Ferrari FXX tamiya 1/24
enzof
Re: Ferrari FXX tamiya 1/24
Mensaje por enzof »
Precioso motor te ha quedado
Ya lo tendras en el banco de pruebas, porque yo creo que tiene que arrancar :wink: :wink: , tiene una pinta estupenda y los escapes muy realistas.
Hola muchas gracias a todos por las contestaciones,
asi contestando un poco general pues me gustaria detallar todo(habitaculo,parte delantera) y no solo el motor,a ver si ahi suerte y no meto la gamba en ningun lugar del proceso q es lo mas dificil porq hay dias q soy muy manazas jejeje.
Pero me alegra saber q a la mayoria os gusta,eso es buena señal.
Saludos y gracias a todos.
barreiroman
Mensaje por barreiroman »
un motor de cine antonio, sigue asi que esto es para enmarcarlo.
Hola chicos,traigo novedades.
Para el volante le hice agujeros y le puse rivets de 0.5 creo y los pinte segun los botones ya q solo hacer el circulito era muy dificil y casi ni se veia.
Y unas en general.
Tambien le puse la pantalla central y algun q otro conector.
Le hice la toma trasera de aire para los frenos q luego ira forrada en fibra de carbono.
Le hice una pieza en plastico y le puse en cada agujerito un tornillo de 0.5mm(cabeza hexagonal)
Como nunca me gusta la distribucion q llevan las maquetas pues se la intento mejorar.
Y por ultimo le hice las arandelas en plastico y le puse los latiguillos q lleva en el cambio
Espero q os guste,saludos.
Como para no gustarnos....¡¡está de lujo ese motor y el salpicadero Antonio!!
Da pena que luego casi ni se aprecie cuando está dentro del coche,pero es una pasada todo tu trabajo.
¿Y si lo muestras a parte?Es como para enseñarlo.
Me gusta mucho cómo lo llevas.
Te sigo con toda atención.
Fantástico, precioso!!
Pregunta: la calca de la fibra del salpicadero es la normal o es la que tiene una coloración más dorada? Marca y refrerencia?
El conjunto motor-caja de cambios está quedando muy, muy bien...
Jufjjgkell
Javier Hernando González escribió:Como para no gustarnos....¡¡está de lujo ese motor y el salpicadero Antonio!!
Hola javi,mi idea es dejarlo totalmente abierto,pero el motor solo por arriba no por abajo,tambien quitarle las ruedas y abrirle el morro.
De momento todo va por buen camino y espero q siga asi q estoy disfrutando mucho,además me recuerda mucho al enzo q hice y todavia disfruto mucho mas porq le estoy dejando mas curioso.
Saludos y gracias.
JesusM escribió:Fantástico, precioso!!
Hola jesus,la fibra es la normal,la de studio27 q tiene la referencia: FP0002 carbon decal A.
Lo del dorado es por el sol q estaba atardeciendo jejejeje.
Y encuanto a los demás compis del foro me agrada saber q os gusta porq disfruto todavia mucho mas haciendo la maqueta y mejorandola.
Saludos y gracias.
Dongorilon escribió:Y encuanto a los demás compis del foro me agrada saber q os gusta porq disfruto todavia mucho mas haciendo la maqueta y mejorandola.
Saludos y gracias.
Cuenta un poco sobre el proceso de calqueado del tablier, sacas algún patrón antes? lo haces en varias recortes?
Eso si, podrías poner aqui todas las fotos, no?
Saludos y gracias.
Hola,el proceso q hago para las calcas pues las q son rectangulos como la parte del salpicadero,cojo las medidas y las recorta para q me qeden en los bordes,asi se suele disimular mas e incluso ni se nota.
Y ya en zonas mas grandes como la parte de arriba q es circular pues coge casi toda la superficio para q no tenga q poner aunq es imposible porq con tanto agujeros,curvas... y siempre hay alguna q se rompe y tienes q hacer cuadraditos para los desperfectos.Pero el barniz a echo milagros y no se notan jejejeje.
No suelo hacer patrones,simplement mido con la regla aproximado y lo dibujo en la calca..
Del proceso de las calcas no tengo ninguna foto,no suelo pero ya se lo q tengo q hacer para otra vez.
En cuanto a las fotos no me deja copiar y pegar y por no volver a cargar todas he decidido poner las mas determinates donde se aprecie bien todo.
Saludos y gracias.
