Muchas gracias por vuestros consejos y opiniones.
Ademas de las tapas de lacteos he usado tarjetas de telefono (las de recarga); son muy finas.
Bueno, despues de trabajar un ratito he llegado a esto, con plastico de alto impacto de 1 mm de espesor trazo el perfil del parabrisas en su cara mas ancha y recorto en forma curva para luego pegar de canto, un poco de lija y masilla y queda asi (en una pocision intermedia entre MM y la real)
presentando el parabrisas
ahora quedan los laterales y mas detalles del firewall.
Saludos. Germán.
A mi me parece una solución perfectamente válida, o al menos igual de válida que la empleada por MM para su TK :D
Getzrally escribió:A mi me parece una solución perfectamente válida, o al menos igual de válida que la empleada por MM para su TK :D
Muchas gracias Getzrally.
Hola, aqui con las nuevas
con plastico de alto impacto de 0.5mm y 1mm de espesor corto las piezas que se ven superpuestas al firewall
una vez dada la forma definitiva (redondeo, chanfles, etc) las pego en su respectivo lugar con tolueno
agregando masilla en los contornos de las piezas mas gruesas para que parezcan dobleces y lijando queda asi
aun falta la parte superior.
Saludos. Germán.
German, quedo brutal el fire, una solucion excelente para la curvatura y el perfecto encuadre con el parabrisas, ha quedado de fabula
Hola, un pequeño avance
ya tiene todas las molduras, solo falta darle la forma final en los extremos debajo de los pasaruedas.
Luego seguire con los laterales, para asi tener definido el recinto donde trabajare con las distintas partes y piezas que componen el motor.
Saludos. Germán.
wiston
Mensaje por wiston »
Lo llevas genial , yo tengo el transkit de ModellingMaster , a si que aqui me quedo para ver tus avances y de paso aprender
Un trabajo de lujo sigue asi
estuve viendo el tema y los laterales solo definen el tamaño de las dos cajas que van a los costados del motor. Asi que me dedique a fabricar el multiple de escape y el turbo.
Para realizar el multiple utilice dos rectangulos de plastico de alto impacto de 1mm de espesor
pegue ambos rectangulos para obtener mayor volumen y luego dibuje el perfil del multiple
una vez recortado y limado...
con plastico de tapa de un envase de lacteos (en rojo) realizo el asiento del multiple
utilizando un pedazo de arbol de un trailer de camion, mediante el taladro y las limas realizo el turbo
pegando las piezas, masilla, lija y presentancion en conjunto, se obtuvo esto
Saludos. Germán.
art
Mensaje por art »
Tu trabajo es una perfección, Germán.
Que curro!!!! :shock:
Buen trabajo German el motor de lujo
Gracias chicos por vuestros comentarios.
Aqui la realizacion del multiple de admision; con lamina de alto impacto de 1mm de espesor corto 4 rectangulos y con un pedazo de arbol y taladro hago la parte cilindrica del mismo (el cilindro tiene un rebaje en el extremo)
pego los rectangulos y hago un perfil L de mayor espesor; dibujo el multiple
mediante lima, sierra y trincheta logro las distintas ramas del multiple
con lamina de una tapa de envase de lacteo (en rojo) hago el asiento del multiple, recortando para darle forma, pego la parte cilindrica y presento en condjunto
agregando partes pequeñas para darle detallado tenemos esto
ya falta menos para empezar a armar.
Saludos. Germán.
Hola, no me pude aguantar e hice una presentacion de todo lo hecho hasta el momento y adicionando las piezas originales del kit correspondientes a la parte mecanica (incluido el escape).
Aqui las fotos
Hoy hice perforaciones para luego en el momento de armar tener anclajes para las distintas conecciones de cables y mangueras.
Lo ultimo que voy a hacer es cortar el capot; primero quiero estar seguro de que esto que estoy haciendo vale para mostrarse.
Saludos. Germán.
Artesanía pura y dura llevada hasta el extremo :shock: .
¡Fantástico! :D
