Aquí supongo que cada maestrillo tiene su librillo. En mi caso, si veo que la carrocería no tiene ya imperfecciones que lijar o enmasillar, grano 2000 al agua. Y con mucho cuidado en las aristas y esquinas para no levantar la imprimación.
Luego lavar y secar al aire, sin trapos, como bien te comentan.
Lija al agua o no para lijar la imprimacion
Re: Lija al agua o no para lijar la imprimacion
La verdad es q las prisas nunca son buenas: el dejar de un día para otro siempre es mejor que dejarlo secar una hora y volver a darle una imprimación...thunderfyg escribió:Bueno, y otra cosa, si veo que tal vez en algun sitio haya pintado grueso de mas, si espero una hora desde que hice la imprimacion, puede meterle una lijadita, lavarlo y secarlo y volver a imprimar de nuevo, o tengo que esperar los dos dias hasta que pueda lijar?
Tras darle la lijadita, aclaralo siempre con agua, debajo del grifo para q todas las impurezas se marchen...
Y depende de donde vivas (ciudad, pueblo o aldea,) el agua tiene más menos impurezas (cal...cloro...). Yo por ej. hago las maquetas en un pueblito y el agua es una mierda por lo cual tengo que secar con aire a presión, pq sino me deja las huellas de las gotas.
Scalecolors
Lo ideal es usar aire a presión para "quitar" el agua, más que secarla. Si se seca la cal te dejará marcas y cercos.
Lijar al agua la imprimación no tiene problema, pero al ser relativamente porosa la imprimación puede chupar un poco de agua y luego darte problemas si pintas encima demasiado rápido. Si lijas al agua deberías dejar evaporar y secar bien la maqueta después de lavarla, antes de seguir pintando.
thunderfyg escribió:Pues se ve que eso es tipico de los pueblos, porque a mi me pasa lo mismo. Bueno, pues entonces recapitulando, la dejo un dia secar, la lijo, la limpio y la seco con aire. Una pregunta, para secarla al aire, con un secador vale verdad, no hay porque hacerlo con el aerografo?
Un saludo y os agradezco mucho vuestra ayuda.
Felix
Yo lo secaría con el aerografo (sin pintura einnn) me compré una pistola con un gatillo para secar y retirar bien el agua escondida. Yo no dejaría secar el coche, retiraría bien el agua para q quede bien seco...
Me dejais flipado, yo lijo en seco y con grano 500, eso si muuuuy suave y sólo donde lo veo necesario.
Con esas lijadas que pegais ¿no cerraris demasiado el poro de la imprimación restando o anulando las propiedades de adherencia a la imprimación?
