El modelo que quiero reproducir seguro que os suena a mucho, pero para los que no, es el siguiente:
Analizando las fotos, la maqueta necesita más cambios de los que en principio puede parecer, ya que, por ejemplo, no lleva molduras laterales ni faldones bajo del puertas, no lleva la moldura delantera entre los intermitentes (ahí habrá que montar cuatro faros auxiliares rectangulares), y tampoco lleva las molduras en la parte trasera. También la parte de chapa trasera está recortada, dando más espacio (y refrigeración) a la parte del turbo.
Así que, con todo esto en mente, nos ponemos manos a la obra, empezando por la parte de adaptar el motor, del que se usa la parte baja que viene con el chasis de la maqueta. Por tanto, hay que cortarlo, y luego habrá que reducir su altura para poder acoplar toda la parte alta del motor, que es lo que viene en el TK.
Las piezas del TK no están mal, pero hay que trabajar bastante la unión del motor. Yo, al menos, he decidido tapar varios huecos y holguras que quedan entre ambas piezas, aunque luego en teoría no se vayan a ver...
Lógicamente, la tapa del motor hay que retirarla, y también la parte central donde van las luces traseras, ya que el TK trae una pieza más detallada de esa zona. Además, he aprovechado para recortar también la parte inferior bajo la defensa trasera, por donde aparecerán el turbo y la zona de los escapes, y para eliminar las molduras de las defensas:
Antes de empezar el proceso de retirada de las molduras, "engordo" la parte interior de las mismas con masilla bicomponente para evitar que la pared de plástico quede demasiado fina:
Las molduras a quitar son las siguientes...
Han sido varias horas de lija, pero finalmente, ya están eliminadas:
Así incluso he podido empezar a hacer algunas pruebas de los faros supletorios.
Y de lo aprendido de los dos Porsche previos, elimino las tapas y el escudo que van sobre el capó delantero...
...y hago las salidas de aire del habitáculo que van en el travesaño sobre la luna trasera:
Lo siguiente será empezar a crear el vano motor, lo cual ya está en marcha. Así que parece que el proyecto está surtiendo efecto y que la motivación sigue aquí para seguir con él
