Laca Number Five N5
Laca Number Five N5
He decidido entrar en el circulo vicioso del lacado.Si debo hablar y dar mi opinión,antes debere probar el producto.Estoy un poco reacio al uso de laca,pero he visto,qué ya no es tan engorroso como las automotivas y las mezclas parecen fáciles.Todavia me queda un bote de scalecolor pero esto lo probare con un coche civil,sin calcas por si las moscas :wink:
Pedida y recibida de nuestro patrocinador,me lance a leer las instrucciones varias veces para quedarme bien claro su uso.Pero me resulto del todo inutiles dichas explicaciones,me explico.
Dice ue hay que aplicarla con una presión media y a una distancia media.Media,¿sobre que medidas o que valores? Yo uso unas presiones minimas de 1 Kg y las distancias depende de la pintura,aerografo y las piezas.
Más de uno dira que es una tonteria,pero para mi es importante,dependiendo de estos valores me puede salir un acabado de lujo o un trozo de plastico con arrugas de laca.Si optamos por la de probar y probar me dejo unos cuantos botes del producto,eso sirve si ya partes con una pequeña base(aerografo,presión,distancia y tiempo de secado entre capas).
Asi que mis preguntas son simples y directas.
- ¿cual es la boquilla minima para usar laca?
- ¿que presión es recomendable o minima?
- ¿se puede dar una capa de protección de barniz antes? (acrilico,esmalte,TS-13 espray gunze,humbrol.....)
- ¿tiene alguna reacción sobre algun tipo de pintura en particular? (acrilica,enamel,tamiya,gunze,humbrol......)
- ¿se puede limpiar los utensilios con disolvente nitrocelulosico? (me olvide pillar el suyo y se fué de vacaciones :oops: )
Gracias
P.D. Seguiré usando mi querido TS-13 aunque use laca.
Re: Laca Number Five N5
Échale un vistazo a esto... hasta tiene el mismo título...
viewtopic.php?f=4&t=4775&hilit=laca+n5" onclick="window.open(this.href);return false;
Al foro quizás le faltara un índice de temas, o más coherencia en los títulos y temas abiertos, pero a falta de ello tenemos el buscador, que bien funciona.
Suerte!
Juan Carlos,
Mis experiencias con la laca están relatadas en el Corolla KKK y en el link que te pone Vic.
Raúl
Mensaje por Raúl »
Por mi esperiencia te voy a contestar. Cada uno tendrá otra opinión como ya se ha dicho antes en algún otro comentario (no es el primero)
Yo gasto un Iwata eclipse 0,5 y practicamente lo uso para lacar.
Gasto sobre 1Kg y con la experiencia sólo con la salida del liquido se si va bien o mal.
Para colocar las calcas utilizo antes x-22 aclilico, para evitar el silvering, no me da problemas.
Que sepa no
Yo limpio siempre con disolvente Universal o nitrocelulosico
Espero que te sirva
sanzvictor escribió:Échale un vistazo a esto... hasta tiene el mismo título...
Ya lei el post y no me aclara mis dudas.Asi como que en el buscador solo me salia este,usando las palabras "laca" "number five" "N5" "como lacar"....
Gracias.
Última edición por FKF el 07 Ago 2012, 20:48, editado 1 vez en total.
JesusM escribió:Juan Carlos,
Te segui desde el principio este trabajo,magnifico,lo vi en persona.Pero lo que yo busco son datos especificos de usos.
Agradecido.
Raúl escribió:Por mi esperiencia te voy a contestar. Cada uno tendrá otra opinión como ya se ha dicho antes en algún otro comentario (no es el primero)
Que sepa no
Espero que te sirva
Gracias,esto es lo que buscaba exactamente.
Fkf, lo mejor es prueba y error, eso si, utiliza piezas de plastico q no vayas a utilizar, eso si no pongo una carrocería nueva, jejeje
Yo antes de lacar intento proteger tanto la calca como el fotograbado con un poco de barniz... recuerdo a un porsche 959 donde el logotipo salio una zona blanquecina, q al final pude lijar y pulir... y desapareció con la lija...
Suerte, y indícanos los pasos q has dado.
~FKF~ escribió: - ¿cual es la boquilla minima para usar laca?
En mi caso te comento:
1) Uso 0.4 y sin problemas.
2) Normalmente ando en 1.2 o 1.4
3) Sí, se puede. De hecho es recomendable si las calcas son algo "viejunas"
4) A mi no me ha dado nunca problemas
5) Se puede.
Carlos yo tengo que decirte que trabajo co Zero Paints, pero te contesto como yo lo hago.
1- Yo utilizo una de 0´5
2- suelo darle a 1,5 0 2 bares
3- sin problema
4- yo nunca tube ningun problema
5- yo utilizo directamente acetona
Añado otra duda más,a las ya realizadas y aclaradas.
Cuando damos una capa y esperamos los minutos necesarios,para la segunda capa....
- ¿el resto se deja en el aerografo o lo depositamos en un recipiente?
- Si se deja en el recipiente,¿se puede usar para la siguiente capa? o ¿es preferible desecharlo?
GRACIAS A TODOS
Última edición por FKF el 19 Ago 2012, 20:59, editado 1 vez en total.
~FKF~ escribió:Añado otra duda más,a las ya realizadas y aclaradas.
GRACIAS A TODOS
Juan Carlos,dependiendo de fabricante,el tiempo de espera entre capa y capa puede ser de 5 a 10 minutos.Y con ése tiempo no tengas miedo de que te se seque dentro del aerógrafo.Yo hago una mezcla como para 2 ó 3 capas y no lo saco del aerógrafo o pistola entre las capas.En cuanto acabo de lacar,lo desmonto todo y lo limpio con coj*** :D .Y hasta ahora sin problemas.
Puede que si haces una mezcla grande no quepa en el aerógrafo.Lo echas poco a poco según necesites y en cuanto acabes tiras lo que te sobre y limpieza a tope,como antes comentaba.
arsanor88
Mensaje por arsanor88 »
Una pregunta: ¿con que disolvente utilizais la laca Number-five?.
Si ya se que con el de la marca ira bien, pero se podria utilizar alguno mas?
gracias y saludos
