Duda de vacuformados
¿Alguno sabe si se puede lacar los vacuformados de acetato de un coche? En caso afirmativo,¿quedan brillantes y/o frágiles? ¿O sólo se debe sumergirles en future?
Es para quitar "pequeños daños colaterales" del proceso de limpieza del parabrisas de un F1 de tamaño,digamos.....generoso. :?
Pulirle es un suicidio,sé de buena mano que es cagarla más,por lo que ésa opción la descarto.
Espero vuestras respuestas y las agradezco de antemano!
Saludos!!!
Re: Duda de vacuformados
Javi yo pinte unos vacus de los faros de un 43sito y no tuve problemas , eso si estaban ya colocados y con el lacado , quedaron integrados con el resto de la lacada que le di al cacharrin.
Suerte en tu maqueta .
Maranello
Mensaje por Maranello »
Hola Javi, si no me equivoco, debes proteger antes de lacarlos, sino la laca los ataca y se opacan. Yo utilizo el future y algunos arañazos los tapa. Tienes dos maneras de hacerlo, o bien sumerguirlos o con un pincel, pues luego no quedan restos de las pinceladas. Si los sumerges luego lo colocas sobre un papel absorbente de cocina y en este quedara el sobrante.
Saul.
Gracias por la rápida respuesta Omar!! :wink:
No,yo no le quiero pintar porque es transparente,pero me dices que los tuyos sí les lacaste ya puestos y ningún problema,¿no?.
Lo malo es que el mío se pone depués de la pieza de la carrocería en la que va puesto,no sé si la laca se romperá al manipularle.... :?:
Maranello escribió:Hola Javi, si no me equivoco, debes proteger antes de lacarlos, sino la laca los ataca y se opacan. Yo utilizo el future y algunos arañazos los tapa. Tienes dos maneras de hacerlo, o bien sumerguirlos o con un pincel, pues luego no quedan restos de las pinceladas. Si los sumerges luego lo colocas sobre un papel absorbente de cocina y en este quedara el sobrante.
Saul.
Hola Saúl!
Lo mismo que a Omar....muchas gracias por la pronta respuesta. :wink:
Verás el F1 que has visto en Leganés y Valladolid lleva un pequeño parabrisas el cual sumergí en future.Menudo cristo para cogerle con las pinzas y dejarle en un papel absorvente!!!!Quedó aparente....nada más.
Por éso me preguntaba lo de la laca,aunque no sé si quedaría algo "efecto lupa" o no....que jaleo!
Saúl,¿qué me aconsejas entonces el future solamente o además la laca?
Maranello
Yo lo sumergiria, lo coges con mucho cuidado y si eso con un pincel lo puedes retocar. Yo las ópticas pequeñas de los faros las hago con pincel.
Maranello escribió:Yo lo sumergiria, lo coges con mucho cuidado y si eso con un pincel lo puedes retocar. Yo las ópticas pequeñas de los faros las hago con pincel.
Tomo nota,lo dicho....gracias maño!!! :wink:
Tienes que darle algun barniz primero para que proteja (preferiblemente acrílico, da igual brillo que mate) y después lacar.
Si lacas directamente, los vapores del disolvente atacan el plástico del vacu y lo deja mate.
Como siempre: haz alguna prueba por si acaso.
Yo les doy directamente future y asi los dejo.Nunca barnizo los transparentes.
Consejo para cuando lo haceis por imersión,yo les dejo un anclaje y una parte de la grapa matriz.Asi manipulamos con seguridad y sin peligro de no caerse a la moqueta.
Yo recuerdo haber pintado a pincel con future, y como dice Omar, después lacas todo el conjunto y queda todo uniforme... Aunque si es alguna pieza grande... no un faro de un 1/43 ahí está la diferencia.
spotmodel escribió:Tienes que darle algun barniz primero para que proteja (preferiblemente acrílico, da igual brillo que mate) y después lacar.
Ok,gracias Juanlu!
~FKF~ escribió:Yo les doy directamente future y asi los dejo.Nunca barnizo los transparentes.
¡¡¡IMPORTANTÍSIMO DETALLE!!!............en mi caso.....llega tarde....... :cry:
Gracias Juan Carlos!
Manolo escribió:Yo recuerdo haber pintado a pincel con future, y como dice Omar, después lacas todo el conjunto y queda todo uniforme... Aunque si es alguna pieza grande... no un faro de un 1/43 ahí está la diferencia.
Tomo nota Manolo.....¡gracias!
