebaje, la tendre en cuenta!
Viene bien el maqueteo, interesante, seguiremos atentos
Vladamor
Mensaje por Vladamor »
Hola
Que bonito el C2. seguire el hilo para como evoluciona...
He estado mirando el de AF y esta genial, pero lo que realmente me gusto fue el Xsara. ¿No tienes fotos o algun hilo del Xsara?
UN SALUDO
Me encantan estos modelos raros, sobre todo por la exclusividad y por las dificultades que tienen a la hora de montarse. Todo un reto :mrgreen:
A ver que sale, pero visto el comienzo y la técnica de rebaje de las molduras, tiene pinta de que nos vas a enseñar un montón de cosas y técnicas muy útiles.
Así que no te saltes ni un detalle, por insignificante que creas que sea :mrgreen:
DavidP
Mensaje por DavidP »
Me encanta este coche, lo tengo en el armario para hacerme el de sordo del nacional 2006 mas adelante asi que te seguiré muy atento!
Has empezado muy bien, buena modificacion la de las molduras. Hay algunos detalles de la carroceria que vienen muy marcados, en un primer vistazo que le di las ópticas delanteras también tienen trabajo, amen de bajos e interior pero bueno poco a poco :mrgreen:
Jorge segun tengo entendido domino le encargo a renaissance el modelo pero solo lo comercializan ellos, de base utilizaron el c2 de welly (hierro)
Te sigo el montaje de este coche diferente a lo que estamos acostubrados a ver, de momento lo llevas muy bien.
Ala menudo juguete q tienes ahí, aunque haya hecho ese coche en 1/43 no te puedo ser de gran ayuda no tengo muchas fotos, la mayoría las pedí en el foro...
viewtopic.php?f=6&t=3958&hilit=citroen+c2
Te sigo el desarrollo...
Scalecolors
Gracias por los comentarios.
Ayer me encontré un problema bastante llamativo (no se como coño he tenido la maqueta en las manos sin haberme dado cuenta hasta ahora). La zona lateral derecha del techo está hundida, pero hundida a lo bestia, al menos dos milímetros. No se si conseguiré disimular el problema metiendo la resina en agua caliente e intentando llevarla a su sitio, me da la impresión de que los pilares que sujetan ese lado del techo son también más cortos, y que el grosor de la resina es menor en esa zona.
Estoy hasta por intentar contactar con los de Domino a ver si me reemplazan la carrocería, no se si me harán caso tanto tiempo después. Le veo fea solución al tema.
Sacaré unas fotos y me dais vuestra opinión :?
Jorge
Mensaje por Jorge »
Tira de calibre a ver si es problema del "tejado" o de los pilares, si es lo segundo cortar y levantar si es lo primero, pues depende como esté de hundido, pero igual te compensa enmasillar todo el techo y nivelar.
Scalecolors
Unas fotillos del problema.
He estado mirándolo tranquilo y le veo mala solución, la verdad. En esa zona la resina también tiene menos grosor, miedo me da intentar llevarla a su sitio. Le he mandado un correo a los de Domino a ver si me reemplazan la carrocería o algo, igual suena la flauta...
DavidP
Yo tuve un problema parecido con un kit, tenia el techo hundido en algunas zonas debido al poco grosor...lo solucione echandole resina y luego a base de lija iguale la altura. Otra solución es la masilla, por intentarlo no pierdes nada, yo creo que es factible.
Prueba con Domino pero que tengas suerte...el servicio al cliente no es muy bueno la verdad
Un saludo!
Scalecolors escribió:Imagen
Viendo esta foto, la verdad es que no me queda muy claro si está muy alto el costado izquierdo (en el sentido de la marcha) o muy bajo el derecho.
Lo que si que parece es que los marcos están bien, por lo que la solución es bastante más sencilla.
Si quieres subir el techo por el lado derecho, masilla por fuera a tutiplen y unas horillas de lija. Si lo que quieres es bajar el lado izquierdo, masilla por el interior y horillas de lija.
Con la de tiempo que necesitan este tipo de kits "artesanales" para que cuadren todas sus piezas, no veo demasiado problema en invertir un poco más con masilla y lija para igualar el techo.
Y si los marcos estuvieran mal, como ha comentado Jorge, tampoco veo mayor problema en cortar, suplemetar con algo de plástico, y disimular con masilla.
Parto de la base de que los "berenjenales" me deben de poner por todos en los que me meto :mrgreen:
Pero vamos, es solo mi opinión en base a lo que veo.
Jorge
Mensaje por Jorge »
Si no te la cambian en Domino, tiene fácil solución eh, como te comenta Getz, masilla por debajo del lateral derecho, y rebajar el techo hasta dejarlo plano, siempre que los marcos esten en su altura.
Si en el fondo es lo divertido de los kits en resina :mrgreen:
