Opel Kadett GSI 1/24 PHILIPS, o cómo convertir un juguete...
312PB
Mensaje por 312PB »
Pues eso, cómo intentar que un juguete de 10 euros en el mercadillo se convierta en algo decente para la vitrina.
ImagenImagen
Partimos de una base Guiloy del Opel Kadett GSI, que parecía no tener mucho trabajo. Localizadas las calcas en Atalaya Slot Decals, unas llantas Braid de 8 brazos de José-Llanta 13 y el set de pintura Philips de Zero Paints para el Manta en Spotmodel. Ya sólo queda buscar información del modelo en cuestión.
El interior es para tirar, tendré que buscar un chasis de algún kit convertido a slot, lo que me permitirá hacerlo de “carreras” sin mucho esfuerzo.
El exterior va a tener mucho más trabajo del que parecía, y no creo que lo vaya a solventar todo. Empiezo por desmontar las puerta practicables y pegarlas lo más ajustadas a los marcos delantero e inferior, dejando toda la separación en el marco trasero (más de 1 mm…) Relleno el espacio con epoxy rápido de Tamiya y después de endurecer lo lijo para igualar relieve. Con el minitaladro y una fresa me cargo la moldura que recorre todo el lateral de paso a paso de rueda. Con el scribber marco una hendidura donde antes estaba la moldura.
ImagenImagen
ImagenImagen
Separo las defensas del chasis y las pego a la carrocería, también hay que trabajarlas un poco, sobretodo la delantera.
Otro “problema” es que el frontal tenía algo que no me cuadraba, los faros estaban demasiado altos. Freso la parte baja donde se alojan y ahora las ópticas quedan a tocar de la defensa delantera. Siguiente paso es rellenar la parte superior con epoxy. En la foto, el lado izquierdo está fresado, aún en basto pendiente de afinar.
ImagenImagen
Gracias por parar a ver y comentar.
Escucho consejos, comentarios, críticas, todo vale para seguir aprendiendo.
Salut!
Re: Opel Kadett GSI 1/24 PHILIPS, o cómo convertir un juguet
Nunca me he topado con un metalico, asi que poco puedo aportar, pero veo que vas bien encaminado, animo con el.
arrasss
Mensaje por arrasss »
HolaKtal?
Buenas tardes 312PB
Ánimos!!
SALUT :wink:
Ricard
:shock: wauhhh!!
me gusta ese coche de hecho lo busque y lo sigo buscando para hacerlo
era mi primer diecast que tenia en mente pero por precio se pasan por ebay
y el problema de la deco opte por el alfa 75
cojo sitio y te sigo a tope a ver como transformas ese hierro :wink:
aqui hay una reconstruccion de cero de uno igual te vale
https://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=29228" onclick="window.open(this.href);return false;
ufff, vas a tener curro con ese opel
Rafa
Mensaje por Rafa »
Vaya trabajín más entretenido que vas a hacer. Me quedo por aquí para ver que sale de ese juguetín,que a mi me tiente mucho algún modelo que no hay de maqueta y si en metal.
Una pena que las fotos no se vean más grandes, Sergi, porque sería un placer ir viendo con más detalle las modificaciones que vas haciendo.
De momento poco que decir... más allá de que el proyecto me encanta :D
Ostras, pillo sitio para tan bonito proyecto.
Que proyecto mas chulo, yo me acuerdo mucho de la siguiente deco, las de Phillips en rojo, te sigo, esto pinta muy bien
de_la_sacristana
Gran modelo, por lo menos el diecast tiene mejores líneas que el que hice yo de resina, pero al final queda un modelo super chulo, mucho ánimo y a darle duro.
Salu2!!!
Soy _techtun_!!!
312PB
Mensaje por 312PB »
Hola!
Gracias por vuestros comentarios y ánimos!
Aquí os paso una pequeña actualización.
Eliminamos la moldura de las defensas por ser exageradas, las rehago con tira de plástico.
ImagenImagenImagen
Tapamos hueco techo solar... vaya pesadilla intentar darle la misma forma. Aún se nota un pelín la unión del "hierro" con el plástico, pero me dí por vencido.
No voy a rehacer las ópticas traseras, no veo la manera de copiar la forma y que quede bien, así que serán pintadas y espero poder darle el efecto transparente con el "micro kristal klear".
Lija, masilla, imprimación... y otra vez... y otra más...
Pintura con el set "Philips" de Zero Paints para el Opel Manta, según mi entender el amarillo es muy "limón" y el azul demasiado oscuro, así que modifico los dos colores, uno añadiendo Camel y el otro azul claro (set Ferrari 250 GTO Norinder de ZP). El acabado es mucho más parecido a todas las fotos de referencia. A ver qué opináis.
ImagenImagenImagen
Todo barnizado para colocar las calcas de Atalaya Slot Decals.
Cabe decir que creo tienen algún error, Beny no corrió el Valeo del 86 con el Kadett y tampoco tenía a Orozco de copi, además de la placa de rally "VI Rally Valeo" que no fue la edición del 86. Fáciles de trabajar, pero casi sin margen de tiempo para moverlas a la ubicación correcta.
Las calcas ya están en su sitio, con un par de problemas de difícil solución (así se quedará, si no consigo algún día el reemplazo), también esta barnizado, lijado hiperfino y pulido con los "compounds" de Tamiya.
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
Queda pendiente emmascarar para hacer los detalles en negro (mucho miedo me da, con los problemillas de las calcas).
Ya están hechos los largo alcance (si no recuerdo mal, de Fanalone, gracias Mario!)
En cuanto al chasis... bueno, en ello estamos, buscando donante adecuado y despiece vario para completarlo.
Si tengo tiempo ( :lol: :lol: :lol: ), colgaré en otro post los bautizados como "mientras tanto" que he ido acabando y ya ocupan vitrina.
Espero que os guste y comentéis cosas a mejorar.
Mil gracias por pasar!
Salut y kits!
Última edición por 312PB el 08 May 2020, 08:58, editado 2 veces en total.
Me gusta mucho como lo has dejado, esa deco esta buenisima. Sigue asi.
:shock: wahuuuuuuuuu!!!
sergi de lujo preciosoooooo!!!
con esas modificaciones preciosoooooo!!!
insisto
8) yo ya me he pedido el mio
asi que cojo sitio y detalles :wink:
Sergi
Qué chulo!! Podias haber puesto antes los problemas de los cristales traseros porque con Oyumaru podias sacar un molde rellenandolo con Acrifix (mira mi post del 936).
Y Tienes razón: Beny no estuvo en el Valeo 86 con el Kadett porque estuvo con el Manta. Esta foto la hice yo, y el Manta a 1/24 también:
